 Ищем печника. МО Чеховский район. Следующая тема
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем!!
Есть необходимость сделать открытый камин, в гостиной, на первом этаже двухэтажного дома.
Соответственно ищем печника.
По камину пока не определились. Планируем классический кирпичный камин.
Работу планируем начинать с начала февраля.
Проживание в доме. Отопление, вода , свет имеется.
В Печнике видим, человека с опытом работ, отлично знающего свое дело. Без вредных привычек.
С подрядными организациями, думаю, не договоримся.
На все вопросы отвечу в форуме или по почте sorokin_k@inbox.ru
С уважением, Кирилл.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну хоть эскизы какие-нибудь, планчик дома... Smile
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
План первого этажа. Камин в гостинной.
По эскизам, пока не определились.. На днях накидаем.
план 1 этажа
 Размер файла:  401.72 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если газа в доме нет то ложите печь с камином.Печь и камин могут работать отдельно друг от друга.2 задвижки.Труба одна.Вентканалы можно заложить ну кухню туалет.4-5 каналов не помешают.Какие фундаменты залиты?Роза ветров как у Вас?Лучше выбери небольшую русскуюКогда будет конец СВЕТА на ней можно готовить и спать.Плюс хлеб из теста заквашенныйв деревянной квашне и пряники и борщ.Вложенные деньги она окупит... Солнечная Башкирия..
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент под камин есть, каких размеров?
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом отапливается от газавого котла + теплый пол. Фундамент ленточный монолитный. Пол армированый, толщина около 20-25 см+ подливался общий уровень 10 см,теплый пол. В месте установки камина теплые полы не укладывались.
Последний раз редактировалось: Кирилл ВС (Чт 10 Январь 2013, 13:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
маловато толщина если кирпичный камин то нагрузка составит от 2 тонн может и больше
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 10 Январь 2013, 13:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаете 30-35см. . мало для 2 тон?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
нагрузка будет в одну точку, могут и быть последствия, просадка фундамента
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот накидали эскиз..
 Размер файла:  364.36 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Кирилл.Полку планируете кирпич или мрамор?
 Размер файла:  336.02 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, здравствуйте!
Полки будут из кирпича. Короб идущий выше, думаем оштукатурить.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по чертежу дымоход уже имеется.Если да то каков размер.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход имеется. Металлический сендвич, диаметром около 15-20см. Выходит из стены на высоте около 1,4м. Сейчас просто нет возможности замерить, сфотографировать. Дымоход работает,тяга есть, чувствуется рукой.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
15-20 см для меня звучит так: сендвич, внутренний диаметр 150 мм, наружний - 200 мм. Кирилл, если это так, то про нормальный камин можно забыть - сечения трубы не хватит. Каминный минимум ( не вдаваясь в подробности) - 200 мм внутренний. Very Happy
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно будет замерить. Вот нашел пару фото.
 Размер файла:  699.63 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  614.19 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич
Дозвонился до ребят, промерили. Внутренний размер 20см, высота до края трубы 113см.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт намана! Cool Высота несколько маловата, но, думаю, не критично, при желании и... но с умом, может хватить. Эскизик, кстати, интересненький! По месту доработать маненько... А кирпич какой планируете использовать?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2013, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОП-ПА!! Сразу не заметил! Вход то в дымоход выполнен коленом на 90градусов! Несколько осложняет ситуацию...
