Анатолич
Регион: Рязань
Ср 14 Ноябрь 2012, 09:39
homer писал(а): |
доброго времени всем
долго молчал-не хватало времени,ну а теперь ,когда уже и холодами все проверено можно похвастаться -все получилось!И вначале главное-спасибо всем,кто помогал,обучал и подсказывал.Без Вашей помощи ничего не вышло-бы. Анатолич ,отдельное спасибо за проект и пояснения-печь оказалась оптимальна под мои запросы.Так-же спасибо В.Солину-во многом только благодаря его активности в ин-нете я решился делать все сам,да и почерпнул многое.
Теперь про работу печки Она без трубы почти месяц стояла (командировки ...ити их...)Я думал просохла-где там.Первая растопка-много дыма и вода ручьем из неплотностей ХК. Вторая топка -уже приятно ...Потихоньку дальше...Кирпич звонкий стал,трещин нет,горит ровно,но в ХК все черное.Недельный перерыв(вынужденный) и решился на полноценную протопку,да к тому-же и похолодало...Вот тут начал удивляться.. Старая печь в четвертинку кирпича через 30 мин. уже теплела,а тут 1,5часа -а бока еле-еле..Но стоило только задвижку в конце закрыть-тут сухость и теплота по дому и пошли.Жена сразу на лежанку-вот тогда полное удовольствие от сотворенного и пришло.Жена просила передать всем тем ,кто считает лежанку необязательной примочкой,что они ничего не понимают.Надо отдать должное-как врач считаю,что это особенное тепло,его трудно с чем-то сравнить.Ну и пироги в ХК конечно просто супер
Сейчас после 3х часовой топке(с 16 до 19) по бокам печки руке горячо ,на лежанке чуть-чуть ниже(комфортно-сразу угадал с прогарами),Наутро в ХК разогревали еду-чугунок в руки не взять.ХК очистилась от предыдущего нагара полностью,но вот со стеклом -закопченое,правда чистится легко.Это пока единственный минус-с чем связан тоже пока не понял.Ну и при растопке на совсем холодную немного подогреваю трубу Двое суток печь тепло держит нормально,но к вечеру второго дня все-таки подтапили-ночь впереди
Вот такой результат Еще раз спасибо всем |
ФФИГАССЕ!.. У меня получается за менее, чем 2 часа... Почему 3 то часа? Опасаетесь не прогреется?
А вообще - рад, что печь понравилась
homer
Регион: минск
Ср 14 Ноябрь 2012, 10:43
доброго дня,Анатолич
по поводу 3х часов-первый опыт:когда печь совсем холодная(ну неделю не топить),то в первый момент растапливал мелкой порцией,загорается легко,а минут через 10 -15 начинает дымить(это без подогрева трубы),дальше в трубу фен -пошла тяга,но большая закладка-поддымливает,поэтому малыми порциями,пока не почувствую,что вышла на нормальный режим,(это минут30-40)а дальше полная загрузка,отсюда и долгая топка.
Выводы:
1-дрова не очень сухие
2-недоделана труба(на холодной печке иногда наблюдаю обратную тягу из поддувала в комнату при порывах ветра)
3- в комнатах все разворочено,на мансарде все не зашито и свистит,что сказывается на печи(выстуживает)
4- я эту печь еще до конца не понял(мало топил)5-я ж впервые такое делал,может где и накосячил сдуру(морально был готов к этому)
Второй опыт-сразу фен в трубу, небольшие (сухие) закладки,лестницу на мансарду загородил покрывалом и заставил себя через 2 часа топку прекратить-печь теплая,на улице+5,в комнате хожу раздетый(градусник разбил),но не жарко,утром прохладно,но не холодно.
Думаю,что утепление и сквознякоизоляция дома значительно сократят прогрев,а организация трубы(поднять выше+дефлектор)усилит тягу,ну и буду приноравливаться к ее норову.
Еще раз спасибо,буду рад услышать советы и замечания
homer
Регион: минск
Ср 14 Ноябрь 2012, 11:00
ради таких взглядов все сделаешь
31.56 КБ |
825 раз(а) |
Владимир Мартинс
Регион: ленинградская область
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:24
Хотелось бы узнать в чем заключается сюрприз? Проект не рабочий? Или из за того что не был выполнен в скетче прибавится резки кирпича?
_________________ учиться никогда не поздно,а главное не стыдно.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 15 Ноябрь 2012, 01:36
Владимир Мартинс писал(а): |
Хотелось бы узнать в чем заключается сюрприз? Проект не рабочий? Или из за того что не был выполнен в скетче прибавится резки кирпича? |
СкетчАп хорош при проектировании печи.Однозначно легче исправить-подправить в программе, нежели в кирпиче. Мне, например, сейчас без него тошно начинать (как раньше работал?..) Но и в программу-то загоняешь то, что в голове уже есть! И если в голове есть чёткое понимание принципиальной схемы печи, то сложить - дело техники (навыки в технике, знание базы - есть?).
Если же есть рабочий проект, то, по большому счёту, скетч и нафиг не нужен. Распечатал на бумаге и вперёд, лист -ряд, лист-ряд... И при готовом проекте сюрпризов быть не должно, по идее... Кирпича пилишь не больше не меньше, а столько, сколько и куда надо.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 15 Ноябрь 2012, 01:49
homer писал(а): |
Выводы:
Еще раз спасибо,буду рад услышать советы и замечания |
Хомер, дом по любому утеплять! Это, как раз, и влияет на то, что утром прохладно! Просто печь-то тепла нагнала, но оно всё почти ушло сквозь дырявые стены-потолки-окна-двери...
Тк печь расчитана на пмж, я писАл уже, то, в принципе, она должна быть всегда тёплой. А тёплая заведётся и без ЗЛХ и без фена - это сами уже поняли, наверное . Ну, а уж холодную... Это сами уже поняли... Только самую первую лёгкую закладку - дайте ей прогореть совсем и закройте задвижку. Дайте с полчасика постоять печи и затапливайте.
Чт 15 Ноябрь 2012, 08:00
Помоему это вы решили увеличить размер печки... И думаете, что на грабли не наступите?... Наивные люди...
Печка 3,5х3,5 и печка 4,5х4,5 - это совсем разные печки.
homer
Регион: минск
Чт 15 Ноябрь 2012, 12:52
анатолич,спасибо за рекомендации,про закрыть задвижку и дать согреться не додумал,попробую...и еще-у меня время прогрева может быть больше из-за наличия лежанки
Владимир Мартинс
Чт 15 Ноябрь 2012, 21:26
Я имел ввиду проект исполненный на семинаре в Москве в 2009. Он выложен на сайте Кузнецова,вы Владимир ссылочку на него давали. К этой печи хочу приладить лежанку сзади поперек,вход в нее из опускных,выход по центру в стояк.
Пт 16 Ноябрь 2012, 09:34
Я делал такую модель... Все не так просто с переносом подьемных с углов на центр. Я это увидел в модели.
Владимир Мартинс
Вс 10 Февраль 2013, 22:51
Хочу поделиться радостью. Две недели уже обогреваю дом печью! У меня все получилось! Спасибо очень информативному форуму и всем участникам,которые делятся своими знаниями и опытом. Печь запустилась легко,за время кладки я ее интенсивно сушил газовой пушкой.Нагреваться начинает часа через 3 после растопки,горит ровно,интересно наблюдать как горит вв ,как горелка газовая. Лежанка прогревается не очень сильно,я думаю потому что трубу пятерик при проходе кровли задушил сендвичем на 120 мм.Мала скорость прохождения газов,в колпаке тепло отдают,начинаю поддувало сильнее открывать,поддымливает дверка хк. Весной кровлю пройду кирпичем и думаю проблема исчезнет. Через сутки после топки в хк температура около 100 .плюю,шипит Попытался замерить температуру исходящих газов из трубы,свалился с крыши. Хорошо снег кругом.Не время для замеров. В общем я доволен. Не могу фото закинуть. Не соображу как?
Пн 11 Март 2013, 10:04
Хочу поделиться радостью. Две недели уже обогреваю дом печью! У меня все получилось! Спасибо очень информативному форуму и всем участникам,которые делятся своими знаниями и опытом. Печь запустилась легко,за время кладки я ее интенсивно сушил газовой пушкой.Нагреваться начинает часа через 3 после растопки,горит ровно,интересно наблюдать как горит вв ,как горелка газовая. Лежанка прогревается не очень сильно,я думаю потому что трубу пятерик при проходе кровли задушил сендвичем на 120 мм.Мала скорость прохождения газов,в колпаке тепло отдают,начинаю поддувало сильнее открывать,поддымливает дверка хк. Весной кровлю пройду кирпичем и думаю проблема исчезнет. Через сутки после топки в хк температура около 100 .плюю,шипит Попытался замерить температуру исходящих газов из трубы,свалился с крыши. Хорошо снег кругом.Не время для замеров. В общем я доволен. Не могу фото закинуть. Не соображу как? |
http://forum.stovemaster.ru/faq.php#39
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 11 Март 2013, 12:00
[quote="homer...и еще-у меня время прогрева может быть больше из-за наличия лежанки[/quote]
Да нет... Не должна лежанка влиять на прогрев. Отбор тепла на её прогрев начинается с самого, почти, низа опускных каналов, перед самой подвёрткой в подъёмный. Может несколько повлиять только на прогрев задней стенки, и то...
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 11 Март 2013, 12:06
Поздравляю! А трубу поменяйте на сендвич 150-180 диаметра - всё нормализуется, думаю. 120й и вправду ма-ало! И на крыше про верёвочку не забывайте! Страховочную...
Владимир Мартинс
Пн 11 Март 2013, 21:48
как-то так [/img]
Владимир Мартинс
Пн 11 Март 2013, 21:49
Получилось!
Владимир Мартинс
Пн 11 Март 2013, 21:53
Еще
Владимир Мартинс
Пн 11 Март 2013, 22:06
Немного истории.
Владимир Мартинс
Пн 11 Март 2013, 22:10
И еще
Владимир Мартинс
Пн 11 Март 2013, 22:22
За время эксплуатации,а топлю ежедневно,обнаружил один треснувший кирпич,выдувает кое где в топке из швов глину,Боснабовский огнеупор.А так вроде все устраивает. На праздники готовили в ХК рыбу,мясо,картошку запекали.Все в восторге. Еще раз спасибо за науку форуму,ну и матушке с отцом за то,что руки выросли из нужного места.
