 Камнерезные станоки DIAM, Dr.Schulze, CEDIMA, Nuova Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне думается все недоделки должен устранять производитель с инженерами проектировщиками, а мы покупаем оборудование для того чтоб работать а не заниматься ремонтом и переделками. Не понимаю зачем ставить насос в поддон не предназначенный работать на грязной воде. Деволт на грязной воде 4 года отмолотил и ходьбы хны ,элмос 6 лет без проблем.На лебедяне китайской после распиловки 10 кирпичей накрылся, сколько на элит-80 отработает ?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста.
По DE WALT 24000. Прорезает ли он кирпич под углом в 45град?
Где то видео было, не могу найти.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прорезает.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
И даже лещадку можно можно резать,если приспособится.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, как приспособилься, пожалуйста. Привезут в пользование станок и мне как раз ШБ-8 "лещадить" надо.
andrey
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
про это почему тишина ??? именитая игрушка, и цена в сравнении с Элитом смешная..
http://www.husqvarna.com/ru/construction/products/masonry-and-tile-saws-product-range/ts-350-e/
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прорезается в четыре приема,где-то было видео найду покажу,на рез одного кирпича на лещадку около минуты уходит. Еще можно сделать каретку самодельную ниже заводской.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был ыб очень признателен.
Тогда, думаю, за 2 приёма можно лещадку произвести.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Link
Вот так и пилим.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр. Спасибо большое за видео.
Еще один вопрос.
Когда вы пользуетесь этим станком при строительстве печи, вы все операции по резке кирпича производите на на нем?
Или что-то приходится резать болгаркой, не беру в расчет обточку кирпича.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2013, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
евгений куда тебе 3 станок у тебя два уже есть?? руки то две!!!
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы так побоялся лешадку пилить. Shocked Можно и без пальца остаться.Надо какие то зажиму сделать на каретке Confused
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
За четыре года эксплуатации ни одной травмы при работе на DEWAIT а вот на элит уже напарник получил травму. Станок очень удобен и безопасен. Болгарку в руки беру очень редко и в основном для резки металла.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а вот на элит уже напарник получил травму.
опишите ситуацию
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все просто заклинило кирпич при резке под угол и кирпичем пробило палец, возможно неправильно держал. А в общем пришел к мнению что DEWALT более удобный, безопасный и по качеству и надежности лучше.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беру!спасибо,убедили основательно.Намучался с тяжеловесами уже и китаем Smile
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а меня еще не убедили, сидел пол ночи считал, если глубина реза 95мм, под углом 45 это получается 93мм, не задевает ли кирпич за защитный кожух? И можно ли пропилить кирпич под 45 по центру? Зрею на покупку, но что-то смущает, развейте сомнения. Может еще видео?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений под 45 не задевает, есть прорезь на станине под 22-23 % удобно на зуб резать. Еще раз говорю из всех станков что приходилось работать самый компактный удобный надежный и нечего не надо переделывать.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений под 45 не задевает, есть прорезь на станине под 22-23 % удобно на зуб резать. .
Не очень понятно, к сожалению. Confused Может есть видео как прорезать под 45? ну или пару фотографий. Бланодарность не будет иметь границ!
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео и фото нет,зайдите в магазин попросите продавца продемонстрировать и померите, для настройки под градусы нужно повернуть рукой всего два рычага.
