 ХК в отопительной печи Следующая тема
NIKOLAY RUDYKA
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Обьясните начинающему!
Почитав форум ок корки до корки, появилась куча вопросов, а именно про устройство ХК в печи.
1.Хлебная камера должна функционировать как обычная самостоятельная печь? по идее так и должно быть, но практически во всех проектах камеру располагают над топочным пространством, с расчётом на то, что горячий воздух из топки будет проходить через неё и нагревать, а правильно ли это?
Ведь изготовление внутреннего пространства хлебной камеры из шамотного (огнеупорного) кирпича не желательно. Он же не пригоден для соприкосновения с пищей.
Обьясните пожалуйста в чем тайна?
алексейивано
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
а глина допустима для соприкосновения с едой для вас ?
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
первое, сделать камеру из немецкого шамота или из красного керамического кирпича
второе, готовить в посуде ... Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile чтобы шамот не вредил пище Shocked , не стоит его вводить в блюда в качестве ингредиентов Very Happy и специй Smile
Равно и выпекать на нём хлеба, не полезно, а вот на противнях Razz самое оно!
NIKOLAY RUDYKA
СообщениеДобавлено: Сб 19 Январь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один добрый дядя сказал мне так:
Отопительная печь с хлебной камерой. Представляет собой отопительную печь, в которую встроена отдельная «мини русская печь». Здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при изготовлении такого сооружения.
Во первых надо понимать, что эта «мини русская печь» занимает достаточно большое пространство внутри самой отопительной печи и кроме того требует отдельного дымохода. Топить эту часть печи вы будете не часто, поэтому отопительную часть печи надо рассчитывать дополнительно под данное помещение.
Во вторых не всегда в потолочном пространстве найдётся место для увеличенной трубы в два канала.
В третьих абсолютно исключено изготовление внутреннего пространства хлебной камеры из шамотного (огнеупорного) кирпича. Он не пригоден для соприкосновения с пищей. Только высококачественный красный кирпич.
В четвёртых эта «Мини русская печь» или хлебная камера должна функционировать как обычная самостоятельная печь такого рода. То есть дрова надо будет класть именно в неё. Именно эта камера должна быть отдельным топочным пространством. Сейчас некоторые «специалисты» изготавливают такую камеру над топочным пространством, с расчётом на то, что горячий воздух из топки будет проходить через неё и нагревать. Хочу разочаровать как таких специалистов, так и потенциальных пользователей такой печи. Кроме сажи и золы в этой хлебной камере не будет ничего путного. Это должна быть именно отдельная печь, отдельная топка, в которой будет гореть костёр, нагревать кирпичи до нужной температуры, вследствие чего в этой камере можно будет выпекать хлеб и готовить пищу.
Чему и КОМУ ВЕРИТЬ? СУТЬ СЕГО? РАЗВОД? Поэтому я и спросил у сторожил
Very Happy А вы меня шамотом с глиной хотите накормить Smile
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ваш специалист не знает как сделать хлебную камеру в которой будет выгорать сажа, то это не значит, что так сделать нельзя Smile
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2013, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а так же превратить ее в отдельную топку подобия РП
... и вывести все в одну трубу
Все это реализовано и давно протестировано. См. Тему испытаний в Кузнецах.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2013, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная с ХК. Не удалось переубедить заказчика по поводу покрытия. Лак смотрится вульгарно.
Ну и ХК, в которой сажа не выгорает))))
 Размер файла:  21.11 КБ
 Просмотров:  1281 раз(а)
Сама печь
 Размер файла:  23.07 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж как то не очень хоть бы швы разделали белым витонитом лучше бы смотрелась.
grach
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-е. Претензионно - музейно.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2013, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На витебском и на тонком шве не смотрится Very Happy
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо витебский без лака и шлифовки - еще хуже.
а про ветонит - это он про огнеупорный что-ли
щи да каша - пища наша
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Ветонит тоже не понял. Тогда уж, вместо Ветонита использовать Теплон( по характеристикам больше подходит).
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про цветную расшивку имел ввиду.А лак действительно неоднозначно смотрится...может пропиткой тогда уж под мокрый камень? Razz
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это и есть Мультипротект (состав как у лака, только более разбавлен) Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выглядит как латекс Smile Может мелкозернистой шкуркой пройти-слегка сбить вульгарность? Confused
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото свежепокрытой печи, пропитка не полимеризовалась. После полного высыхания становится полуматовой. На днях заеду с осмотром, сделаю фото по-лучше.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подсоса воздуха нет через дверь топки?
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь через притвор в горнило РП попадает воздуха намного больше Sad
Здесь важнее, к.м.к. другое - теплоёмкость стенок-свода-пода ХК. Smile
Но жара поддают и раскалённые стенки топки камино-печи Razz
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я приобрёл подобное - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6910
теперь надо думать... Surprised
