 Камнерезные станоки DIAM, Dr.Schulze, CEDIMA, Nuova Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2013, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
Александр, а меня еще не убедили, сидел пол ночи считал, если глубина реза 95мм, под углом 45 это получается 93мм, не задевает ли кирпич за защитный кожух? И можно ли пропилить кирпич под 45 по центру? Зрею на покупку, но что-то смущает, развейте сомнения. Может еще видео?
Евгений по центру не получится поскольку кирпич для реза под углом ставится с внутренней части чтоб не мешал кожух. А с краю пожалуйста.
alexanor
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал ли так кто-нибудь?
Попробовал переставить режущий блок на Элите с боку на торец. Вот что из этого вышло.
Внутренний радиус выбирался 350 диском, примерно за 8 проходов. На выборку ушло минуты 2. Диск уже старый и сточился сильно. Чуть позже попробую применить чашу меньшего диаметра, чтобы выборка получилась симпатичнее. Только в этом случае на каретку под кирпич нужно будет что-то подложить, чтобы кирпич достал до чаши.
Вид спереди. Каретка перемещается по направлению к диску.
Вид сзади. Режущий блок перенесён на заднюю часть станка. Транспортировочные ручки временно сняты. Так же внизу виден бак, куда стекает грязная вода и шланг насоса в этом баке.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2013, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте этот фокус только с алмазными чашками ф125, ф150 или ф180, ещё есть диски для криволинейной резки (алмаз нанесен на сам диск, а не только на сегменты режущие) все получится и гораздо быстрей и симпатичнее
dovich
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Элит этим удобен,что можно перемещать по станине основной блок!
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, а в этом разделе, я вижу, вы уже просто ПРОФИ!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорю только за то, что сам на практике проверил.
Про то, что думается предпочитаю спросить тех кто делал сам, ибо думается и на практике почти всегда не равны.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2013, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Такими дисками работаем.
покупаем их http://www.diamir.su диски
они схожи с Дистаровскими, но в фирм. магазине в Мытищах стоят раза в 2 дешевле...
диск по мрамору меньше вязнет в витебском, но быстро "уходит" на шамоте.
по граниту - обратная ситуация ...
щи да каша - пища наша
alexanor
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях довёл свою задумку о которой писал в предыдущем сообщении до конца.
Остановил своё внимание на 180 алмазном диске, хотя с таким же успехом можно было бы использовать и 150 диск.
Готовые изделия
Чистота обработки. Видны маленькие ниточки канавок в доли миллиметра, которые, при желании, очень легко убираются шкуркой.
Так будет оформлено устье
И уже в готовом изделии
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько времени занимает изготовление одного фигурного кирпича ? Какой кирпич используете?
alexanor
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала сделал заготовки. Опилил лишнее по диагонали. Далее переставил режущий блок на торец и уже диском меньшего диаметра довёл обработку. Нужно для этого прохода 3. Время на проход не засекал специально, но примерно выходит секунд 25-30, в зависимости от глубины. Времени нужно не мало чтобы перестроиться с торцевания на фрезеровку, а потом обратно и это тоже нужно учитывать.
Пробовал ставить 125 диск. Им снимается очень мало. Удалось сделать выборку только глубиной 2 см. и шириной 4,5 см. А это очень мало и разница в простом диагональном пиле и обработанном таким образом практически не заметна.
Есть ещё несколько задумок в этом направлении. Как их опробую, так и отпишу.
alexanor
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть не забыл, кирпич витебский.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой приспособой на "витьках" шлифуете фасочки?
alexanor
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё на станке выбираю. Устанавливаю диск под 45 градусов, ставлю ограничитель и вперёд! С начал по длинной стороне, потом по короткой. Далее беру шкурочку и убираю ей следы механической обработки. При доводке шкуркой одновременно сортирую кирпич по качеству. Результат того стоит.
Андрей M.
Регион: Stockholm
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня . Нашел в продаже несколько моделей итальянской фирмы IMER. Цен пока не знаю, но может , кто сталкивался ?
http://www.epox.se/Stensag.htm
 Размер файла:  25.64 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
Anton Ershov
Регион: Черноголовка
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2013, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Хотел проконсультироваться у знающих людей по поводу выбора станка. Вопрос несколько не по профилю, но ничего лучше, чем этот форум, я в интернете не нашел.
Задача следующая. Я работаю в НИИ и часто возникает задача приготовить образцы из карбидокремниевых керамик. В настоящее время их выпиливают на станке с алмазным диском, который находится под столешницей, причем образец надвигают вручную. Для некоторых образцов это вполне применимо, но для маленьких образцов и наоборот для образцов с крупным сечением (например 2*3 см) это делать крайне неудобно (в первом случае неудобно держать, во втором часто закусывает и вырывает из рук)
Соответственно сейчас задумались о покупке новой пилы.
Требования к этой пиле:
1) обязательно водяное охлаждение диска.
2) требуется возможность зажимать образец (тиски, или струбцина, или и то и другое)
3) нет особых требований к глубине пропила, т.к. максимальная толщина исходных материалов обычно не превышает 2-3 см, чаще в районе 1 см.
4) Размер столешницы тоже не особо принципиален, т.к. образцы обычно небольшие
5) Бюджет: вообще, изначально планировал уложиться тысяч в 10-12, сейчас думаю, что это не получится, так что новый предел - это тысяч 30, хотя крайне желательно, чтобы дешевле.
Пока искал, увидел СКЭ-350/600 от Лебедяни, который может подойти, но там, насколько я понял нет возможности закреплять образцы, только упор, что плохо.
Вообще, было бы удобнее что-то такого типа http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1626877&hid=91657. Они и подешевле и образец не должен вылетать, т.к. прижимается самой пилой сверху, однако, как я понял на них нет водяного охлаждения и не совсем понятно можно ли туда ставить цельные алмазные диски...
В общем не могли бы уважаемые участники форума что-нибудь порекомендовать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2013, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воду можно подвести при помощи насоса для фонтанчиков посмотрите в теме инструмент для камнеобработки Валентин Стрибук демонстрирует как можно это сделать. Многие пользуются торцовочными пилами и отрезными по металлу переделанными под воду. алмазные диски можно применять. Но лучше все-таки купить станок предназначенный для резки плитки их великое множество.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, небольшой плиткорез на воде вам не подходит, т.к. там сложно сделать жесткое крепление образца.
В Лебедяни это можно сделать , но надо дорабатывать подающую каретку, да и диск на 350 вам слишком большой.
Алмазный диск поставить можно , только придется выточить для этого переходник. Камень резать будет. Если будете брать , что то типа того , что по вашей ссылке, то берите "сусло". Работает по принципу этого экземпляра (можете взять и его , но это дорого, штука крутая) http://www.solidmarket.ru/?pagename=rage_3
В этом случае, по поводу воды вам Александр Кузнецов все объяснил.
Если бы передо мной стояла такая задача, то я бы взял станок Dewalt D 24000 , доработал бы каретку(поставил струбцины, зажимы и т.д.), и ..... забыл все проблемы.
С ув.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже за DEWALT 24000 отличная машинка 4200 об 1600ват но цена около 40т.р.
Anton Ershov
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. 40 тысяч это все-таки дороговато. И, да, большие диски нам не нужны, чем меньше диск будет, тем лучше.
В какой-то ветке обсуждений видел фразу, что у большинства недорогих пил того же типа, как DEWALT 24000 есть люфт пилы, точнее не пилы, а "штанги" на которой она закреплена. Я понимаю, что это зависит от конкретной модели, но не могли бы вы сказать порядок величины этого люфта (0,5 мм, 1 мм, 5 мм)?
Еще один вопрос: правильно ли я понимаю, что у всех пил такого типа водяное охлаждение есть только на дорогих моделях (более 25-30-ти тысяч)? Сделать свое не самая большая проблема, но все-таки лишняя работа, и, как я понимаю, модели без стандартного водяного охлаждения хуже защищены от воды и где-нибудь может коротнуть.
И последний вопрос. В столешнице под пилу есть прорезь. Какая обычно у нее ширина (0,5 см, 1 см, 1,5 см)? На фотографиях это не совсем понятно, а в характеристиках этого не найдешь. Например необходимо распилить вдоль образец, шириной 1,5 см и длиной 3 см. Удастся ли это сделать просто так или необходимо будет что-то подкладывать, чтобы образец не провалился в паз.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку глубина пропила у вас не большая можно найти небольшой пликорез в пределах 20т.р Люфта на новых станках не должно быть проверяйте при покупке в последствии лечится установкой качественных подшипников. Канавка на каретке 1см в основном . если поднимается режущая часть на каретку можно прикрепить фанеру а к ней тиски или зажим.
