 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
Сергей К.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь сделать печь, о которой здесь идет речь. Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста!
1.
Но сделал с водяным котлом. Дом 8*8
Можно выложить рисунок котла и то как он встроен в печь ?
2. Если сделать с водяным котлом, как быть летом в случае использования печки для готовки ?
3. Можно ли, на место где должна находиться духовка, поставить бак с нержавейки для нагрева воды ? (при заливе холодной воды он будет конденсировать, не повредит ли это печи ? и нужно ли в таком случае что-то делать дополнительно ?)
Заранее спасибо за ответы !
С уважением,
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
для готовки летом печь не расчитывалась, духовку также не ставил, но верхний колпак сделал пошире чем на раскладке
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
DUST писал(а):
огромное спасибо nick_e за порядоку, печь работает отлично. Но сделал с водяным котлом. Дом 8*8 прогреватся начинает в первые минуты от водяного отопления.
А можно примерно ( а лучше с чертежем ) объяснить какой котел и куда и как установлен..
спасибо..
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
КОТЁЛ
 Размер файла:  278.24 КБ
 Просмотров:  1377 раз(а)
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕЧЬ
ПЕЧЬ
 Размер файла:  307.41 КБ
 Просмотров:  1278 раз(а)
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
КОТЁЛ
КОТЁЛ
 Размер файла:  296.86 КБ
 Просмотров:  1341 раз(а)
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕЧЬ
ПЕЧЬ
 Размер файла:  282.78 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котёл варился для предыдущей печи, но после горе-печников печь пришлось переложить самому.
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба
труба
 Размер файла:  310.35 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
andrey
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за фото , для себя строили..
Аналогичная ситуация с печниками.. Тоже пришлось перекладывать (тока топку)..
Правда строили печь а-ля Мартынова.., а дальше переделки ..
У меня котел собран из 11 чугунных регистров соединенных через медные шайбы
DUST
Регион: златоуст
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже подумывал делать котёл из чугунных регистров, передумал из-за возможной проблемы чистки. Кстати в соединении между регистрами я думаю и паранитовые прокладки будут держать. Вода не даст им сгореть.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
DUST, одна боковина котла получается в четверть кирпича толщиной?
Если да то конечно греться вода в таком котле будет почти мгновенно.
Сильно печь топили? Smile Не закипает вода?
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте 9й рд рассмотрим.Сечение перевала не 130х130 мне кажется..
Snarkobud
Регион: Солнечногорск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую мастеров. Так получилось, что этим летом в доме у родителей совсем рассыпалась старая русская печь. Нужно было сложить новую. Жилая площадь 43кв.м, потолок 2.95. Решили класть эту "шведку Бацулина" да и перенос трубы в порядовке nick_e (отдельное Спасибо! тебе дружище) уже проработан.
Немного о себе: "компутерщик" (инженер электроник), руки есть и голову слушают, но с раствором никогда не работал. Кое какой инструмент имеется, докупить пришлось 230 макиту + алмазные диски. Ничего не смысля в растворах решил взять готовую Ярославскую ГПС, кирпич Витебский. Мама захотела топочную дверку со стеклом поэтому литье финское. Ну и после трехдневного курения сего форума всех мелочей нержавейка базальт итп. В общем, за месяц как-то построили, основная проблема - кривой кирпич и слой раствора меньше 5 мм не получался, сейчас бы экономить не стал на кирпиче. Вот результат, сейчас топят раз в 2 дня, печь родителям оочень нравится. Всем огромааадное С П А С И Б О !!!
Вид из другой комнаты. Читал здесь про расстояние в кирпич от стены до печи, но печь топится только в присутствии и под присмотром.
 Размер файла:  106.33 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
как-то так
 Размер файла:  236.9 КБ
 Просмотров:  1469 раз(а)
А вот на этом этапе энтузиазм закончился и недавно услышанные "большие" суммы за работу печника оказались очень даже приемлемыми :)
 Размер файла:  232.97 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
Snarkobud
СообщениеДобавлено: Сб 28 Сентябрь 2013, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мама пожелала варочную камеру нержавейкой проставить, чтобы брызжущим маслом-жиром кирпич не заляпывать.
 Размер файла:  180.68 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
Snarkobud
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная дверка с фартуком из нержавейки и надеждой снизить нагрев кирпичей над дверкой.
 Размер файла:  223.47 КБ
 Просмотров:  1272 раз(а)
Snarkobud
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последняя
 Размер файла:  129.2 КБ
 Просмотров:  1506 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Snarkobud писал(а):
А вот на этом этапе энтузиазм закончился и недавно услышанные "большие" суммы за работу печника оказались очень даже приемлемыми Smile
Это у многих так, особенно когда хозяин пытается сэкономить на работе подсобника. Сначала бьет себя кулаком в грудь я тебе помогать буду подсобником, а потом говорит зови своего подсобника, я устал.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
9-Й РЯД СКОЛЬКО СЕЧЕНИЕ СДЕЛАЛ ПЕРЕВАЛА? 130Х130 КАК НЕ В ПОРЯДОВКЕ?
Snarkobud
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
это Вы сейчас с кем разговариваете?
