Сергей К.
Регион: Киев
Пт 7 Декабрь 2012, 13:32
Собираюсь сделать печь, о которой здесь идет речь. Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста!
1.
| Цитата: |
| Но сделал с водяным котлом. Дом 8*8 |
Можно выложить рисунок котла и то как он встроен в печь ?
2. Если сделать с водяным котлом, как быть летом в случае использования печки для готовки ?
3. Можно ли, на место где должна находиться духовка, поставить бак с нержавейки для нагрева воды ? (при заливе холодной воды он будет конденсировать, не повредит ли это печи ? и нужно ли в таком случае что-то делать дополнительно ?)
Заранее спасибо за ответы !
_________________ С уважением,
DUST
Регион: златоуст
Пт 7 Декабрь 2012, 19:43
для готовки летом печь не расчитывалась, духовку также не ставил, но верхний колпак сделал пошире чем на раскладке
andrey
Регион: чайковский Пермский край
Пт 21 Декабрь 2012, 09:10
| DUST писал(а): |
| огромное спасибо nick_e за порядоку, печь работает отлично. Но сделал с водяным котлом. Дом 8*8 прогреватся начинает в первые минуты от водяного отопления. |
А можно примерно ( а лучше с чертежем ) объяснить какой котел и куда и как установлен..
спасибо..
DUST
Регион: златоуст
Пт 21 Декабрь 2012, 20:49
КОТЁЛ
278.24 КБ |
1377 раз(а) |
DUST
Регион: златоуст
Пт 21 Декабрь 2012, 21:10
ПЕЧЬ
307.41 КБ |
1279 раз(а) |
DUST
Регион: златоуст
Пт 21 Декабрь 2012, 21:15
КОТЁЛ
296.86 КБ |
1342 раз(а) |
DUST
Регион: златоуст
Пт 21 Декабрь 2012, 21:20
ПЕЧЬ
282.78 КБ |
1067 раз(а) |
DUST
Регион: златоуст
Пт 21 Декабрь 2012, 21:23
Котёл варился для предыдущей печи, но после горе-печников печь пришлось переложить самому.
DUST
Регион: златоуст
Пт 21 Декабрь 2012, 21:28
труба
310.35 КБ |
1161 раз(а) |
andrey
Вс 23 Декабрь 2012, 12:08
| DUST писал(а): |
| Котёл варился для предыдущей печи, но после горе-печников печь пришлось переложить самому. |
Спасибо за фото , для себя строили..
Аналогичная ситуация с печниками.. Тоже пришлось перекладывать (тока топку)..
Правда строили печь а-ля Мартынова.., а дальше переделки ..
У меня котел собран из 11 чугунных регистров соединенных через медные шайбы
DUST
Регион: златоуст
Вс 23 Декабрь 2012, 15:07
Я тоже подумывал делать котёл из чугунных регистров, передумал из-за возможной проблемы чистки. Кстати в соединении между регистрами я думаю и паранитовые прокладки будут держать. Вода не даст им сгореть.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 12 Август 2013, 07:05
DUST, одна боковина котла получается в четверть кирпича толщиной?
Если да то конечно греться вода в таком котле будет почти мгновенно.
Сильно печь топили? Не закипает вода?
_________________ Из страны канальных печей....
Пн 12 Август 2013, 11:23
Давайте 9й рд рассмотрим.Сечение перевала не 130х130 мне кажется..
Snarkobud
Регион: Солнечногорск
Сб 28 Сентябрь 2013, 23:36
Приветствую мастеров. Так получилось, что этим летом в доме у родителей совсем рассыпалась старая русская печь. Нужно было сложить новую. Жилая площадь 43кв.м, потолок 2.95. Решили класть эту "шведку Бацулина" да и перенос трубы в порядовке nick_e (отдельное Спасибо! тебе дружище) уже проработан.
Немного о себе: "компутерщик" (инженер электроник), руки есть и голову слушают, но с раствором никогда не работал. Кое какой инструмент имеется, докупить пришлось 230 макиту + алмазные диски. Ничего не смысля в растворах решил взять готовую Ярославскую ГПС, кирпич Витебский. Мама захотела топочную дверку со стеклом поэтому литье финское. Ну и после трехдневного курения сего форума всех мелочей нержавейка базальт итп. В общем, за месяц как-то построили, основная проблема - кривой кирпич и слой раствора меньше 5 мм не получался, сейчас бы экономить не стал на кирпиче. Вот результат, сейчас топят раз в 2 дня, печь родителям оочень нравится. Всем огромааадное С П А С И Б О !!!
| Вид из другой комнаты. Читал здесь про расстояние в кирпич от стены до печи, но печь топится только в присутствии и под присмотром. |
106.33 КБ |
1002 раз(а) |
236.9 КБ |
1470 раз(а) |
| А вот на этом этапе энтузиазм закончился и недавно услышанные "большие" суммы за работу печника оказались очень даже приемлемыми :) |
232.97 КБ |
968 раз(а) |
Snarkobud
Сб 28 Сентябрь 2013, 23:54
Мама пожелала варочную камеру нержавейкой проставить, чтобы брызжущим маслом-жиром кирпич не заляпывать.
180.68 КБ |
1308 раз(а) |
Snarkobud
Вс 29 Сентябрь 2013, 00:03
Топочная дверка с фартуком из нержавейки и надеждой снизить нагрев кирпичей над дверкой.
223.47 КБ |
1273 раз(а) |
Snarkobud
Вс 29 Сентябрь 2013, 00:10
Последняя
129.2 КБ |
1507 раз(а) |
vova230
Вс 29 Сентябрь 2013, 11:04
| Snarkobud писал(а): |
А вот на этом этапе энтузиазм закончился и недавно услышанные "большие" суммы за работу печника оказались очень даже приемлемыми  |
Это у многих так, особенно когда хозяин пытается сэкономить на работе подсобника. Сначала бьет себя кулаком в грудь я тебе помогать буду подсобником, а потом говорит зови своего подсобника, я устал.
Вт 1 Октябрь 2013, 15:19
9-Й РЯД СКОЛЬКО СЕЧЕНИЕ СДЕЛАЛ ПЕРЕВАЛА? 130Х130 КАК НЕ В ПОРЯДОВКЕ?
Snarkobud
Ср 2 Октябрь 2013, 15:23
| pe4ka писал(а): |
| 9-Й РЯД СКОЛЬКО СЕЧЕНИЕ СДЕЛАЛ ПЕРЕВАЛА? 130Х130 КАК НЕ В ПОРЯДОВКЕ? |
это Вы сейчас с кем разговариваете?
