 Вопрос по трубе Следующая тема
mezmai
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, какого диаметра труба мне подойдет? На днях сложили мастера печь ОВИК 14. Закончили 33м рядом. Трубу буду делать сам. Делать трубу из кирпича опасно, т.к. увеличивается масса на 2 тонны, а печь стоит на бетонной плите, под плитой залит небольшой фундамент враспор, поэтому подойдет мне только легкая труба из нержавейки. Печники посоветовали поставить трубу диаметром 180мм, выходное отверстие из печки 260х130, получается что площадь 180й трубы на 1/4 меньше площади дымохода в печке, даже 200мм труба немного не дотягивает. Из теории знаю, что дымоход заужать не рекомендуется. Какого диаметра трубу мне ставить, длина которой будет 4 метра?
Жду советов. Спасибо
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже несколько раз "нагружал" печи Кузнецова на асбестоцементную трубу - полет нормальный (самой старой больше 7 лет).
В данном случае как раз можно поставить 200мм (ну и утеплить)...
В целом пятерик в ОВИК14 стоит из-за двух параллельных ветвей, сама по себе печь не столь мощная, как и нефутерованная сравнительно маленькая топка ограничивает мощность чисто физически.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сендвич ф150 будет достаточен.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так долго искал этот вопрос-ПОМНИ ПОСЕТИТЕЛЬ ФОРУМА-СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ ЗАВИСИТ от мощности отопительного устройства.См. теория и практика-расчет трубы-ведь неправильно сформулирован вопрос-отопительное устройство расчитывают ВМЕСТЕ С ТРУБОЙ. А если ее покупают отдельно надо знать мощность печи.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
При 6м Д150 точно заменит 260*130см, проверено, только в путь.
гость 82
Регион: кировская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже по этой теме есть вопрос. Предыстория: мне осенью сложили печь и думоходную трубу через второй этаж сделали кирпичной, зимой она стала "плакать". Сначала нам говорили, что печь еще влажная поэтому и труба сырая, потом нам сказали что мы топим сырыми дровами. А на самом деле что же делать, а то конденсат бежит в низ и дышать на первом этаже не очень пригодно для здоровья. Что делать мне с трубой? Sad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
с трубой ничего не делать, а вот в печи выходящие газы подогреть, сделав прогар в последний канал
гость 82
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
это получается что в печи не правильно сложены думовые каналы? А на сколько я помню том они горизонтальные. Можно ли поподробнее о ПРОГАРе. Sad
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото или схему печи, плз
гость 82
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
 Размер файла:  556.3 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
гость 82
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  549.93 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
гость 82
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img][/img]
 Размер файла:  554.1 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я понял, это печь с котлом в топливнике.
Предполагаю, что котёл слишком мощный, и чтобы он не закипал или чтобы не было слишком жарко, Вы топите слишком сильно прикрывая подачу воздуха, стремясь растянуть горение и теплоотдачу как можно дольше.
Такая схема установки котла хороша для топки углём...
Понятно, что протопить в интенсивном режиме, чтобы просушить кладку и прожечь весь нагар в печи, не получится, т.к. или в доме будет "баня" или вода в системе закипит...
Если это так, то в данной ситуации помогла бы буферная ёмкость в системе водяного отопления(160-220л), в качестве которого можно применить бойлер косвенного нагрева типа бак в баке, или другой подходящий для этого(замечу что не всякий боёлер здесь подходит).
Как бюджетный вариант, можно изготовить буфер самостоятельно или заказать...
При использовании бойлера, в доме будет горячая вода...
СообщениеДобавлено: Вс 6 Январь 2013, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу неплохо утеплить на чердаке.Какова т-ра газа на выходе.Вот где летний ход нужен на прогрев трубы...Котел просто снижает т-ру газа.Я уже писал что как в авто надо делать-там термостат.Порядоаку печи скинь.Похоже мощность печи маловата.Теплопотери здания значит велики.Утепляйся....На печах ВЫЖИЛ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД.Посмотри может есть подсосы холодного в печи.Большой колосник если заложи половину....Попробый дуб и березу.Один парень написал что в дровах много кислорода-турбина уже не нужна будет...
гость 82
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я понял, это печь с котлом в топливнике..... в доме будет горячая вода...
ДА ты прав котел рассчитан на отопление 3-х этажного дома, а стоит у меня пока на один этаж и то в системе литров 60-80, и то в лучшем случае. А про утепление уже делали не помогает: запаха меньше за то воды больше. Но куда бойлер врезать, на подачу или обратку?
гость 82
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура а ты уверен что такого не повторится если я поставлю бойлер и протоплю печь "по хорошему"
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы прикинуть такую информацию: На какую мощьность (или площадь) у вас установлен регистр (кто то вам это должен был расчитать при построениии котла), какую площадь вы отапливаете в данный момент.
Отсюда можно прикинуть какую мощьность вы имеете в запасе.
Если вы в ближайшем будущем не планируете постройку системы по вышележащим этажам, то вам необходимо понять, подсчитать, какой объем теплоносителя сможет нагреть ваш котел за нормальную 3 часовую топку.
Узнав объём носителя который должен быть в системе, можем из него вычесть объём уже существующей системы. Этим мы получим объём Тепло Аккумулятора (ТА - утепленной емкости).
Врезав ТА получившегося объёма в систему (схему врезки можно найти в нете) с обязательной установкой трех ходового крана на котел и теплового насоса, получим систему с ТА.
Тем самым вы нагрузите котел по его номинальной мощьности, будете топить его в нормальном режиме. После окончания топки из ТА горячий носитель насосом будет подаваться в систему и держать её при определенной температуре. Тем самым вы сможете значительно увеличить время между топками и получить более стабильную температуру отопления. А при небольших забортных температурах время между топками может удлинится до двух суток. Всё будет зависить от объёма получившегося ТА.
Разовая закладка дров при нормальной протопке может показаться большой, НО, это сгладится временем прошедшем между топками.
Если Вы проживаете постоянно, то в системе можно использовать воду, что в разы понижает стоимость ТА.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если несколько раз протопите "по хорошему"(а так же и дальше), то всё высохнет...
А нет ли фотографий стройки печи, на которых можно увидеть внутренности печи и котёл?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий Москва писал(а):
... при небольших забортных температурах время между топками может удлинится до двух суток. Всё будет зависить от объёма получившегося ТА...
Выставив (воскресенье вечером) термостат на + 16 "тёплые полы" совместно с ТАком "тянут" до пятницы!
ВСЕХ с Рождеством Христовым!!!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и я про то же. Всё зависит от получившегося объёма ТА.
Андрей_Алексеевич к вам: Какой у вас объём и площадь? Если что, со схемкой поможите человеку?
