Алекс-63
Регион: Серпухов, Московская область
Пн 3 Декабрь 2012, 21:06
В настоящее время в строительную практику интенсивно внедряется газобетон (пенобетон). Газобетон также используется в строительстве частных домов.
Газобетон достаточно технологичен, прост в использовании, обладает хорошими тепло изоляционными свойствами, имеет доступную цену.
Это с одной стороны, с другой стороны, в годы СССР он использовался исключительно только для утепления систем тепло- и водоснабжения при прокладке трубопроводов на улице. В жилищном строительстве он не использовался.
На сколько мне известно, за рубежом газобетон не используется в жилищном строительстве. Его обычно используют при строительстве коровников, свиноферм и курятников.
Тем не менее, например Дмитровский завод по производству автоклавного газобетона, газосиликата "АэроСтоун-Дмитров" имеет сертификат соответствия:
http://www.aerostone.ru/products/download.php?SECTION_ID=21
Справедливости ради, надо отметить что сертификат выдан на основании соответствия нормам СанПина, которые проводились только на отсутствие радиоактивности и не более того.
http://www.aerostone.ru/upload/iblock/aee/aee3562a352da443a031b7169effc81e.pdf
Собственно на основании этого не замысловатого акта, было выдано заключение о безвредности газобетона для здоровья людям. Бред. ИМХО.
Как Вы считаете, можно или нет газобетон использовать в печном деле.
Например, в качестве тепло изолятора печи от стен и фундамента дома?
_________________ Белый Ягуар |
Пн 3 Декабрь 2012, 22:19
думаю вряд ли он может крошится от нагрева
Алекс-63
Пн 3 Декабрь 2012, 23:30
Гребенюк А.Н. писал(а): |
думаю вряд ли он может крошится от нагрева |
Какой нагрев (температуру), Вы имеете ввиду?
Например у гражданина под ником "Onestpoy" иное мнение на сей счет:
"Сделал мангал летом, такой как в журнале "ИВД", даже для подстраховки замазал огнеупорной смесью пеноблоки / внутри / .
Все хорошо первые топки, затем на шашлык сыпется и пенобетон и штукатурка."
http://www.forumhouse.ru/threads/32023/page-2
Вт 4 Декабрь 2012, 08:14
А разве газосиликатные и пенобетонные блоки - не "две большие?..."
Производители газосиликата утверждают, что в ПБ наполнитель - не только кварцевый песок...
Впрочем, заполнение ППР, к.м.к., вполне допустимо.
Соседи, "разбирая" кабанчика, регулярно разжигают паяльную лампу в стену сарая из ГСБ... стена держится! хотя и слабо выкрашивается... в месте - куда бьёт пламя.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Алекс-63
Вт 4 Декабрь 2012, 09:48
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Производители газосиликата утверждают, что в ПБ наполнитель - не только кварцевый песок... |
Что там, что таи - имеет быть место химия.
Вопрос только в том на сколько эта химия вредна для здоровья.
При производстве газобетона используют помимо песка, цемента и воды, три дополнительных компонента: пенообразователь, пластификатор (ускоряет созревание бетона), фиброволокно (армирующая добавкой).
Насколько вредны для здоровья эти добавки я не знаю. Интернет кишит информацией о том, что алюминиевая пудра, входящая в состав газобетона вредна для здоровья. Хотя многие пользуются алюминиевой посудой, которая также подвергается нагреву на плите во время приготовления пищи.
Лично мне не понятно, что именно и каким образом вредит здоровью?
Об алюминиевой пудре, как о самой "вредной" компоненте говорят производители газобетона, но это может быть обычной дезинформацией.
Вопрос в том, почему в годы СССР газобетон было запрещено применять в жилищном строительстве?
акимыч
Вт 4 Декабрь 2012, 13:52
Алекс-63 писал(а): |
Вопрос в том, почему в годы СССР газобетон было запрещено применять в жилищном строительстве? |
Для "газобетона" пенообразователь - смесь Al,Mn,Mg,Zn и пр. это совсем не пищевой Al, идёт всё что технологу вздумается, главное чтоб "тесто поднялось", также используют, для получения газа, реакции нейтрализации, соответственно используют любые хим. отходы, например, слив с автомобильных аккумуляторов...
Также добавками, могут быть шлаки и золы различного происхождения.
В качестве ускорителя затвердевания, чаще всего используют обычный гипс, который очень сильно снижает жаропрочность изделия.
В качестве пластификаторов используют, смолы (ПВХ, полиэфирные, эпоксидные) жидкие полимеры, орг. клеи, также, что технологу в голову взбредёт. Вредно или полезно? главное чтоб подешевле.
Алексей почему вы решили, что в СССР было запрещено применять газобетон в жилищном строительстве?
P.S. мне кажется темку лучше перенести к "Прочие материалы" или "Кирпич и камень"
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле |
Алекс-63
Вт 4 Декабрь 2012, 19:56
акимыч писал(а): |
почему вы решили, что в СССР было запрещено применять газобетон в жилищном строительстве? |
Это не я так решил. На днях закупал печной кирпич в фирме МДС на Рязанском пр-те г. Москва, зашел с ними разговор о пенобетоне. Собственно говоря это их слова. Они конечно не печники и даже не строители, но мнение такое у них имеется. Возможно что оно у них сформировалось под влиянием авторитета Колчина, которого они не раз упоминали в разговоре. В частности, в качестве тепло изолятора фундамента печи предлагается использовать Foamglas, правда он гораздо дороже пенобетона http://www.foamglas.ru/
Алекс-63
Вт 4 Декабрь 2012, 20:02
акимыч писал(а): |
реакции нейтрализации, соответственно используют любые хим. отходы, например, слив с автомобильных аккумуляторов... |
Где-то слышал, что используется ортофосфорная кислота.
Мне она знакома еще со школьной скамьи, ею травили покрытый медью текстолит для получения радиотехнических плат в радиолюбительстве.
Та еще гадость.
Куда ни кинь, всюду химия ...
Вроде как пенобетон при нагревании выше 150 С выделяет много всякой вредной гадости. Что именно?
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
Вт 4 Декабрь 2012, 21:07
а зачем пенобето в топку а если из него просто обработать элементы облицовки,например,и футеровать кирпичём.
Алекс-63
Вт 4 Декабрь 2012, 22:15
Василий Зорин писал(а): |
а зачем пенобето в топку? |
Я изначально планировал использовать пенобетон как тепло изолятор печи.
Т.е. хотел из пенобетона сделать фундамент печи, зольник, и места соприкосновения печи с несущими стенами.
Теперь вот крепко призадумался ...
Что посоветуете?
Ср 5 Декабрь 2012, 13:06
ТАК КРАТОК МИГ БЫТИЯ. И зачем в дом заносить то что далеко от природы...
акимыч
Вс 9 Декабрь 2012, 01:00
акимыч писал(а): |
Та еще гадость.
Вроде как пенобетон при нагревании выше 150 С выделяет много всякой вредной гадости. Что именно? |
Вообще ортофосфорную кислоты все пьют, пили и пить будут, ортофосфорная кислота используется во многих газированных напитках, в качестве регулятора кислотности, и не является вредной пищевой добавкой, т.к. она напрямую участвует в синтезе аминокислот, белков, АТФ и пр. в нашем организме.
Вообще в советские годы самым распространённым реактивом для травления плат было хлорное железо, может вы с ним путаете?, вот это поистине гадость.
Встречный вопрос:
А что выделяется при нагреве обычного цемента?
акимыч
Вс 9 Декабрь 2012, 18:54
в качестве тепло изолятора фундамента печи предлагается использовать Foamglas, правда он гораздо дороже пенобетона |
Вообще не вижу препятствий в использовании пенобетона.
зольник конечно из него не советую делать, а под печку вполне пойдёт, можно и обычный поризованный кирпич (теплопроводимость кладки 0,17)...
Алекс-63
Вс 9 Декабрь 2012, 21:18
акимыч писал(а): |
Да, именно такого рода железо. Совсем запамятовал ... (извиняюсь)
акимыч писал(а): |
А что выделяется при нагреве обычного цемента? |
Что-нибудь да выделяется.
К тяжелому бетону мы вроде все привыкли ..., а вот к легкому бетону, да еще вспененному, нет!
Надо его понюхать, потрогать, на зуб попробовать ... может все-таки ядовит?
Если он такой легкий и пушистый, тогда
- какого лешего его не использовали в жилищном строительстве в годы СССР?
- почему страны с развитым капиталом его не жалуют (по слухам правда)?
акимыч
Вс 9 Декабрь 2012, 23:32
Давайте сначала разберёмся о каком виде газобетона идёт речь
классификация газобетонов:
автоклавные (синтезного твердения) — твердеющие в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного;
неавтоклавные (гидратационного твердения) — твердеющие в естественных условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении.
По виду вяжущих и кремнеземистых компонентов подразделяют:
по виду основного вяжущего:
на известковых вяжущих, состоящих из извести-кипелки более 50% по массе, шлака и гипса или добавки цемента до 15 % по массе;
на цементных вяжущих, в которых содержание портландцемента 50 % и более по массе;
на смешанных вяжущих, состоящих из портландцемента от 15 до 50 % по массе, извести или шлака, или шлако-известковой смеси;
на шлаковых вяжущих, состоящих из шлака более 50 % по массе в сочетании с известью, гипсом или щелочью;
на зольных вяжущих, в которых содержание высокоосновных зол 50 % и более по массе;
по виду кремнеземистого компонента:
на природных материалах — тонкомолотом кварцевом и других песках;
на вторичных продуктах промышленности — золе-унос ТЭС, золе гидроудаления, вторичных продуктах обогащения различных руд, отходах ферросплавов и других.
Самый главный вопрос: что используется в качестве пенооброзователя?
ПАВ применяемые в стиральных порошках, или полимер ППР, ППС, ПЭТ, ПЭТФ, ПЭНД, ПВХ, ПЭВД, или смола фенолформальдегидная, полиэфирная, меламиноформальдегидная или обычный модифицированный крахмал пр.?
Т.к. производители экономят, то соответственно выбирают самые дешёвый пенообразователь, и многие из них действительно вредны, по этому на вопрос: а какой пенообразователь добавили в конкретный блок? ответ не ждите. Знаю только одно, если брать пеноблоки, то только импортные из ЕС, они самые безопасные, т.к. стандарты у них жестче чем у нас...
Не надо ставить крест на газобетоне, просто его нужно применять по назначению.
Если же его под печь запихать в подвал, ничего страшного и не будет, холодильник и то газит сильнее, чем пеноблок, вы ещё подумайте сколько пластиков окружает нас, и в их состав входит не только ядовитые элементы сурьма, висмут, мышьяк но и пластификаторы, отвердители, которые еще вреднее, и газят. Например, подошва ваших домашних тапочек, может выделять такие вредные соединения как обычный фенол, толулол, нафталин, целые ряды оксинов и диоксинов, и пр., а ваша зубная щётка, кофеварка, электрочайник, пищевые пакеты, посуда, даже сиденье для унитаза...
Вопрос: пили ли вы когда-нибудь пиво, шампанское, коньяк, водку или иной спиртной напиток из пластикового стаканчика? Если да, то знайте, что спирт растворяет пищевой ПП.
Знаете ли вы, почему вода, и пр напитки в пластиковых бутылках имеет срок годности? Потому что сурьма, которая содержится в пластике постепенно попадает в воду и к концу срока годности её концентрация становится близкой к предельно допустимой. Ещё пример, баночные напитки, да, да, в алюминиевых пищевых банках, каждая банка внутри покрыта тонким слоем эпоксидной смолы, отвердитель которой является сильным канцерогеном. и срок годности на пастеризованное пиво в банках ограничен именно из-за эпоксидной смолы... таких примеров очень много... но это не повод чистить зубы разжеванным побегом бамбука...или ходить в деревянных чеботах...
акимыч
Пн 10 Декабрь 2012, 03:31
акимыч писал(а): |
Выделяется обычная вода, это, так, к слову, из общего школьного курса химии.
- почему страны с развитым капиталом его не жалуют (по слухам правда)? |
Если заметили СССР уже давно развалился, и технологии которые были тогда и сейчас разные.
Например при СССР была разработана целая серия блочных домов для районов с суровым климатом, так по технологии в бетон добавлялась фенолформальдегидная смола, которая позволяла не только повысить пористость ЖБ изделия, но и использовать отлитые, недосушенные блоки при минусовых температурах, казалось бы всё хорошо, и домов построили немало, но статистика неумолима, оказалось что среди людей, проживающих в данных домах, процент онкологических заболеваний выше чем у шахтёров и работников химической промышленности. Причём эти дома до сих пор стоят, и никто не стал их сносить т.к. сегодняшние концентрации отвердителя очень малы.
Полимерная промышленность СССР, да и строительная, отставала из-за неповоротливости системы,
внедрение чего-то нового было затруднительно, да и для тогдашних пеноблоков кроме смол ничего и не использовали, поэтому их и не применяли т.к. действительно не безопасны они были...хотя тогда уже
существовали вполне съедобные полимеры...
А сегодня пожалуйста сколько полимеров которые мы едим, пьём и детям даём и ничего все живы и статистика пока в пользу полимеров.
В ЕС сейчас совсем другая ситуация, из-за глобализации рынков и поиска нового спроса, промышленность вынуждена выпускать достаточно качественный и безвредный продукт, т.к. просто спроса не будет, но ежели кому-нибудь выгодно задавить производство конкурента, то дело дойдёт до государственного запрета на использование конкретных продуктов, например, сейчас под запрет начали попадать различные пластмассы (которые используются не оди десяток лет в медецине), только из-за того, что такие ведущие компании как 3..., Dan... начали выпускать свои ни кем не освоенный полимеры, т.е. своего рода монополии.
Поэтому в ЕС газобетон действительно не особо жалуют, т.к. всё занесено в конкретные стандарты, который увы на сегодняшний день пролоббирован глобальными корпорациями.
Ежели вы хотите действительно безопасный вариант, то например ракушечник, различные туфы и пр. сама мать природа их создала, хотя и среди природных вулканических, осадочных и пр. пород тоже гадостей хватает.
Алекс-63
Пн 10 Декабрь 2012, 20:24
акимыч писал(а): |
о газобетоне |
Ссылку на первоисточник можно лицезреть?
акимыч
Вт 11 Декабрь 2012, 15:11
о каком?
Советую для общего развития:
Ячеистые бетоны М.Я.Кривицкий Москва 1972г. в конце данной книги есть конкретные примеры применения ячеистого бетона в строительстве жилищных домов, не только у нас, но и за бугром (заодно, на вопрос: какой именно ячеистый бетон использовался тогда в жилищном строительстве? найдёте ответ ).
Еединственное в данной книге очень мало информации по применению различных смол, вроде там упоминаются какие-то ПАВ но что-то очень древнее, типа ССБ, канифольного масла.
Алекс-63
Вт 11 Декабрь 2012, 19:41
акимыч писал(а): |
о каком?
Ячеистые бетоны М.Я.Кривицкий Москва 1972г. |
Спасибо, но что-то очень древняя.
За 40 лет технология должна значительно продвинуться ... ИМХО.
акимыч
Вт 11 Декабрь 2012, 21:05
акимыч писал(а): |
о каком?
За 40 лет технология должна значительно продвинуться ... ИМХО. |
Технология продвинулась и вы не представляете на сколько, но как сжигали уголь в ТЭЦ так и сжигают, как обогащали руды, так и обогащают, как выплавляли металлы так и выплавляют, а шлак надо куда-то девать?.
Вот инженеры и разрабатывают новые и модернизируют старые способы, но самое главное, как был кирпич кирпичом тем и остаётся, также и газобетон суть не меняется. Всё строится на фундаменте прошлых поколений и это отрицать совсем не стоит. Считаю, что старая технология с алюминиевым порошком, самая безопасная и безвредная.
