NIKOLAY RUDYKA
Пн 7 Январь 2013, 20:50
Добрый день, уважаемые печники!
Ищется печник для постройки печки в строящемся доме в Туле.
Проект дома прилагаю.
Надо; (что то уютное и оригинальное) Отопительная печь с хлебной камерой.
Можно что то с камином.
Пример прилагаю.
Жду ваших предложений.
80.44 КБ |
848 раз(а) |
102.07 КБ |
863 раз(а) |
33 КБ |
854 раз(а) |
44.54 КБ |
850 раз(а) |
90.68 КБ |
842 раз(а) |
Пн 7 Январь 2013, 21:05
Без регистра ГВС не обойтись...
А назначение помещений: 1, 2, 3, .... - секрет?
Лестничный марш на второй этаж открытый, или закрытый?
Домик ПМЖ?
Какова площадь второго этажа?
NIKOLAY RUDYKA
Пн 7 Январь 2013, 21:23
Домик ПМЖ?
Какова площадь второго этажа? |
Регистр ГВС не нужен, назначение помещений;
1. Это терраса
2. Тамбур
3. С/У
4. Комната отдыха 18м2
5. Кухня 11м2
6. Душевая
Общая площадь 1 этажа 51,6м2
Лестничный марш на второй этаж открытый, печку хотелось бы расположить в комнате отдыха вопрос где? поэтому и требования маленькая компактная и эксклюзивная.
Второго этажа; он мансардный 32.7 м2
Это дача но будем там частенько, печка не для основного отопления, будет стоять котел.
Пн 7 Январь 2013, 22:17
NIKOLAY RUDYKA
Пн 7 Январь 2013, 22:49
а почему без ХК? стена несущая такие пропилы, думаю, что не реально, а еще есть какие нить выходы из этой ситуации?
Пн 7 Январь 2013, 23:43
почему проблема нормально получится если к примеру печь по длине 1200 и ширине 890 мм и плюс на противопожарки по бокам по 25 см нормально встанет на место первого этажа а остальные помещение можно просто от трубы подключиться и добавить конвекторные печи (буржуйки) если понадобится
Вт 8 Январь 2013, 10:44
| NIKOLAY RUDYKA писал(а): |
| а почему без ХК? стена несущая такие пропилы, думаю, что не реально, а еще есть какие нить выходы из этой ситуации? |
Д.в.ч. сей проект не под печное отопление одной печью (камино-печью).
УВЫ!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 8 Январь 2013, 10:58
А планировочку мансарды можно?
Куликов Андрей
Вт 8 Январь 2013, 12:48
УВЫ! |
Внимательнее читайте автора темы.
Вт 8 Январь 2013, 13:34
...Лестничный марш на второй этаж открытый, печку хотелось бы расположить в комнате отдыха вопрос где? поэтому и требования маленькая компактная и эксклюзивная.
Это дача но будем там частенько, печка не для основного отопления, будет стоять котел. |
- открытый лестничный марш потребует 30% увеличесния мощности котла для прогрева воздуха сверху - потолок мансарды до низу - чистый пол 0,00 ;
- прекращение топки "автоматом" подымает нагретый воздух от пола 1-вого этажа на 1,5-ра метра над полом просто за счёт конвенкции;
- "маленькая компактная" Вам подошла бы типа Бавария (не реклама!) с контуром ГВС, ТАком и с тёплым полом;
"как то вот так..."
Виктор_А
Вт 8 Январь 2013, 15:35
Видится так
112.55 КБ |
826 раз(а) |
NIKOLAY RUDYKA
Вт 8 Январь 2013, 16:44
| Виктор_А писал(а): |
| А планировочку мансарды можно? |
Выкладываю
62.23 КБ |
840 раз(а) |
108.14 КБ |
549 раз(а) |
NIKOLAY RUDYKA
Вт 8 Январь 2013, 16:59
Андрей Алексеевич! у меня есть основное отопление т.е будет! Мне не надо печка с контур ГВС! Пример того, что я хочу я показал в примерах работ ваших коллег. Печка будет нести вспомогательный характер, создавать уют в доме, символизировать очаг, как то вот так Мне надо ее грамотно расположить в доме, вот этого я не учел делая проект.
Вт 8 Январь 2013, 18:30
Тогда выбирайте из имеющихся камино-печей
Расположение Виктор_А указал.
УСПЕХОВ!
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
Пн 8 Апрель 2013, 08:11
я сторонник Русской печи с подтопком и с лежанкой,в ней можно готовить удивительно вкусные блюда,какие ни в какой духовке не сготовить,посидеть перед ней намного приятней и полезней чем перед камином-получаешь мощный заряд энергии,спать на ней-истинное удовольствие-избавляешься от хворей,размеры печи моей конструкции-6 на 6 кирпичей,лежанки 100*200см,такая печь может прогревать дом площадью до 200 кв.м.,если он утеплен хорошим теплоизоляционным материалом толщиной 100 мм
