Вс 9 Декабрь 2012, 19:57
кирпич Рябовкий шамотный сердечник из плит ш-96 с дверка под 4 ряда 28 см на 25 см
221 КБ |
1258 раз(а) |
Сб 15 Декабрь 2012, 08:42
в парной поставил дверку Домик в Деревне
210.17 КБ |
932 раз(а) |
Пн 17 Декабрь 2012, 20:47
пробная топка без камней
172.29 КБ |
1180 раз(а) |
vladislaw
Пн 17 Декабрь 2012, 21:20
судя по датам, печи делаете быстро , хотелось бы узнать сколько на такую уходит дней и еще вопрос - белые швы по бокам , что это? спасибо.
Пн 17 Декабрь 2012, 21:33
да как сказать быстро !!!с напарником дней 10 ушло банька небольшая крыша покатая леса не надо строить сама печь без наворотов да и рука как то набилась на этот размер главное до морозов успели это радует !!!( белые это не швы а термо шнур в разделке чтоб не трещал при нагреве)
215.99 КБ |
959 раз(а) |
Сергей68
Вт 18 Декабрь 2012, 23:45
Алексей... ты ВЕЗДЕСУЩЬЬЬ...
Печурка зачетная.
liss
Регион: Нижний Новгород
Ср 19 Декабрь 2012, 15:50
Классные работы. Снимаю шляпу.
Алексей, если не сложно, подскажи как прямую арку изготовить(На ум только приходит, что крепится шпильками.....).
"Утопленные" в массив дверки - неужели ставятся на шамотное ядро? Или добавляются ряды облицовочного?
Можно ли совместить ВВ и вент решетки для обогрева помещений?
Не пинайте начинающего
Пт 21 Декабрь 2012, 06:44
заслуга всей команды!!!с вв пока в планах!!! про арку вопроса не понял ? если про балку над дверкой то с фасада первая колотая а в топке вторая шамотная какбы дублирует защита от огня и разрушения
Пт 21 Декабрь 2012, 06:54
Лис дверки в парной креплю в шамотный сердечник с зазорами 5 мм с ватой главное обойти примыкание
133 КБ |
884 раз(а) |
liss
Пт 21 Декабрь 2012, 14:45
Спасибо Алексей.
Про балку понял. Неужели эту балку не ведет? Ведь внутри 2 прутка стальных?
А как дверка в шамот крепится, не коробит ее от температуры?
Вообще насколько эффективна конвекция?
Летом планирую печь в баню. Вот и задумался, стоит ли пожертвовать ВВ и заменить его конвективными решетками. Не остужает ли воздух каменку?
С уважением, Сергей.
Вс 23 Декабрь 2012, 12:53
1) кирпич сверлится с люфтом 2-3 мм и штанги играют отдельно 2) дверка крепится также как и обычная на саморезы с зазором на вату 3) конвекция подходит не всем на любителя ( не утверждаю что самый хороший нагреть парную) задача стоит нагреть первыми делом камни 3-4 часа топки поэтому выход нагретого воздуха через решетки сам собой напрашивается .В основном есть другие источники тепла ( конвекторы-. теплые полы-радиаторы) которые подерживают температуру +10 в бани разогрев требуется меньше если в бане печь единственный источник тепла тогда лучше ик-излучения от кирпича как в отопительной печи а так Бик оптимал
liss
Вс 23 Декабрь 2012, 14:09
Вс 23 Декабрь 2012, 14:22
конвекция дают возможность конструировать нестандартные формы печи так как например теже колоны не греют на первом этапе топки но потом как теплонакопитель удерживают и отдают тепло в помещения
478.01 КБ |
860 раз(а) |
Вс 23 Декабрь 2012, 14:30
особенно нравится исполнения конвекции печников с Рязани угловое расположения может скоро пытаюсь повторить уж больно грамотно получилось
113.84 КБ |
1028 раз(а) |
liss
Вс 23 Декабрь 2012, 14:51
А что за решетки используются для конвекции? И откуда берется воздух для нее? Еще вопросик по креплению дверок. Я так понял, что высверливаются отверстия в в кирпиче, а затем вкручивается через рамку в них саморез. Что используешь вместо "дюбеля"?
Угловая дверка в каменкевообще класс. Так бы и у себя сделал, только не "дорос" до такого
Алексей, а как крепятся "висящие" два кирпича над дверкой каменки на этом фото DSCN1539.JPG?
Пн 24 Декабрь 2012, 22:37
1) решетки с жалюзями (можно ставить прочистнные или оставлять половинки кирпича) в низу в районе топки воздух засасывается в верху выходит все просто 2) КИРПИЧ СВЕРЛЮ 5 ММ ПОБЕДИТ САМ НАРЕЗАЕТ КАНАВКУ ВКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗ 4ММ 3) пластины прикручены закрывают метал
76.51 КБ |
1413 раз(а) |
Пн 24 Декабрь 2012, 22:42
купил такие размер 17 на 17
позолота чешские ставятся на рамке есть поворотная ручка
66.12 КБ |
944 раз(а) |
vladislaw
Пн 24 Декабрь 2012, 22:53
А что за кирпич такой , угловой?
Пн 24 Декабрь 2012, 23:07
кирпич со скошеным углом на колоне первый раз применил в общем планирую использовать всю линейку Лоде в печке
64.16 КБ |
967 раз(а) |
vladislaw
Вс 30 Декабрь 2012, 22:26
требуем продолжения
