Голчинский
Регион: Кострома
Вс 18 Ноябрь 2012, 09:58
Добрый день.
Есть деревянный дом с планировкой (прилагаю). Планируем жить в нем круглый год. Дом в Костромской области. Отделывать дом не хотим, хотят оставить бревна.
1. Какую печь для отопления порекомендуете поставить в такой дом? Пижонить не хотелось бы, нужно экономичное решение печи. Котлы не хотим. Возможно дотапливать электричеством в отдаленных углах дома.
2. Какова полная стоимость такой печи?
3. Есть ли на форуме печники готовые сделать ее нам весной 2013 года?
148.87 КБ |
1295 раз(а) |
Куликов Андрей
Вс 18 Ноябрь 2012, 11:42
Вс 18 Ноябрь 2012, 14:29
а фундамент каких размеров? да и одной печью ВЫ не сможете обобрать всё площадь скорее всего Вам печь будет нужна как альтернатива Вам для красоты просто поставте камино печь
Голчинский
Регион: Кострома
Вс 18 Ноябрь 2012, 17:16
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| а фундамент каких размеров? да и одной печью ВЫ не сможете обобрать всё площадь скорее всего Вам печь будет нужна как альтернатива Вам для красоты просто поставте камино печь |
Дом 10 на 10
Понимаю что нужно дотапливать дом электричеством пока
Но печь нужна и как альтернатива и как печь.
Вс 18 Ноябрь 2012, 17:20
| Голчинский писал(а): |
Дом 10 на 10
Но печь нужна и как альтернатива и как печь. |
вот и Вам и предлагается каминопечь и как камин греет и как печь 2 режима топки
Голчинский
Регион: Кострома
Вс 18 Ноябрь 2012, 17:23
Дом 10 на 10
вот и Вам и предлагается каминопечь и как камин греет и как печь 2 режима топки |
Сколько времени на топку как печи нужно?
Что за два режима топки?
Каков бюджет печи?
Вс 18 Ноябрь 2012, 17:34
обычно на топку печь времени занимает часа 2 или 3, 2 режима работает как камин и работает как печь там 2 задвижки стоят на основную трубу и задвижка на летний ход, бюджет примерно составляет где 180 тыс рублей
Вс 18 Ноябрь 2012, 18:49
Для ПМЖ в 100 квадратов Вам понадобится теплоёмкая (при однократной топке, зимой, в течение суток) печь, или камино-печь с периметром 850 см.
А нужна ли Вам в кухне-гостинной варочная плита, или вот как у Павла Круглова - Русская печь с функцией открытого камина?
В любом случае - это должен быть агрегат с преимущественно нижним прогревом (ПНП) массива печи.
Санкомнату прийдётся греть регистром ГВС, или электричеством...
Напрасно не предусмотрели застеклённую веранду-прихожую...
УСПЕХОВ!!!
mawritanec
Регион: Владимирская область
Пн 19 Ноябрь 2012, 21:21
Н-да................ну Вы размахнулись!!!!!!!!!!! 100 квадратов!!!!!!!!!!! Это ж какую печь строить чтоб всё отопить!?
Мож подумать, вместо одной парочку голандок поменьше?
prot.anatolij
Регион: Россия
Чт 29 Ноябрь 2012, 22:47
Камино-печь неплохо, но для ПМЖ важна не только красота, но функциональность - как минимум возможность приготовления пищи.
Вариантов компановки может быть множество: камино-печь с хлебной(варочной) камерой или русская теплушка с варочной плитой, плюс в спальне можно сделать дополнительную лежанку - топчан, а в другой комнате угловой открытый камин. И все это в одном массиве с общим дымоходом. Еще можно вмонтировать емкость для горячей воды, как у Подгородникова или регистр ГВС...
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
Голчинский
Регион: Кострома
Пт 30 Ноябрь 2012, 08:07
| prot.anatolij писал(а): |
Вариантов компановки может быть множество: |
Добрый день. Мне понравилось ваше решение: "камино-печь с хлебной(варочной) камерой или русская теплушка с варочной плитой, плюс в спальне можно сделать дополнительную лежанку - топчан, а в другой комнате угловой открытый камин. И все это в одном массиве с общим дымоходом. Еще можно вмонтировать емкость для горячей воды, как у Подгородникова или регистр ГВС...". Можно посмотреть примеры таких печей? Сколько это может стоить (работа+материалы)?
Благодарю.
Пт 30 Ноябрь 2012, 16:28
...Мне понравилось ваше решение: "камино-печь с хлебной(варочной) камерой или русская теплушка с варочной плитой, плюс в спальне можно сделать дополнительную лежанку - топчан, а в другой комнате угловой открытый камин. И все это в одном массиве с общим дымоходом. Еще можно вмонтировать емкость для горячей воды, как у Подгородникова или регистр ГВС...". Можно посмотреть примеры таких печей? Сколько это может стоить (работа+материалы)?
Благодарю. |
Для Вашей компановки открытый камин во второй спальне не пройдёт по ППБ
| Вот, как пример проектирования в подобной планировке... |
39.2 КБ |
841 раз(а) |
Пт 30 Ноябрь 2012, 20:25
Мало информации, по СНиПу. надо выдержать в перекрытии 380 мм от дыма до сгораемой, защищённой конструкции, до перекрытия от верха печи 380мм при перекрытии в 2 ряда.Андрей Алексеевич правильный спец . но слишком усложнять ни к чему...
Пт 30 Ноябрь 2012, 21:07
а ещё учтите фундамент какой нагрузки нужен это во обще даже 2 х 2 и то мне кажется мало будет а вес кирпича 4 кг вся конструкция потянет как минимум на тон 12 а то и больше
prot.anatolij
Регион: Россия
Пт 30 Ноябрь 2012, 23:02
эта печь справляется с отоплением дома 140 кв.м. до -10 на улице, при более низких температурах включают конвекторы. Топят раз в сутки. внутри печи конвекционный канал с забором воздуха на первом этаже и выходом на второй этаж.
89125251130
| каминопечь с хлебной камерой |
85.66 КБ |
1040 раз(а) |
Последний раз редактировалось: prot.anatolij (Пт 30 Ноябрь 2012, 23:33), всего редактировалось 1 раз |
prot.anatolij
Регион: Россия
Пт 30 Ноябрь 2012, 23:15
двухэтажная отопительно-варочная печь с хк и угловым камином ( на втором этаже т-образный щиток)
89125251130
68.69 КБ |
830 раз(а) |
61.22 КБ |
670 раз(а) |
prot.anatolij
Регион: Россия
Пт 30 Ноябрь 2012, 23:23
русская теплушка с камином и регистром водяного отопления (дом 6*9м 2 этажа)
89125251130
57.68 КБ |
879 раз(а) |
