 подскажите с печкой Следующая тема
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! хочу поставить вот такую печкую
Можно ли в етом месте опереть на полосу?
 Размер файла:  290.33 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
файл в skp не вставляется.
алексейивано
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вашу печь порвет . С первой же серьезной протопки . Температурное расширение веществ - почитайте ... и делайте выводы
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
а што тогда можно сделать , на што опереть.
спасибо за ответ
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавлено
п5.zip
 Название файла:  п5.zip
 Размер файла:  219.68 КБ
 Скачено:  286 раз(а)
алексейивано
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
клинчатая арка нужна или обычная над плитой . или немного конструкцию поменяйте , но в любом случае арки .
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На даче у меня похожим образом сделано.Печь в уголок одета,щиток маленький сверху на уголках 50-х стоит(ширина щитка 25см,от щитка до настила чугунного ~45 см-ведро легко ставится)
Кирпичи в топке уже менять надо-а печь не порвало.
алексейивано
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
никому не рекомендую совмещать кирпич и металл . Арки - лучшая замена уголку и металлу . гарантия долговечности
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продаже есть настил 38 см 1.5 кирпича ваша ниша
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
поясните пожалуста как ето
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголки стальные прогорают за 2-4 года.
В магазине приобретаете варочную плиту 34х41 см и отрезаете полосу 41х12 см. Ею перекрываете хайло, на неё красные кирпичи...
Но сами мы делаем хайло в 20(3-ри ряда)х18 см и перекрываем его кирпичами плашмя, без клиньев и арок.
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а полоса не прогорит?
вот картинка и файл в skp
 Размер файла:  381 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
п7.zip
 Название файла:  п7.zip
 Размер файла:  221.12 КБ
 Скачено:  265 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только если она от чугунной варочной плиты П 1-3 410х340 Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
делайте балку из кирпича в нее можно настил запилить и перекрыть все махом ( метал не есть гуд!!!) только не понял зачем такие сложности ведь можно изначально в топке стенку вести из шамота на нее и перекрывать Весельчак
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно,зачем так всё усложнять Sad Shocked Вы изначально втиснуты в какие то рамки по размеру печи?Согласен с Безумным печником,тогда балку и запил в шамоте.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сталь при температуре больше 500 градусов теряет прочность и провисает даже от собственного веса, а вы щиток хотите на неё опереть....
Уголки ставят в перекрытии, защищая их утеплителем от кладки и не в зоне сильного нагрева. Тогда они стоят и держат
Вам нужна полочка слева от плиты или жёстко требуется щиток не толще 1,5 кирпича? В чём проблема, почему нельзя сделать нормально?
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Безумный Печник"]делайте балку из кирпича в нее можно настил запилить и перекрыть все махом ( метал не есть гуд!!!) только не понял зачем такие сложности ведь можно изначально в топке стенку вести из шамота на нее и перекрывать Smile
А как балка делается
wowan444
Регион: украіна
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
а может как то так
п8.zip
 Название файла:  п8.zip
 Размер файла:  733.71 КБ
 Скачено:  293 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
wowan444 писал(а):
а может как то так
Да ради бога, только дрова пилить по 20 см будете
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вован! Пиши слово "БОГ" с больщой буквы... на всякий случай Smile
С уважением, В.Б.
