Пн 3 Декабрь 2012, 18:08
Как мне думается все недоделки должен устранять производитель с инженерами проектировщиками, а мы покупаем оборудование для того чтоб работать а не заниматься ремонтом и переделками. Не понимаю зачем ставить насос в поддон не предназначенный работать на грязной воде. Деволт на грязной воде 4 года отмолотил и ходьбы хны ,элмос 6 лет без проблем.На лебедяне китайской после распиловки 10 кирпичей накрылся, сколько на элит-80 отработает ?
т. 8-913-913-85-86 |
Евгений Романов
Чт 3 Январь 2013, 20:43
Подскажите пожалуйста.
По DE WALT 24000. Прорезает ли он кирпич под углом в 45град?
Где то видео было, не могу найти.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 3 Январь 2013, 21:04
| Евгений Романов писал(а): |
Где то видео было, не могу найти. |
Прорезает.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Пт 4 Январь 2013, 09:17
И даже лещадку можно можно резать,если приспособится.
Костя
Регион: Подмосковье
Пт 4 Январь 2013, 23:03
| Александр Кузнецов писал(а): |
| И даже лещадку можно можно резать,если приспособится. |
Подскажите, как приспособилься, пожалуйста. Привезут в пользование станок и мне как раз ШБ-8 "лещадить" надо.
andrey
Сб 5 Январь 2013, 09:28
Сб 5 Январь 2013, 14:38
Прорезается в четыре приема,где-то было видео найду покажу,на рез одного кирпича на лещадку около минуты уходит. Еще можно сделать каретку самодельную ниже заводской.
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 5 Январь 2013, 19:25
| Прорезается в четыре приема,где-то было видео найду покажу |
Был ыб очень признателен.
| Еще можно сделать каретку самодельную ниже заводской. |
Тогда, думаю, за 2 приёма можно лещадку произвести.
Сб 5 Январь 2013, 19:48
Евгений Романов
Сб 5 Январь 2013, 23:17
Александр. Спасибо большое за видео.
Еще один вопрос.
Когда вы пользуетесь этим станком при строительстве печи, вы все операции по резке кирпича производите на на нем?
Или что-то приходится резать болгаркой, не беру в расчет обточку кирпича.
Сб 5 Январь 2013, 23:42
евгений куда тебе 3 станок у тебя два уже есть?? руки то две!!!
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Вс 6 Январь 2013, 07:43
Я бы так побоялся лешадку пилить. Можно и без пальца остаться.Надо какие то зажиму сделать на каретке
Вс 6 Январь 2013, 08:33
| Dreamdavids писал(а): |
Я бы так побоялся лешадку пилить. Можно и без пальца остаться.Надо какие то зажиму сделать на каретке  |
За четыре года эксплуатации ни одной травмы при работе на DEWAIT а вот на элит уже напарник получил травму. Станок очень удобен и безопасен. Болгарку в руки беру очень редко и в основном для резки металла.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Пн 7 Январь 2013, 12:22
| ... а вот на элит уже напарник получил травму. |
опишите ситуацию
Пн 7 Январь 2013, 14:45
Все просто заклинило кирпич при резке под угол и кирпичем пробило палец, возможно неправильно держал. А в общем пришел к мнению что DEWALT более удобный, безопасный и по качеству и надежности лучше.
Пн 7 Январь 2013, 19:50
| Все просто заклинило кирпич при резке под угол и кирпичем пробило палец, возможно неправильно держал. А в общем пришел к мнению что DEWALT более удобный, безопасный и по качеству и надежности лучше. |
Беру!спасибо,убедили основательно.Намучался с тяжеловесами уже и китаем
Евгений Романов
Пн 7 Январь 2013, 20:00
Александр, а меня еще не убедили, сидел пол ночи считал, если глубина реза 95мм, под углом 45 это получается 93мм, не задевает ли кирпич за защитный кожух? И можно ли пропилить кирпич под 45 по центру? Зрею на покупку, но что-то смущает, развейте сомнения. Может еще видео?
Вт 8 Январь 2013, 14:51
Евгений под 45 не задевает, есть прорезь на станине под 22-23 % удобно на зуб резать. Еще раз говорю из всех станков что приходилось работать самый компактный удобный надежный и нечего не надо переделывать.
Костя
Регион: Подмосковье
Вт 8 Январь 2013, 15:00
| Евгений под 45 не задевает, есть прорезь на станине под 22-23 % удобно на зуб резать. . |
Не очень понятно, к сожалению. Может есть видео как прорезать под 45? ну или пару фотографий. Бланодарность не будет иметь границ!
Вт 8 Январь 2013, 15:23
Видео и фото нет,зайдите в магазин попросите продавца продемонстрировать и померите, для настройки под градусы нужно повернуть рукой всего два рычага.
