VVK
Регион: Костомукша
Вс 25 Ноябрь 2012, 19:48
Здравствуйте!
Подскажите, можно дымоход делать без участка который обозначен красной стрелкой?
То есть, шахта дымохода должна быть обязательно до пола или ее можно не делать, перенеся люк для чистки сажи выше? Спасибо.
_________________ Владимир Владимирович Кейбель
19.53 КБ |
705 раз(а) |
Пн 26 Ноябрь 2012, 10:59
Есть старинная деревня Воздвиженка у нас в районе и у женщины которая там работала печь задымила.Простучал я все каналы и пришли к дымовой трубе.По вертикали звонко труба удары слышала а внизу глухо..Ну давай говорю стамеску- а там ПРОЧИСТНОЙ КИРПИЧ ЗАПОДЛИЦО БЕЗ ПРОВОЛОЧНЫХ УСИКОВ.Все ясно печник специально спрятал прочистку чтобы еще раз в этом доме побывать хорошо поесть 200 грамм боевых чтобы налили еще.Но дом купили под дачу и полведра сажи там накопилось.Сажу я выгреб получил 200 боевых рублей за 20 минут.У него как не было глубокого зольника.Зольник нужен обязательно.Ведро поставь и примерно на такой высоте ставь прочистку-можно полкирпича на ребро.Только чтобы он торчал чуть чуть. Из мягкой проволоки 2 УСИКА выпусти и колечком сверни.Всем привет из Солнечной Башкирии....
Пн 26 Ноябрь 2012, 17:46
Не обязательно от пола, но желательно оставить пару рядов для сбора сажи, иначе придется часто чистить.
VVK
Регион: Костомукша
Пн 26 Ноябрь 2012, 23:11
Спасибо за ответы.
Безусловно, место для сажи я оставлю, на рисунке я немного верхнею линию высоко провел. Мне главное знать токая конструкция будет работать или нет. Это все связанно с расположением, не получается люки для чистки сажи поставить у пола.
У меня еще вопрос.
Я планирую установить камин Туликиви. У них есть возможность верхнего подключения и нижнего к дымоходу. В чем разница и какой вариант лучше? Я планирую с верхним.
Вт 27 Ноябрь 2012, 15:56
Нужен или нет отопительный щиток смотрите на месте.В паспорте какая температура отходящих газов.Если камин теплоемкий то напрямую.Если 2 выхода то может внутри что-то есть типа летнего и зимнего хода.Это надо паспорт надо смотреть или у продавцов узнать точно.Трубу с ВЕНТКАНАЛОМ неплохо сделать а разделку на 38 см по всей прилегающей к потолку распушке.Если в кладке произойдет трещина то и вентканал будет нагревать потолок....Солнечная Башкирия...
