wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 00:14
Здравствуйте! хочу поставить вот такую печкую
Можно ли в етом месте опереть на полосу?
290.33 КБ |
819 раз(а) |
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 00:17
файл в skp не вставляется.
алексейивано
Регион: vladivostok
Пт 11 Январь 2013, 00:38
Вашу печь порвет . С первой же серьезной протопки . Температурное расширение веществ - почитайте ... и делайте выводы
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 00:44
а што тогда можно сделать , на што опереть.
спасибо за ответ
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 00:54
добавлено
 Скачать |
Название файла: |
п5.zip |
219.68 КБ |
Скачено: |
272 раз(а) |
алексейивано
Регион: vladivostok
Пт 11 Январь 2013, 01:19
клинчатая арка нужна или обычная над плитой . или немного конструкцию поменяйте , но в любом случае арки .
kog
Регион: Ukraine
Пт 11 Январь 2013, 01:43
На даче у меня похожим образом сделано.Печь в уголок одета,щиток маленький сверху на уголках 50-х стоит(ширина щитка 25см,от щитка до настила чугунного ~45 см-ведро легко ставится)
Кирпичи в топке уже менять надо-а печь не порвало.
алексейивано
Регион: vladivostok
Пт 11 Январь 2013, 11:27
никому не рекомендую совмещать кирпич и металл . Арки - лучшая замена уголку и металлу . гарантия долговечности
Пт 11 Январь 2013, 12:21
В продаже есть настил 38 см 1.5 кирпича ваша ниша
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 14:38
алексейивано писал(а): |
ого конструкцию поменяйте , но в любом случае арки . |
поясните пожалуста как ето
Пт 11 Январь 2013, 14:49
Уголки стальные прогорают за 2-4 года.
В магазине приобретаете варочную плиту 34х41 см и отрезаете полосу 41х12 см. Ею перекрываете хайло, на неё красные кирпичи...
Но сами мы делаем хайло в 20(3-ри ряда)х18 см и перекрываем его кирпичами плашмя, без клиньев и арок.
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 19:07
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Но сами мы делаем хайло в 20(3-ри ряда)х18 см и перекрываем его кирпичами плашмя, без клиньев и арок. |
а полоса не прогорит?
вот картинка и файл в skp
381 КБ |
710 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
п7.zip |
221.12 КБ |
Скачено: |
252 раз(а) |
Пт 11 Январь 2013, 19:27
Только если она от чугунной варочной плиты П 1-3 410х340
Пт 11 Январь 2013, 20:16
делайте балку из кирпича в нее можно настил запилить и перекрыть все махом ( метал не есть гуд!!!) только не понял зачем такие сложности ведь можно изначально в топке стенку вести из шамота на нее и перекрывать
Пт 11 Январь 2013, 20:28
Действительно,зачем так всё усложнять Вы изначально втиснуты в какие то рамки по размеру печи?Согласен с Безумным печником,тогда балку и запил в шамоте.
Vova-U
Пт 11 Январь 2013, 21:55
wowan444 писал(а): |
Сталь при температуре больше 500 градусов теряет прочность и провисает даже от собственного веса, а вы щиток хотите на неё опереть....
Уголки ставят в перекрытии, защищая их утеплителем от кладки и не в зоне сильного нагрева. Тогда они стоят и держат
Вам нужна полочка слева от плиты или жёстко требуется щиток не толще 1,5 кирпича? В чём проблема, почему нельзя сделать нормально?
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 22:32
[quote="Безумный Печник"]делайте балку из кирпича в нее можно настил запилить и перекрыть все махом ( метал не есть гуд!!!) только не понял зачем такие сложности ведь можно изначально в топке стенку вести из шамота на нее и перекрывать
А как балка делается
wowan444
Регион: украіна
Пт 11 Январь 2013, 22:39
а может как то так
 Скачать |
Название файла: |
п8.zip |
733.71 КБ |
Скачено: |
280 раз(а) |
Vova-U
Пт 11 Январь 2013, 23:34
а может как то так |
Да ради бога, только дрова пилить по 20 см будете
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 11 Январь 2013, 23:50
Вован! Пиши слово "БОГ" с больщой буквы... на всякий случай
