СергейOS
Регион: Санк-Петербург
Вт 20 Ноябрь 2012, 17:53
Выкладываю чертеж плиты можно ли убрать выделенные элементы . Хочется обложить плиту плиткой
170.91 КБ |
749 раз(а) |
Вт 20 Ноябрь 2012, 19:20
Можно, но я не рекомендую эту печь, где то на форуме уже был человек с этой печью, она у него треснула...
СергейOS
Вт 20 Ноябрь 2012, 21:14
У меня тоже сомнения по этой плите на футеровки топки лежит красный кирпич.
большие по ней сомнения . Имеется запасной вариант. Сейчас выложу с такими же вопросами. Хотелось бы уменьшить размер плиты убрать нижний выступ сдвинуть все вровень стопочной дверкой . Мне наверное это возможно посмотрите подскажите
133.09 КБ |
676 раз(а) |
Вт 20 Ноябрь 2012, 23:35
Выступы и всякая декорация, ухудшают отопительные показатели печи...
Ср 21 Ноябрь 2012, 11:40
Колпаковую клади печь она работает при небольшой высоте трубы и у нее есть замечательное свойство-ЭФФЕКТ ГАЗОВОЙ ВЬЮШКИ.
Светлолобов Евгений
Чт 22 Ноябрь 2012, 17:02
| СергейOS писал(а): |
| Выкладываю чертеж плиты можно ли убрать выделенные элементы . Хочется обложить плиту плиткой |
Я считаю, что выделенные элементы выполняют роль как декоративную, так и конструктивную. Убрать их конечно можно, но необходимо и добавить ребра жесткости с внутренней стороны дамохода.
_________________ Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
СергейOS
Чт 22 Ноябрь 2012, 17:14
Правильно я понял это колпаковая печка и если я отрежу эту выступающий часть по это не повлияет на ее работу . Прочистки о окно зольника переместиться на один кирпич вперед. Выкладываю рисунок на нем как в оригинале и как хочу
199.1 КБ |
713 раз(а) |
СергейOS
Чт 22 Ноябрь 2012, 17:40
выкладываю что, должно получаса после смешения прочисток и дверки зольника там не показана перевязка углов за нее не пинайте не знаю как нарисовать это концепция при кладки сделаю.Если это не ухудшит работу печи.
115.1 КБ |
707 раз(а) |
