Вс 2 Декабрь 2012, 19:36
сегодня в доме около +20 решотки конвекции еще гонят теплый воздух сравнивать с чугунной топкой не совсем правильно и одинаково быстрой отдачи ждать не приходится но потом шамотное ядро жарит всю ночь на вторые сутки можно подтопить немного главное иметь в запасе сухие дрова
136.04 КБ |
1001 раз(а) |
Fill07
Вс 2 Декабрь 2012, 19:42
Слева банная с каминной топкой, а справа что?
Вс 2 Декабрь 2012, 19:43
дым из трубы кристально чистый
130.66 КБ |
851 раз(а) |
Вс 2 Декабрь 2012, 19:47
справа фальш камин с функцией дровника( трубу прямую не сделать попадаем на балконе между двух комнат сендвичем можно уйти но красиво не зашить)
131.36 КБ |
926 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 2 Декабрь 2012, 22:28
| Безумный Печник писал(а): |
| дым из трубы кристально чистый |
Дым кристально чистый после первой закладки? Последующие закладки тоже такой дым выдают???
Пн 3 Декабрь 2012, 19:24
первые 10-15 минут был черный растапливал картоном и мороженой березой но после все нормально сама печь без опускного канала и вторичного воздуха получается из большой топки все догорает или из за большой протяжености трубы сажа оседает на стенках ??? не пойму
vladislaw
Пн 3 Декабрь 2012, 19:37
А что за кирпич по краям у этого чудо-аппарата , можно по подробней, спасибо.
Пн 3 Декабрь 2012, 19:51
это колотый самопальный сделан из витебского ( так сказать ручной формовки) покрашен коричневым сверху серебрянкой под старину типа патины
130.31 КБ |
894 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 3 Декабрь 2012, 19:55
| первые 10-15 минут был черный растапливал картоном и мороженой березой но после все нормально сама печь без опускного канала и вторичного воздуха получается из большой топки все догорает или из за большой протяжености трубы сажа оседает на стенках ??? не пойму |
По-моему, после первой закладки топка успевает как следует разогреться, и все последующие подбросы должны сопровождаться интенсивным выделением летучих, которые не успевают сгарать, и дым должен быть черным, тем более в прямоточке и без ВВ. У меня даже в Русской печи так - если делаешь вторую закладку дров, дым из трубы валит черный, как из паровоза.
vladislaw
спасибо за оперативность , часто ли его используете и есть ли еще примеры ?
Пн 3 Декабрь 2012, 20:23
делал такую версию колотый идет для декора в место радиусных или прямых углов выглядит фактурно сложность только уровень не прокинуть приходится работать отвесом
207.01 КБ |
1135 раз(а) |
Пн 3 Декабрь 2012, 20:25
вадим борисыч сам в шоке ждал черного идет белый может среди дров ольха была она вроде как прожигает сажу???!!!
Пн 3 Декабрь 2012, 20:44
Если горение не подовое, то при следующих закладках дров НЕ ПРОИСХОДИТ НЕПОЛНОГО СГОРАНИЯ, ЕСЛИ НЕ ПРОГОРЕЛИ ЛЕТУЧИЕ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ЗАКЛАДКЕ.
Другими словами - подкладывайте поленья при наличии языков пламени на углях. Если открытого пламени уже нет, а только угли, то продуктам возгонки действительно требуется дополнительная подача ВВ и +сом ещё открытое пламя.
Сам, если пропускаю этот момент, вначале подкидываю несколько щепок, чтобы дали сильное пламя, а уже потом только - поленья.
Пн 3 Декабрь 2012, 20:58
андрей алексейич интересная версия личный опыт или инфа из книг??7
vladislaw
Пн 3 Декабрь 2012, 21:01
Пн 3 Декабрь 2012, 21:23
Связь конечно есть работал там и там же и научился многому -печи похоже спору нет но планировка и трубы разные мы все кавото копируем внося чуточку себя
213.25 КБ |
1029 раз(а) |
Пн 3 Декабрь 2012, 22:32
...личный двадцатилетний
За это время доводилось слышать и о взрывах продуктов возгонки при их перемешивании с воздухом и последующем возгорании уже далеко в ДК и колпаках, горнилах РП...
Смесь то получается вызрывоопасная...
Вот по этой то причине никогда-никому не рекомендую подбрасывать дрова на угли, только в пламя!!!
Лучше, к.м.к., потерять несколько Гкал (пока загораются щепки на углях), чем получить выхлоп в лицо , а то ещё и нарушение кладки...
Всем - УСПЕХОВ!!!
андрей10
Регион: егорьевск
Ср 5 Декабрь 2012, 20:08
фото с мобильника без вспышки теперь понимаю как это чудо раскачегарить этот кирпичный паровоз березовыми дровами и полить из ковшика темным чешским пивом  |
красивые работы, подробно выложил, порадовал.
Если позволите пару слов. Понравилось перекрытие топки сводом. уверенно простоит 10 лет. Теплообменники не надо было бы ни в топку, ни в каменку - негатив на каменке. Лучше прижать к шамотному ядру. Прислушайся по стеклянным дверкам - негатив на каменке. Пока приспособятся топить парилку испачкают.
Ср 5 Декабрь 2012, 20:24
Спасибо стараюсь !!! теплообменик конечно лучше поставить в колпак или опускной канал но из за больших топочных дверок происходит смещения центра !на ребро пока нехочу футеровать ( пока не проведу сам опыт по надежности) большую дверку ставил из больших размеров печи и заказчики просили чтоб камни легче менять ( согласен что меньше оно и лучше для выброса пара) критика тоже полезна .
Вс 9 Декабрь 2012, 19:53
прислушался к советам по дверки !!!решился делать с маленькой топочной дверкой бюджетный вариант
389.33 КБ |
887 раз(а) |
