Чт 17 Январь 2013, 14:03
Когда выбирают планировку дома, то пытаются сделать так, чтобы все получилось... Даже небольшие изменения в проекте уже позволяют думать о печке...
94.47 КБ |
846 раз(а) |
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 14:18
| Владимир Солин писал(а): |
Когда выбирают планировку дома, то пытаются сделать так, чтобы все получилось... Даже небольшие изменения в проекте уже позволяют думать о печке...  |
Согласен. А вот так можно расположить русскую печь? Лежаком в гостиную.
49.06 КБ |
856 раз(а) |
Чт 17 Январь 2013, 14:20
Да как угодно, когда планировка правильная, только для второго этажа дрова придется наверх таскать. Мне не нравится.
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 14:25
| Да как угодно, когда планировка правильная, только для второго этажа дрова придется наверх таскать. Мне не нравится. |
А зачем на второй этаж дрова таскать. Печь не отопительная нужна а Русская. И еще вопросик...где-то прочитал что общий фундамент печи и дома это плохо. Так-ли?
Чт 17 Январь 2013, 14:28
С казанского вокзала заберете с багажного вагона....Солнечная Башкирия...
Да. При подьеме периметра пучением - нагрузка на балку превысит допуски и она лопнет.
А 2ой этаж только котлом отапливать?
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 14:31
А 2ой этаж только котлом отапливать? |
Значит такой вариант не прокатит
49.06 КБ |
770 раз(а) |
Чт 17 Январь 2013, 14:32
Почему? Пилить поперечную балку. Вертикальную можно оставить.
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 14:37
| Почему? Пилить поперечную балку. Вертикальную можно оставить. |
Объясните подробней какую балку. Что-то я не догоняю.
Чт 17 Январь 2013, 14:40
На рисунке вертикально нарисованная балка фундамента рядом с печкой может быть, а под печкой - нужно отпиливать...
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 14:44
| На рисунке вертикально нарисованная балка фундамента рядом с печкой может быть, а под печкой - нужно отпиливать... |
Понял. Спасибо.
Чт 17 Январь 2013, 14:54
Без проблем
dmiko68
Чт 17 Январь 2013, 16:07
Без проблем  |
А какой средний размер Русской печи? На плане в масштабе прикинуть.
Пт 18 Январь 2013, 09:26
Пт 18 Январь 2013, 09:52
| dmiko68 писал(а): |
| А какой средний размер Русской печи? На плане в масштабе прикинуть. |
Таки вам с лежанкой в полный рост, или будете пристраивать полати(что весьма практично!)?
dmiko68
Пт 18 Январь 2013, 12:35
| Таки вам с лежанкой в полный рост, или будете пристраивать полати(что весьма практично!)? |
Что-то я начал склоняться к Теплушке. Мне кажется она меньше размером.
Пт 18 Январь 2013, 12:48
Ширина теплушки лимитируется размером топки- плитой 71. 41 , минимум 120 см, длина- от 165 см. Классику можно делать от меньших размеров до гораздо более внушительных.
dmiko68
Пт 18 Январь 2013, 13:15
| Андрей .. писал(а): |
| Ширина теплушки лимитируется размером топки- плитой 71. 41 , минимум 120 см, длина- от 165 см. Классику можно делать от меньших размеров до гораздо более внушительных. |
На протопку теплушки вроде как дров меньше надо. А в плане готовки она уступает классике или нет?
Пт 18 Январь 2013, 13:20
Есть нюансы, но по- большому счёту, варится всё одинаково.
dmiko68
Пт 18 Январь 2013, 13:36
Вот здесь расположить. Пускай уже и греет заодно.
| Вот здесь расположить. Пускай уже и греет заодно. |
63.39 КБ |
830 раз(а) |
| Хочется что-то похожее на эту печь. |
17.39 КБ |
790 раз(а) |
