Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Вт 8 Январь 2013, 09:54
Здравствуйте всем!!
Есть необходимость сделать открытый камин, в гостиной, на первом этаже двухэтажного дома.
Соответственно ищем печника.
По камину пока не определились. Планируем классический кирпичный камин.
Работу планируем начинать с начала февраля.
Проживание в доме. Отопление, вода , свет имеется.
В Печнике видим, человека с опытом работ, отлично знающего свое дело. Без вредных привычек.
С подрядными организациями, думаю, не договоримся.
На все вопросы отвечу в форуме или по почте sorokin_k@inbox.ru
С уважением, Кирилл.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 01:28
Ну хоть эскизы какие-нибудь, планчик дома...
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 12:24
План первого этажа. Камин в гостинной.
По эскизам, пока не определились.. На днях накидаем.
401.72 КБ |
853 раз(а) |
Чт 10 Январь 2013, 12:30
Если газа в доме нет то ложите печь с камином.Печь и камин могут работать отдельно друг от друга.2 задвижки.Труба одна.Вентканалы можно заложить ну кухню туалет.4-5 каналов не помешают.Какие фундаменты залиты?Роза ветров как у Вас?Лучше выбери небольшую русскуюКогда будет конец СВЕТА на ней можно готовить и спать.Плюс хлеб из теста заквашенныйв деревянной квашне и пряники и борщ.Вложенные деньги она окупит... Солнечная Башкирия..
Чт 10 Январь 2013, 12:31
фундамент под камин есть, каких размеров?
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 13:07
Дом отапливается от газавого котла + теплый пол. Фундамент ленточный монолитный. Пол армированый, толщина около 20-25 см+ подливался общий уровень 10 см,теплый пол. В месте установки камина теплые полы не укладывались.
Последний раз редактировалось: Кирилл ВС (Чт 10 Январь 2013, 13:11), всего редактировалось 1 раз |
маловато толщина если кирпичный камин то нагрузка составит от 2 тонн может и больше
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 10 Январь 2013, 13:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 13:18
Думаете 30-35см. . мало для 2 тон?
Чт 10 Январь 2013, 13:28
нагрузка будет в одну точку, могут и быть последствия, просадка фундамента
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 14:56
Вот накидали эскиз..
364.36 КБ |
771 раз(а) |
Куликов Андрей
Чт 10 Январь 2013, 18:22
Здравствуйте Кирилл.Полку планируете кирпич или мрамор?
336.02 КБ |
758 раз(а) |
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 18:53
Андрей, здравствуйте!
Полки будут из кирпича. Короб идущий выше, думаем оштукатурить.
Куликов Андрей
Чт 10 Январь 2013, 19:13
Судя по чертежу дымоход уже имеется.Если да то каков размер.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 20:17
Дымоход имеется. Металлический сендвич, диаметром около 15-20см. Выходит из стены на высоте около 1,4м. Сейчас просто нет возможности замерить, сфотографировать. Дымоход работает,тяга есть, чувствуется рукой.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 21:18
| Кирилл ВС писал(а): |
| Дымоход имеется. Металлический сендвич, диаметром около 15-20см. Выходит из стены на высоте около 1,4м. Сейчас просто нет возможности замерить, сфотографировать. Дымоход работает,тяга есть, чувствуется рукой. |
15-20 см для меня звучит так: сендвич, внутренний диаметр 150 мм, наружний - 200 мм. Кирилл, если это так, то про нормальный камин можно забыть - сечения трубы не хватит. Каминный минимум ( не вдаваясь в подробности) - 200 мм внутренний.
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 21:30
Нужно будет замерить. Вот нашел пару фото.
699.63 КБ |
786 раз(а) |
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 21:33
еще
614.19 КБ |
762 раз(а) |
Кирилл ВС
Регион: г.Москва
Чт 10 Январь 2013, 21:52
Анатолич
Дозвонился до ребят, промерили. Внутренний размер 20см, высота до края трубы 113см.
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 22:00
Эт намана! Высота несколько маловата, но, думаю, не критично, при желании и... но с умом, может хватить. Эскизик, кстати, интересненький! По месту доработать маненько... А кирпич какой планируете использовать?
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 10 Январь 2013, 22:05
ОП-ПА!! Сразу не заметил! Вход то в дымоход выполнен коленом на 90градусов! Несколько осложняет ситуацию...
