 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
спс, будут еще наблюдения и замечания публикуйте не стесняясь ...обсудим
скажите, а паз в проеме сделан под дополнительную дверцу? и из чего ... шамот?
можно фото конструкции?
kubas
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экраны из суперизола, очень эффективные, проемы и дверки чистые, дверки холодные, сгорание улучшилось. Но, к сожалению,придется переделывать- снимаешь экран, для очередной закладки топлива, и он растрескивается от перепада температур. Попробую вермикулит.
 Размер файла:  43.55 КБ
 Просмотров:  1951 раз(а)
 Размер файла:  31.99 КБ
 Просмотров:  1517 раз(а)
kubas
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Четверть образуется двумя слоями лещадки.
 Размер файла:  56.08 КБ
 Просмотров:  1799 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел на края паза и сразу понял суперизол....пачкается.
Можно попробовать: лист нержи с бортиками в толщину супера 30-40мм, с обратной стороны лист с ручкой, стянуть насквозь болтиками, внутри супер, чтоб не крошился обклеить стеклотканью на гарант....
Сам по простому делаю подушку из стеклоткани (плотной, в несколько слоев), набитую суперсилом, с веревочной петлей.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2012, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
kubas, спс
В продолжение темы.
Презентация к докладу о пламенном прогреве каменной закладки банной печи (в приложение) и собственно сам доклад на семинаре печников КАМИ-2012
Link
Обзор банных технологий.pdf
Презентация
 Название файла:  Обзор банных технологий.pdf
 Размер файла:  1.59 МБ
 Скачено:  3088 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
К вопросу о рециркуляции.
У Пуговкина смутили всяческие форсунки, посредством которых и делается подсос /нагнетание воздуха для создания циркуляции газов. В этой схеме, вроде бы рециркуляция происходит естественным путем. Но опять таки смущает название данного типа печей "с холодным подом". Есть ли у кого информация по данному типу печей?
 Размер файла:  12.98 КБ
 Просмотров:  61337 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к kubasu как растопка печи , у вас же хайло ниже закладки ( обращенная тяга ) , даже при открытой задвижке летнего хода ДГ необходимо пройти сквозь закладку и далее уйти в хайло или щель в верхней зоне колпака( есть в порядовках Евгения ) решает все проблемы ? ??
kubas
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,проблем с растопкой нет.
Еще,в топке, сухой шов присутствует..
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы.
Евгений Викторович, спасибо, с интересом посмотрел.
Наконец то уяснил зачем вам этот "зуб" над топкой.
Однако ...
Как всегда на самом интересном месте ... Smile
Так, что же вы посоветовали Миркису по переделки той самой печи Соколова в Горках?
Схема - в презентации понятна.
Непонятно только куда и как вы ВВ предлагаете подавать???
Через второе поддувало под сопло? Surprised
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в Горках естественно никто переделывать не будет, а вот новую сделать с учетом корректировок, будет отличная печь.
Вопрос вторичного воздуха пока открыт. Если для работы в бездымном режиме, то можно и под под каменки, если для дожига газов, то выше сопла в камеру подсводого пространства.
Если первое уже опробовано, то второе вызывает сомнения. Надо пробовать.
оратай
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас опробовать у меня, Евгений Викторович, пока никакой возможности нет.
Рассыпалась моя шамотная труба нафигSad , а без неё никак.
Наверно пришло время ставить нормальную коренную трубу, и перемещаться непосредственно на объект, т.е. в баню. Вот думаю из чего бы её (трубу) лучше соорудить - труба 11 метров - шутка ли.(баня будет в цокольном этаже). Извините, что не по теме - вот есть выбор - черняга D 200 мм или сначала кирпичная загильзованная нержавейкой метра 3-4, а потом сендвич D 180мм?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
второй вариант предпочтительней ..
оратай
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, есть тут ещё третий, но это уже в другой теме ....
Вот, посмотрел ещё раз на предложенный вами вариант по переделки печи в Горках.
Мысли такие - то, что вы под на два кирпича опустили, это согласно вашей концепции в самом первом видео об увеличении топочного пространства и частичном его смещении в каменку - очень даже логично, даже красиво Smile - согласен.
Но вот сейчас никак не могу начать к моделированию своей будущей печи в скетчапе, поскольку смущает расположение, не знаю как будет более правильно - фарсунок, сопла, горелки - относительно подачи воздуха, т.е. поддувала.
Поясню, всё мне кажется, что с точки зрения аэродинамики, вариант, когда сопло находится над концом поддувала предпочтительней, чем когда оно сбоку как у Соколова (светлая ему память). Уж очень мне понравилось как горело, видео уже выкладывал, пламенный поток был постоянным и очень мощным.
Link
Всё это конечно очень субъективно, придется наверно обе рисовать, кстати где выкладывать - здесь или новую тему заводить?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо определиться с размерами печи и от этого "плясать" по расположению горелки. Наиболее удачно, правильно вы заметили, в конце топливника. Получаем естественное течение газов, плюс поток от не плотностей самой дверцы.
второй расклад - боковое расположение
ну и самый наверно неудачный в моем исполнение - спереди, хотя ... с другой стороны получаем подмес воздуха через неплотности дверцы в газовый поток, как вторичного ...
Однако проверка показала, что и в таком варианте работает и довольно неплохо.
*ваши сообщения с изысканиями и порядовками не принципиально где выкладывать, если что, отделим в самостоятельную тему
оратай
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2013, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более того, я считаю он более удачен чем горелка сбоку. У меня в первой модельке тоже якобы с боку, там же и подача вв, но там и топка в ширину вытянутая и короткая.
«модель пламенной печи №1» на Яндекс.Фотках
Короче, прихожу к выводу, что вв надо подавать по легко нагреваемому каналу с минимальным сопротивлением. И тогда горелку можно будет ставить куда угодно.
И ещё не по теме, про трубу - вот такой вариант ещё привлекает http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5382&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Вроде как и ценник на уровне сендвича http://www.dvs.ru/i_shop/r31504/keramicheskie_dymoho/r3451434514
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
про трубу - вот такой вариант ?
дополнительные затраты:
- штукатурка плюс побелка или отделка
- утепление на чердаке
- отделка над кровлей или облицовка
оратай
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про печку.
Начинаю сегодня класть ... пока модельку в скетчапеSmile
Евгений Викторович, что посоветуете Вы, по горелке? Топку решил делать стандартную кирпич на два с половиной, у меня ШБ5. Имею ввиду её размер - площадь проходного сечения?
Про трубу, спасибо, есть ещё вопросы, напишу там http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5382&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2013, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжении темы: "Пламенной печи".
Вот попробовал протопить модельку.
Отличительные особенности:
1. Топку в колпаковом варианте хотелось испытать. Вход в горелку опустил на три ряда вниз от перекрыши.
2. Сделал подачу подогреваемого ВВ, в канале под колосниками.
3. Подача ВВ была осуществлена непосредственно в горелку. Очень надеялся, что появится эффект инжекции - а наверно зря Confused
Link
При запуске заснял интересный эффект, вот -
Link
Потом - в рабочем режиме, как всегда, но субъективно подачу ВВ надо было сделать через меньшее сечение. Вот такой вот не утешительный вывод Sad
Link
Алексей АА
Регион: Марий Эл
СообщениеДобавлено: Ср 20 Март 2013, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте kubas. Очень интересно узнать как работает Ваша печь. Спасибо.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшой отчет , печь по схеме Е. Колчина , сопло сделано по задней стенке , подача вторички была сделана в сопло , но убрал , т.к охлаждает печь на мой взгляд , печь футерована вся , второй колпак сделан как у Кузнецова в БИК 41 , высота печи 22 ряда , летней задвижки нет , сделана сухая щель с растопкой проблем нет .Красная ккладка армирована сеткой. Размер регистра увеличен по сравнению с указаниями Кузнецова к печи БИК П1 в 2 раза . Накануне печь вытоплена одной закладкой . На следующее утро перед началом топки температура в парилке 23 градуса , начал топить в 9.00. Топил как рекомендовал Колчин не ждал прогорания углей , отодвигал их назад и подкладывал очередную закладку .Закончил топить в 12.00. Время топки 3 часа .Дрова не взвешивал в след. раз обязательно взвесим . Итог каменная закладка малиновый кварцит и футеровка РАВНОМЕРНО светяться , ниже фото . Температура в парилке в 13.00 55 градусов , в 14.00 65 градусов . При открытии дверки с камнями температура в парилке поднимается вверх. Хочу сказать . что баня дырявая у сруба нижние венцы гнилые по низу несет .Чугун пока не клали ищем по скупкам металлолома и депо .В общем результат по температуре и равномерности нагрева , а также чистоте закладки более чем устраивает .Скорость приготовления бани при наружней температуре -3 градуса и дырявой бани 3 часа топки + 1 час постоять для кирпичной печи каменки я считаю замечатеьной . Для сравнения стояла каменка на половину по-черному ( потому что все прогорело и развалилось , дымила со всех щелей ) камни грелись на проход над камнями стоял бак с водой .ЕЕ топили с 9.00 до 17.00 , потом шли мыться
 Размер файла:  101.33 КБ
 Просмотров:  2101 раз(а)
