 Подскажите это украшение плиты или конструктивный элемент Следующая тема
СергейOS
Регион: Санк-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю чертеж плиты можно ли убрать выделенные элементы . Хочется обложить плиту плиткой
 Размер файла:  170.91 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но я не рекомендую эту печь, где то на форуме уже был человек с этой печью, она у него треснула...
СергейOS
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже сомнения по этой плите на футеровки топки лежит красный кирпич.
большие по ней сомнения . Имеется запасной вариант. Сейчас выложу с такими же вопросами. Хотелось бы уменьшить размер плиты убрать нижний выступ сдвинуть все вровень стопочной дверкой . Мне наверное это возможно посмотрите подскажите
 Размер файла:  133.09 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выступы и всякая декорация, ухудшают отопительные показатели печи... yu
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаковую клади печь она работает при небольшой высоте трубы и у нее есть замечательное свойство-ЭФФЕКТ ГАЗОВОЙ ВЬЮШКИ.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю, что выделенные элементы выполняют роль как декоративную, так и конструктивную. Убрать их конечно можно, но необходимо и добавить ребра жесткости с внутренней стороны дамохода.
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
СергейOS
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно я понял это колпаковая печка и если я отрежу эту выступающий часть по это не повлияет на ее работу . Прочистки о окно зольника переместиться на один кирпич вперед. Выкладываю рисунок на нем как в оригинале и как хочу
 Размер файла:  199.1 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
СергейOS
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
выкладываю что, должно получаса после смешения прочисток и дверки зольника там не показана перевязка углов за нее не пинайте не знаю как нарисовать это концепция при кладки сделаю.Если это не ухудшит работу печи.
 Размер файла:  115.1 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
