 Где расположить печку? Следующая тема
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Вот ломаю голову где расположить русскую печь в планируемом доме?
Печь хочется, а куда поставить не знаю? Посоветуйте пожалуйста. И каких размеров ее делать? Ещё нужен печник который за это возьмётся.
Дом будет из оцилиндрованного бревна.
 Размер файла:  61.27 КБ
 Просмотров:  1194 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для поиска печника: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=67
Возьмите за основу РТИКБК 4, сделайте футеровку, печи с камином размера 156х130 будет достаточно (если марш на 2-й этаж с блокирующими дверьми! иначе - потребуется переработка проекта с увеличением периметра), а размещение... сам поставил бы вот здесь:
 Размер файла:  68.88 КБ
 Просмотров:  1571 раз(а)
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то не пойму...топка с какой стороны?
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон...разобрался. Хочется с лежанкой печь.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите за основу РТИКБК 4, сделайте футеровку, печи с камином размера 156х130 будет достаточно:
С камином не хочу! Хочется что-то типа вот такой.
 Размер файла:  28.23 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не обратили внимание Smile , "классика" установлена даже не в срубе-пятистенке...
Ваша планировка ПМЖ современна, но как представляете себе тыльную сторону РП, кот. прийдётся созерцать лёжа на диване Sad в гостинной?
А камин удаляется просто - берете любой подходящий проект РП "Экономки", "Теплушки", либо иные...
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваша планировка ПМЖ современна, но как представляете себе тыльную сторону РП, кот. прийдётся созерцать лёжа на диване .
В этом и проблема. Прямо не знаю что и делать. Ужас как печь хочется. У бабушки в деревне была такая.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимум, что возможно для РП:
кухня-гостинная и две спальни
 Размер файла:  15.05 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх...что же делать. А можно вот такую печку поставить в левый верхний угол кухни (если смотреть на схему дома) топкой в сторону крыльца. Печь будет только для готовки. Обогрев дома не актуален.
 Размер файла:  25.31 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы "в схеме дома" и не разобрались Smile , либо не заглянули!
Да и "кухни" не предусмотрели... Sad , столовую - да!
Если в намеченной столовой найти этот самый угол, то в нём и рекомендована РП Confused
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кухня или столовая какая разница. Вот переправил. Я имел в виду не сносить стену как мне предложили. Или я опять что-то не так понял. Судя по схеме стену надо убирать.
 Размер файла:  61.24 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
dmiko68 писал(а):
Печь будет только для готовки. Обогрев дома не актуален...
Если без обогрева, тогда в глухой угол "кухни-столовой" ставьте "классику" с высокой лежанкой, как на картинке...
И простенки сохраняются, а лежанка - "автоматом".
dmiko68
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, я не понимаю что значит "классика". Это на какой картинке? Там где кирпичная или побеленная?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15026
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вам нужна печь только для приготовления пищи , может стоит присмотреться к помпейской купольной печи , занимает значительно меньше места ?!!!
dmiko68
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не...такую не хочу.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встань хозяйка на РАССВЕТЕ И посмотри куда ПЕРВЫЕ ЛУЧИКИ СОЛНЦА сморят.В старину так плотники рубили шестковые окна.Встанешь летом рано утром а место для приготовления пищи уже освещено.Останется только Батюшку из церкви пригласить да запустить кота домашнего.Первую топку зажигай от углей взятых из печи добрых людей.И СЧАСТЬЕ И ДОСТАТОК не покине Ваш ДОМ.Если нужны печные принадлежности то я помогу закзать их у кузнеца...
dmiko68
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво написано. Жаль у меня окна на север выходят там где печь будет стоять. А про принадлежности спасибо. Правда может у печника свои будут.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не поняли.Я имею ввиду сковородник кочергу хлебную лопату помело и др.Это кузнец делает по заказу.Чугунок Вы же ухватом будете п печь направлять..Неужели первые лучи солнышка минуют Ваш дом?Если там жить есть где с фундаметом я помогу но сейчас он не наберет прочность из-за морозов.Апрель надо ждать.Месяц фундамент крепнета май июнь уже можно приступать.
dmiko68
СообщениеДобавлено: Чт 17 Январь 2013, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далековато к вам за ухватом ехать... wink
