Валентин Стрибук
Ср 26 Декабрь 2012, 18:37
Удивительная ситуация сложилась. Мы тут в печах первичный-вторичный воздух, камера дожига, пламенная горелка....
А простое устройство - отопительный щиток, изучили плохо.
Практически нет цифирь.
Похоже, весь банк цифирь - только у меня, и он крайне мал.
Итак двухколпаковый щиток 2*3.5 кирпича, 350 штук (лоде), в нижний колпак выходит "выхлоп" от 8квт "буржуйки" (гуча-арина).
3 часа топки, потом угольки "в пучок"-дожгли.
Нижний колпак 70-60 градусов, верхний в основном 50, есть немного 40.
Оба колпака 11 кирпичей (по высоте), подвёртки по 2 ряда на 3/4 шириной, труба сэндвич Д150мм(250 наружный), 6м длиной.
В перекрытии нижнего колпака - поворотная заслонка (спрямляющий канал для растопки).
Через 2 часа после начала топки залез на крышу:
на выходе 125 и 170 градусов (через щиток и при спрямлении канала, соответственно).
Через 8 часов после окончания топки весь щиток равномерно тёплый в районе 40 градусов.
Низ колпака 1 ряд от пола - горячий (50). Ниже уровня пола - слой пеностекла.
Как минимум коррекция данного щитка:
1. низ колпака надо 3 ряда, как и положено.
2. Верхний колпак уменьшил бы до 5-6 кирпичей.
Если приблизительно посчитать, то по паспорту выделилось от "буржуйки" в помешение 24 квт*часа тепла. Так вот, я утверждаю, что щиток впитал не менее 24 квт*часов энергии из "выхлопных газов" "
буржуйки", несмотря на то, что по европаспорту у неё евро КПД-75%.
Уверен, что евроКПД в паспортах чугунных каминов и каминопечей, как правило не меньше 75% - это один из удачных маркетинговых обманов современности. На самом деле, Коэффициент Полезного использования дров в металлических "буржуйках" не более 40%-50%.
Наступает эра измерения "цифирь" на очень распространённых "грубах".
Пора изучать этот бесценный опыт.
В конечном счёте к каждой "буржуйке" просто необходим щиток - кирпичный (или блочный) термоаккумулятор, который не только в два раза сэкономит дрова, растянет выдачу тепла во времени, улучшит атмосферу помещения, но и снизит температурную нагрузку на сэндвич-дымоходы, что просто необходимо для банных металлических печей и мощных чугунных каминных вставок.
| Мощная чугунная вставка прогревает кирпичный термоаккумулятор. |
147.42 КБ |
1264 раз(а) |
| Крепление трубы на стандартных элементах |
132.52 КБ |
1360 раз(а) |
| Щиток-термоаккумулятор описанной выше буржуйки 2*3.5 кирпича |
138.49 КБ |
2481 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2012, 10:03
Да ВЫ правы нет у них НИКАКОГО КПД-чтобы до конца расщепить древесное топливо на составляющие углеводороды нужна в топке приличная температура.Все замечательно в РУССКОЙ ПЕЧИ-топка толщиной в кирпич-вот это настоящая теплоизоляция.Народ клюгул на красивую рекламу.Хоть щиток АЛМАЗАМИ и БРИЛЛИАНТАМИ осыпь-ему нужна струя газов под 900-1000 гр.Взять ту же Баварию- высота топки не80-100см.А у нас просят 30-35 тыс.Да на эти деньги можно купить кирпич по 7-10руб. и на остаток денег положить.7 дней и 2 подсобника.20 ТЫС ЗА НЕДЕЛЮ и в МОСКВЕ НЕпросто заработать.Питание с хозяина и сделку можно обговаривать.Еще немаловажная деталь-коммерческий успех печи РУССКОЙ-ХЛЕБ ПРЯНИКИ.И лечебный эффект.Вывод-отопительный щиток эффекивен с нормальной кирпичной топкой.В старинных купеческих домах-ТОПКА В ПОДВАЛЕ а отопительным щитком стены купеческих домов были.Это деревня ЗНАМЕНКА Белебеевский район СОЛНЕЧНОЙ БАШКИРИИ которой к сожалению нет на печной карте России.Делал я в декабре шиток к Баварииии понял что когда все спят-Бавария говорит- НЕ РОДНЯ ТЫ МНЕ КИРПИЧНЫЙ ЩИТОК.Мы получим видимый успех дела неподтвержденный физическимирасчетами.Если у топки параметры не 80-100см и масса небольшая мы не получим высокого кпд и очень важно ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ
Jackonya
Пн 31 Декабрь 2012, 13:02
Что интересно, ежели считать по науке, то КПД буржуек (теоретический) действительно около 75%
Вот что я посчитал (только исходные и промежуточные цифры без формул) :
температура уличного воздуха и дров, *С -10
стехиометрический объем воздуха для сжигания 1кг топлива, м3 4,58
стехиометрический объем продуктов горения с 1кг топлива, м3 5,22
средняя темпераура исходящих газов за период топки, *C 300
теплотворная способность 1 кг абсолютно сухой сосны, кВт*ч 5,7
вес заложенного влажного топлива, кг 5,2
заявленная влажность заложенного топлива, % 20
чистый вес заложенного абсолютно сухого топлива, кг 4,16
заявленный коэф. избытка воздуха 1,5
теплотворная способность закладки, кВт*ч 23,712
объем продуктов горения при альфа=1, м3 21,7152
объем избыточного воздуха, м3 9,5264
удельный объем водяного пара при 200*С 0,12767
объем испаренной из дров влаги в виде насыщенного пара, м3 0,1327768
энергия для испарения 1 кг воды, кВт*ч 0,627906977
потери на испарение влаги из дров, кВт*ч 0,653023256
общий объем исходящих газов, м3 31,3743768
средняя энтальпия состава исходящих газов кВт*ч/(м3*К) 0,000472222
потери с исходящими газами, кВт*ч 4,592860159
максимальный теоретически возможный КПД с учетом золы, неучтенной серы и др -2% 75,87667251
КПД с учетом хим-недожега 5% 70,87667251
Валентин, а Вы могли бы при следующей протопке сделать следующее:
- взвесить дрова
- каждые 10 минут топки измерять Т исходящих газов на выходе из щитка и буржуйки?
Тогда можно будет посчитать эффективность щитка.
Валентин Стрибук
Чт 3 Январь 2013, 20:24
Когда попаду туда, очень постараюсь сделать замеры.
Хотелось бы как-то получить данные, насколько труба остужает дымовые газы по метражу. Сэндвич наверное нагревается быстро и остужает по минимуму.
Кирпичная труба - остужание сильно зависит от температуры наружного воздуха.
Особенно критично очень холодная труба и начало протопки.
Jackonya
Пт 4 Январь 2013, 10:41
Рассчитать потери на трубе можно, но в каждом конкретном случае результаты будут отличаться.
Сильна зависимость от:
- внешней температуры
- скорости газов в канале (производительости топливника)
- высоты трубы
Попробуем рассчитать примерные потери на 1 погонный метр...
1. при выходе на бесконденсатный режим (когда температура внутренней стенки более 41* ) при минус 20 нам нужно прогреть массу кирпича (0,4*0,4-0,140*0,140)*1 * 1950= 273 кг на (41+20)/2=30,5*Це
2. при теплоемкости красного кирпича 0,92 кДж/(кг*К) потери только на прогрев массива без учета рассеивания мощности с поверхности будут 273*0,92*30,5*0.00028= 2,1кВт*ч
И это только на самом последнем метре, у оголовка. С каждым метром ниже потери возрастают, так как прогрев массива сильнее.
3. с учетом того, что температура внешней стенки трубы будет отдавать 612Вт с одного квадратного метра при температуре внешней стенки 0*, внутренней 50* и забортной -20* потери с погонного метра будут за 2 часа топки 1,6*612*2=1,96 кВт*ч
Итого, с одного погонного метра пятерика при идеальной бесконденсатной топке и минус 20 на улице мы теряем 4кВт*ч тепла !!!
Но, идеальной протопки не бывает и мы редко прогреваем трубу за 2 часа, поэтому потери меньше раза в два.
Так, с 4х метров трубы вне утепленного контура мы теряем более 8кВт*ч тепла при каждой протопке.
При средней мощности топливника это около от 25% сожженных дров, а на практике - 30%.
Поэтому я давно перестал пользоваться кирпичными трубами.
Валентин Стрибук
Пт 4 Январь 2013, 19:25
Получается, что наиболее правильная труба - это кирпичная труба со всеми противопожарными распушками, выходящая в холодный чердак на 7см, накрытая минеральным утеплителем, а далее - нержавеющий сэндвич.
Причём сэндвич начинается внутри кирпичной трубы за 30см до потолка, что почти идеально с противопожарной стороны.
Кирпичная же поверхность - термоаккумулирующая и термовыделяющая.
Более того, раз уж есть фундамент для кирпичной конструкции, то грех не задействовать это по максимуму - на 2 этаже на распушке от нижней печи ставить как минимум щиток.
Таким образом, оптимальным является кирпичная конструкция (печь над печью, щиток над печью, щиток над щитком) внутри отапливаемого помещения, а далее нетеплоёмкая водостойкая труба, требования по жароустойчивости к которой существенно снижены наличием кирпичного "предохранителя", снижающего температуру "выхлопа".
По цене метр кирпичной трубы и метр качественного сэндвича в "дорогих" регионах примерно равнозначны, а в глубинке качественный сэндвич дороже.
Рассуждения про трубы вроде бы не по теме, но проектируя теплонакопительный щиток, похоже надо учитывать и кусок кирпичной трубы.
145.52 КБ |
1114 раз(а) |
143.61 КБ |
1238 раз(а) |
131.93 КБ |
1165 раз(а) |
Jackonya
Сб 5 Январь 2013, 18:46
| Валентин Стрибук писал(а): |
Пришел в свое время к аналогичному решению..
Но лучше не просто нержавеющий сэндвич, а эмалированный или покрытый фторопластовой пленкой изнутри.
Хотя я у себя использовал обычную фановую трубу.
Ее рабочий диапазон до 110 градусов. А температура ДГ на выходе моих отопительных конструкций не превышает 70*. Обычно - около 50.
Всегда топлю с термометром в трубе для контроля КПД.
Если температура ДГ позволяет, то да.
Обязательно. Если проектируем печь, нужно отталкиваться от температуры ДГ на оголовке, оптимальной для огодных условий данной местности. И отталкиваясь от нее вычисляем падение на трубе (на сэндвиче тоже есть падение, хоть и на порядок ниже, чем в кирпичной трубе) - та получаем требуемую температуру на выходе из щитка.
Валентин Стрибук
Вс 6 Январь 2013, 09:43
В завершение предпочтения сэндвича через крышу, как на фото выше:
1. Если удалось найти место для кирпичной трубы с распушками между балками потолка 1 этажа, балками потолка 2 этажа, то для прохождения стропил с зазором 13см часто места не остаётся, как в этом примере. Только сэндвич здесь "пролез" с положенным зазором.
2. Самое уязвимое место кирпичной трубы - морозостойкость кирпича выше кровли. За зиму кирпич проходит много циклов увлажнения снегом, тающим на тёплой трубе, и замораживания ночным морозом. Поверхность кирпича начинает отслаиваться. Именно на атмосферном участке с учётом внешнего вида нержавеющий сэндвич может конкурировать по долговечности с кирпичём.
3. Выше кровли более простой монтаж сэндвича и гидроизоляции места "прокола", чем сооружение выдры из кирпича.
149.6 КБ |
1055 раз(а) |
32.04 КБ |
1020 раз(а) |
Валентин Стрибук
Пн 7 Январь 2013, 22:41
Рассмотренный в начале пример двухколпакового щитка, другие конструкции, позволяют мне сделать такое заключение:
к "буржуйке"(металлическая отопительная печь, камино-печь, чугунная каминная вставка) (кроме банных печей) при наличии нормальной нетеплоёмкой изолированной трубы (типа сэндвич) не боясь можно подсоединять отопительный щиток
исходя из 50 кирпичей на 1квт номинальной мощности "буржуйки".
Нормальная труба - та, что создаёт тягу по инструкции к "буржуйке".
Для банных печей- 400-500 кирпичей, по цифрам номинальной мощности привязаться невозможно, ибо они невероятно огромные для тех же габаритов и материалов.
Jackonya
Чт 10 Январь 2013, 21:29
исходя из 50 кирпичей на 1квт номинальной мощности "буржуйки". |
Буржуйки бывают с разным КПД. И отталкиваться от мощности неправильно.
Нужно отталкиваться от температуры исходящих газов и мощности потока оных.
А ощность потока можно рассчитать исходя из паспортных данных буржуйки, опираясь на заявленные мощность и КПД.
Если исходящие газы у буржуя 70*С (есть и такие), то щиток ставить нельзя категорически.
Это будет сборник конденсата.
Валентин Стрибук
Чт 10 Январь 2013, 21:43
Вернее, надо опираться на измеренную температуру выходящих газов в номинальном режиме. Почему-то все заявленные в районе 300 градусов (меньше), хотя поверить в это просто невозможно.
Маленькие температуры могут быть только в тлеющем режиме (или "длительного горения").
Со щитком мы этот режим не рассматриваем.
Правило: со ЩИТКОМ НЕЛЬЗЯ использовать режим длительного горения.
Jackonya
Чт 10 Январь 2013, 22:26
Конечно невозможно, если при этом они заявляют КПД выше 80% )))))
Валентин Стрибук
Чт 10 Январь 2013, 23:17
Гуча-арина - печка из 1-го поста, давала на выходе из 50см трубы 350 градусов.
Дрова - мокрые, ветер, дождь со снегом- отжигали на улице краску на печи, чтобы не воняла в доме.
Хорошо бы собрать данные реальных замеров на выходе из чугунных каминных вставок. Судя по всему там температуры далеко за 400 градусов в номинальном режиме, не просто ведь так разогреваются мои кирпичные конструкции.
kog
Регион: Ukraine
Пт 11 Январь 2013, 02:02
на выходе из вставки как померять?Лучинку на трубу нержавеющую ложить??
Jackonya
Сб 12 Январь 2013, 02:43
термопарой в центр канала.
стенка трубы покажет температуру ниже ибо.
