 Хлебопеарная печь В.Селивана Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Уважаемые мастера!
Вижу, что тема прошлогодняя, затихла...
Вопрос - за прошедший период кто может сделал к.л. конструктив на этой элементной базе? Что получилось, как в монтаже, как в работе готовой конструкции?
Вопрос возник по причине просчета предложения заказчику...в общепит)))надо 3-4 РП в одном комплексе, но соответственно и работать будет по 12-16 часов в сутки. Выдержит? Сколько? В представительстве говорят, что все будет ОК, диллеры, сиречь продажники, клянутся в вечности )))
Но только практика критерий истины.
Знаюзнаю, что можно самому своды выкладывать...и могу. Но здесь вопрос в бюджете и времени работы (опять же сушка-ввод и пр.). Хотел бы все варианты просчитать.
Я полтора года назад построил хлебопекарную печь на 80 хлебов за одну выпечку. Для хлебной камеры использовал талькомагнезитовые плиты-намного эффективнее немецкого шамота,да и дешевле. Да и температура в хлебной камере(не прямого нагрева) поднимается до 350гр. А с хлебной камерой из немецкого шамота- как мне говорили только до 220гр.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://my.mail.ru/mail/ajvazyan.1993/?&infomessage=friend_deleted#photo=/mail/83519041008/499/508
Здесь в альбоме промышленная хлебопекарная печь можно все этапы строительства посмотреть.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2012, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будущее наших печей - это российские аналоги немецкого шамота. Зачем поддерживать немецких производителей. лучше уж российских.
Здравая мысль. Виктор, можно ли приобрести уральский талькомагнезит в европейской части РФ? Почём он у вас кстати? Кто им у вас профессионально занимается?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Профессионально я занимаюсь талькомагнезитом. Поставки в европейскую часть России возможны и по ценам ниже Московских. А цена будет зависеть от количества материала и ассортимента. Плиты изготавливаются толщиной 10,20,30,40,50, 60,100мм- и здесь прямая зависимость в цене.
Fill07
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, спасибо, что откликнулись на тему.
Конкретно в моем случае ситуация немного другая.
Заказчику, помимо чистого функционала - приготовление блюд на потоке, нужен еще "театр" - т.е. будет стеклянная перегородка либо что то типа стойки-барьера между залом и кухней. Цель - визуализировать посетителям процесс приготовления. Поэтому нужна только Русская печь. Что то типа этого...
А вопрос по немецкому шамоту был с целью узнать как он в работе и эксплуатации....ну и с целью оптимизации бюджета проекта.
Свод из талькомагнезита....это круто, и по бюджету тоже. Хотя все надо считать...
А печь ваша конечно впечатляет. Опять же заслуживает глубочайшего уважения проект и труд людей, которые делают такой хлеб. Настоящий.
Кстати на фото печь в Потапово в подмосковье....может и автор а форуме бывает?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь на фото это просто сдвоенная русская печь.Да и притом ещё и поддымливает.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вкус я почувствовал- недавно ездил через полтора года после постройки. Заказчик доволен,хлеба выпекаются да притом при температуре выше чем я пообещал заказчику- 300гр. Истопники у заказчика разгоняют температуру в ХК до 350 гр. Вкус хлеба напомнил мне вкус детства- такой хлеб выпекала моя бабушка в русской печи.
Fill07
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот собственно говоря такую и надо заказчику, только три в ряд ...а поддымливание...может и не дымит вовсе здесь (если только при растопке двух камер сразу) антураж в ресторанном бизнесе вещь не последняя.
Хотя что там растапливать, они скорее всего, круглосуточно топятся, с перерывами на томление.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Промышленная хлебопекарная печь -после отделки и годовой эксплуатации
 Размер файла:  55.3 КБ
 Просмотров:  2447 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывеска на дверях пекарни
 Размер файла:  58.28 КБ
 Просмотров:  1700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свежеиспечённый хлеб на стеллаже в пекарне.
 Размер файла:  54.81 КБ
 Просмотров:  2020 раз(а)
Сергей A/
Виктор, где эта пекарня? улица, город.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оренбурская область г.Орск
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура в Хлебной камере по окончанию рабочего дня пекарей.
С 18-00 до 8-00 утра падает всего на 20--30гр. Хлеба выпекают при температуре выше 300 гр. А ржаной хлеб выпекают при 350гр.
 Размер файла:  69.92 КБ
 Просмотров:  1583 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлеба в печи пекутся
 Размер файла:  92.98 КБ
 Просмотров:  1719 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоько что посаженные хлеба в хлебную камеру
 Размер файла:  52.73 КБ
 Просмотров:  1731 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлебная камера печи- через год после запуска печи в эксплуатацию
 Размер файла:  50.74 КБ
 Просмотров:  1977 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид печи со стороны истопочной
 Размер файла:  4.24 КБ
 Просмотров:  106054 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид печи со стороны истопочной до отделки печи
 Размер файла:  75.82 КБ
 Просмотров:  1945 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свежеиспечённый хлеб в булочной при пекарне
 Размер файла:  6.69 КБ
 Просмотров:  106050 раз(а)
