 Каменка из кирпичной буржуйки Следующая тема
Alex157
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здоровья и благополучия мастерам. :hi
В советское время купил для обогрева на даче кирпичную буржуйку.
Сложена из шамота на каркасе из мет.уголка.
Чугунная плита с тремя конфорками (340х410х10), топочная дверка, чугунный порт для соединения с дымоходом, колосник и зольник. (не специалист, извините, если что-то с терминами не так).
Пользовался пару лет, пока строил дом. Лежит без дела с 1994г.
Вышел на пенсию, буду строить весной небольшую каркасную баньку.
Каркас уже построил, 2,5х5м. Односкатная крыша, шифер. Высота 2,0-3,0м.
Прежде, чем строить внутри, решил сначала определиться с печкой.
Есть время, сварка, железо и желание. Нет здоровья и приличных денег.)
Подумал, а что если эту печурку доработать до каменки?
Нарисовал 2 варианта в масштабе.
ША-1, ША-7 и ША-6.
Не показана плита, она будет надеваться на ящик после кладки. Потом обварю.
В ящик положу чугунный противовес от СМ "Эврика", он весит где-то 20 кг и камни. Накрою крышкой.
Подогрев воды потом решу как. Сейчас главное:
Стоит ли тратить время и деньги? Имеет ли смысл?
 Размер файла:  26.57 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  28.35 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант из железа.
Короб без дна (6мм) вставляю в паз, где была плита (340х410).
В короб вставляю ящик (10мм стенка) с оборотами из уголка (50х50х6) и плитой (8мм), сваренные в единую конструкцию.
Ничего не фиксировать, свободно лежит.
Зазор между полками уголков и стенками короба нужен?
Высоту дна над дровами сколько сделать? И какое расстояние между оборотами?
Но сначала узнать, будет ли это работать?
 Размер файла:  23.85 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант спирального дымохода.
Объем каменки 19,7л.
Что скажете? :hi
 Размер файла:  59.19 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перенес начало спирали.
Интересует мнение. Делать или нет.
 Размер файла:  70.15 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно, фото сего девайса(печи).
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото нет.
Каркас из уголка 30х30 на ножках 200.
На каркасе из шамота тонкими брусочками сложена топка, сверху плита.
Размер кладки где-то 400х500х400.
Плиту нашел в инете.
 Размер файла:  33.48 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спираль не нужна. Достаточно прогрева с 3-х сторон(Низ, выход ДГ со стороны топочной дверки,верх закладки). Поддавать лучше с боку. Как то так;
 Размер файла:  122.65 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот знакомые делают неплохие топки http://delaempechi.ru/bani.shtml
Только топку по высоте неплохо бы увеличить, да не слушают Smile
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ищу проблемы, там где их нет.
Вот что бы Вы сделали в моем случае?
Парная на 1 чел.
Сначала думал сделать так.
Но почитав форумы узнал, что максимальная температура в трубе и в таких вариантах камни не раскалить.
 Размер файла:  55.46 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Спираль не нужна.
Тоже понял, что ни к чему.
Вот 3-й вариант.
 Размер файла:  45.68 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёмкость под камни сделаете наклонными, увеличите закладку. Да и каналы для ДГ уменьщите.
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наклон достаточен? Может по круче сделать? :hi
 Размер файла:  47.69 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покруче
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот.
 Размер файла:  47.38 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получилась стандартная конструкция металической банной печи.
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры нормальные? Может где уменьшить-увеличить?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так оставляйте. По задней стенке можно добавить подачю вторички.
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, терминов не знаю. Можете на рисунке показать :hi
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубка 1/2 дюйма
 Размер файла:  73.94 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
Alex157
СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо.
Есть еще вопросы.
1. Внизу у пола кранчик врезать на ВВ?
2. Железо. Ящик 8мм, корпус 6мм достаточно?
Листового железа нет, буду покупать.
