Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 16 Январь 2013, 05:38
Александр Шалагин писал(а): |
Котел с плитой и хлебной камерой. |
Вопрос: первый колпак если расположить за топкой и в него встроить регистр, ухудшения работы печи не будет?
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1801127546547cd211893cc.jpg)
Чт 17 Январь 2013, 05:40
Да, ухудшит, КМК будет плохо нагреваться.. или котел...или плита в любом случае, с печами Кузнецова эксперименты лучше не ставить...особенно с котлами, а обратиться к первоисточнику.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 17 Январь 2013, 12:53
Да, ухудшит, КМК будет плохо нагреваться.. или котел...или плита в любом случае, с печами Кузнецова эксперименты лучше не ставить...особенно с котлами, а обратиться к первоисточнику. |
Смысл в том: если первый колпак расположить за топкой, а дымоходы во второй колпак будут по бокам?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 19 Январь 2013, 10:26
andrey писал(а): |
день добрый
а какую квадратуру отапливают ваши 2 последних котла ?
Печь с регистром на 15кВт - 100м.кв.
- на 19кВт - 140м.кв. |
А порядовку где можно найти? Встала дилемма: брать пиролизник или класть котёл Кузнецова.
Супруга просит печь с плитой. Вот и склоняюсь к подобному решению
"Печь с регистром на 15кВт - 100м.кв.
- на 19кВт - 140м.кв."
Помогите!
Пн 21 Январь 2013, 11:31
Александр, для улучшения работы котла советую отказаться от плиты.
Печи КИК с ХК 15 и РТИК 19, делал по тех. решению Кузнецова, т.ч. Вам лучше обратится к нему.
Если же Вам нужен эконом-вариант, то делайте печь с котлом-дипломатом, встроенным в топливник.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Ср 23 Январь 2013, 14:41
Если же Вам нужен эконом-вариант, то делайте печь с котлом-дипломатом, встроенным в топливник. |
подобные печи клал две штуки. Вопрос встал о переделки отопления с переносом печи, и печь охота с класть хорошую, красивую, и чтобы долго тёплой была.
Ср 23 Январь 2013, 21:07
Aleksandr R писал(а): |
и чтобы долго тёплой была. |
Делал в 2011 году брату печь с котлом -дипломатом... с СШ и "газовой вьюшкой"...всё как у Кузнецова )..получилась экономная и бюджетная.. за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв.
107.58 КБ |
1695 раз(а) |
![котел-дипломат.JPG](files/thumbs/t__ae_212.jpg)
68.63 КБ |
1493 раз(а) |
![перекрытие сводом.JPG](files/thumbs/t__ae_138.jpg)
91.5 КБ |
1411 раз(а) |
![котел-дипломат по Кузнецову.JPG](files/thumbs/t__ae__oe_170.jpg)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 24 Январь 2013, 03:28
за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв. |
А в каком регионе?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 24 Январь 2013, 03:48
И в данной конструкции - пока в топке есть жар, циркуляция есть, а в противном случае надо ставить ЦН.
РУСЛАН
![](images/avatars/7066181254d54581e67e11.jpg)
Регион: Украина
Чт 24 Январь 2013, 04:39
И в данной конструкции - пока в топке есть жар, циркуляция есть, а в противном случае надо ставить ЦН. |
а выхотите котел который работает без топлива...?
есть такие, но дорого стоят!
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 24 Январь 2013, 04:49
котел-дипломат по Кузнецову |
ну что тут сказать...
У англичан ружья кирпичом не чистят...
вот и стало все на свои места, и довольно быстро а то холодное ядро,
уменьшают там температуру, ухудшают условия сгорания топлива, КПД 200процентов...
только лохов жалко...
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 24 Январь 2013, 05:10
РУСЛАН писал(а): |
только лохов жалко... |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 24 Январь 2013, 06:38
РУСЛАН писал(а): |
есть такие, но дорого стоят! |
Нет, я имею ввиду, что котёл должен стоять в самой низкой точке системы. Тогда будет система работать, пока печь тёплая и без ЦН.
Чт 24 Январь 2013, 06:44
А в каком регионе? |
Кировская обл. Яранский р-он.
Печь стоит посередине ..и даже если вода в системе остывает..в доме тепло ..да и в морозы брат топит два раза, т.к. стенки котла нагреваются излучением..воду в системе (в разводке по дому) нагреть минутное дело![Радость](images/smiles/icon_glad.gif)
РУСЛАН писал(а): |
Где-то писал уже в котлах, и в банных печах периодического действия застилаю колосниками 80% пода...без ВВ.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Чт 24 Январь 2013, 08:25
Саша, металл сколько толщиной брал?
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Чт 24 Январь 2013, 08:53
... в котлах, и в банных печах периодического действия застилаю колосниками 80% пода...без ВВ. |
АНАЛОГИЧНО!!!
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Чт 24 Январь 2013, 09:08
Дмитрий Мыльников писал(а): |
Саша, металл сколько толщиной брал? |
Пардон!
Сарные брали чёрный 4-рку и варили по кондуктору, из фанеры 10-тки, сразу и второй "дипломат", чтобы патрубки входили в высверленные отверстия без подгонки.
21.04 КБ |
1078 раз(а) |
![ДИПЛОМАТ котел.JPG](files/thumbs/t_ae__921.jpg)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Чт 24 Январь 2013, 12:11
Кировская обл. Яранский р-он. |
В Сибири этот номер не пройдёт Зима однако подлиньше, да похолоднее несколько.
Печь стоит посередине ..и даже если вода в системе остывает..в доме тепло ..да и в морозы брат топит два раза, т.к. стенки котла нагреваются излучением..воду в системе (в разводке по дому) нагреть минутное дело![Радость](images/smiles/icon_glad.gif) |
И всё таки, я за нижнее расположение котла. Новую печь тоже буду опускать. У тёщи сделал, три восьми литровых ведра в сорокаградусный мороз, в хате жарко!!!
Пт 25 Январь 2013, 17:00
Котел сварен из листовой стали толщиной s= 5мм.
akv1982
Регион: Томск
Пт 29 Март 2013, 09:54
Здравствуйте Уважаемые печники!
Александр Шалагин прошу у Вас разрешения разместить в вашей теме вариант котла наподобие того, что Вы построили.
Задача следующая - отопить загородный дом постоянного проживания. План первого этажа (~55 м^2), в перспективе планируется отопление второго мансардного этажа (~50 м^2) и по возможности веранды (~15 м^2). Стены дома из бруса 200*200 мм.
Прошу помощи у профессионалов в проектировании печи/котла, поиску ошибок в порядовках, его более выгодном расположении внутри дома. На данный момент внутренних перегородок в доме нет поэтому расположение комнат можно изменять (проемы для окон прорезаны).
По котлу - Хлебная камера не планируется, хочу сделать ее имитацию, топливник из шамотного кирпича пока на стадии понимания и прорисовки.
66.93 КБ |
1159 раз(а) |
![План дома коротко 1.jpg](files/thumbs/t__ae__1_357.jpg)
337.46 КБ |
1391 раз(а) |
![2.jpg](files/thumbs/t_2_438.jpg)
395.01 КБ |
1407 раз(а) |
![3.jpg](files/thumbs/t_3_381.jpg)
