SanyaSAN
Регион: Кемерово
Пт 7 Декабрь 2012, 19:19
Прошу помощи, дымит печь.
Печь старая неизвестно сколько лет. Была частично разрушена (труба и топка), восстановлена по всей видимости "ногами". Были предприняты следующие действия - каналы почищены от сажи (выгреб 9! ведер), печь оштукатурил (были небольшие трещины в кладке), трубу оштукатурил (по всем признакам была сложена заново из старого кирпича и тоже похоже "ногами"). Стало немного лучше, но проблема не решена. Дымит. Во время растопки сильно, после того как прогреется меньше но достаточно. Когда топку открываешь, половина дыма в дом.
К печному делу никакого отношения не имею совсем. По этому прошу совета у опытных печников. Долго разбирался как устроены каналы. Получилось следующее.
Под цифрой 1 - глухой канал. Дым туда проходит над духовкой. Единственный выход - под духовку
Под цифрой 2 - выход из под духовки в каналы печи. |
50.85 КБ |
735 раз(а) |
SanyaSAN
Регион: Кемерово
Пт 7 Декабрь 2012, 19:24
Вопрос: как можно исправить ситуацию с минимальным вмешательством в конструкцию, чтобы можно было до весны то дожить, млин.
Поможет ли такой вариант:
50.43 КБ |
718 раз(а) |
Пт 7 Декабрь 2012, 19:55
а сколько сечение канала над духовкой?
может с ней проститься ...
если жалко, то попробовать можно еще сделав отверстие из камеры с цифрой 2 в последний канал
SanyaSAN
Регион: Кемерово
Пт 7 Декабрь 2012, 20:24
Канал над духовкой примерно 5х52. Точнее это канал из топки, над духовкой он 13х52
| можно еще сделав отверстие из камеры с цифрой 2 в последний канал |
Прошу прощения, последний канал это какой?
А вариант, который я предполагал, почему не вариант ?
Пт 7 Декабрь 2012, 21:24
и ваш вариант ... вот три возможных
46.61 КБ |
494 раз(а) |
SanyaSAN
Регион: Кемерово
Пт 7 Декабрь 2012, 21:28
Понял, спасибо.
Уточняющий вопрос. В варианте V1 разве не получится, что дым из топки прямиком в трубу вылетать будет ?
Пт 7 Декабрь 2012, 21:41
отверстия переточные
V1 - начать 6х6 cm - подогреть ДГ в трубе для увеличения тяги
V2 - 12х12 cm
V3 - 18х12 cm
SanyaSAN
Регион: Кемерово
Пт 7 Декабрь 2012, 21:44
Еще раз спасибо за пояснения.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 9 Декабрь 2012, 04:28
| Евгений Колчин писал(а): |
V2 - 12х12 cm
V3 - 18х12 cm |
Евгений Викторович это можно понять как - Селиван Виктор вас заразил?
шутка юмора, однако мысль возникает
кстати чот нечего неосвещается по печи системы Виктора Селивана
мастер класс опять закрытый?
Вс 9 Декабрь 2012, 09:14
то, что я предложил было рациональным решением при ремонтах печей еще до Селивана...
| Печное дело. Протопопов писал(а): |
| ...печь может иметь большое внутреннее сопротивление вследствие очень длинного извилистого пути для газов, например, при последовательной системе дымооборотов в голландских печах. Простейший способ обеспечить топку печи без дымления, к которому печники чаще всего и прибегают, это сделать в топливнике свищ, т. е. небольшое отверстие, например 3 Х 3 или 5 Х 5 см, через которое горячие газы из топливника будут поступать непосредственно в последний дымооборот. Однако это рекомендовать без проверки температуры отходящих газов нельзя, так как обычно температура в дымоходе в таких случаях бывает значительно выше нормы +150°, т. е. в трубу уносится слишком много тепла; |
V1 - этим отверстием, сделав его регулируемым, можно пользоваться, как каналом для растопки печи
V2 - убирает два последних канала, превращая их в колпак
V3 - то же, но предыдущих
офф
второе, в ноябре проходил Практикум начинающего печника, а вот Мастер Класс в мае, следующий будет с 12 по 26 мая 2013
третье, мероприятия открыты для всех и вся информация так же, то что ее не донесли до вас участники не моя вина
будет обзорный фильм позже
есть люди общаются "в живую", а есть "в онлайне"
первые получили всю информацию и сейчас ее "переваривают", вторые жадно глотают слюну ...
конкретно же по печи автора, то он и сам может открыть тему и подробно все рассказать, поскольку присутствует здесь на форуме
наверняка и полная фото-сессия имеется у него, в отличие от меня- выборочно
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 9 Декабрь 2012, 19:06
спасибо за информацию...
однако Виктор Селиван применяет отверстия переточные не при ремонтах...
Вс 9 Декабрь 2012, 21:34
предложите что то другое по теме ... обсудим
*переделать печь не предлагать
SanyaSAN
Регион: Кемерово
Вс 9 Декабрь 2012, 21:43
Реализовал вариант V-1 и этого оказалось более чем достаточно. Единственно, переточное отверстие получилось не 6х6 а 3х14, сказалось отсутствие навыков работы с кирпичом (прямоты рук не хватило, в общем) Тяга зверская (тфу, тфу, тфу). Супруга после недели холодного копчения от радости полдня буквально подпрыгивает. Но гложут теперь сомнения другого плана - не избыточна ли тяга ? Пламя в топке аж гудит.
Вс 9 Декабрь 2012, 21:44
сделайте кирпич на спице и им регулируйте, как каналом растопки
*печь то греется?
SanyaSAN
Регион: Кемерово
Вс 9 Декабрь 2012, 21:54
Греется - не то слово.... С той стороны, где еле-еле тепленькая была руку 2 секунды удержать нельзя.
Ткните пожалуйста меня ссылкой, где можно посмотреть как кирпич на спице делается
Вс 9 Декабрь 2012, 22:40
смекалку проявите ... как бы вы двигали кирпич по поду внутри печи с помощью толстой проволоки, закрепленной в теле самого кирпича
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 11 Декабрь 2012, 03:37
*переделать печь не предлагать |
та есть мысль одна, но необкатана...
я по поводу круглых отверстий которые при нагреве железяки практически закрываются...
вы помойму сами описывали этот эфект в задвижке, если нечего непутаю...
также это может быть выверенная трубка которая при перегреве станет глухой,автоматика понимаешь...
что скажите?
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 11 Декабрь 2012, 04:06
| SanyaSAN писал(а): |
| Реализовал вариант V-1 и этого оказалось более чем достаточно. Единственно, переточное отверстие получилось не 6х6 а 3х14, сказалось отсутствие навыков работы с кирпичом (прямоты рук не хватило, в общем) |
6х6 =36 а 3х14 =42 и 42-36=6кв.см - это как бы в пределах того чего...
все нормально вы зделали, что начал греться последний канал это естественно...
вы туда топку вывели, а как вообщем греется масив?,,,
