blago
Регион: Приволжский ФО
Вт 24 Апрель 2012, 21:29
По такому принципу можно также делать печь для бани.
Внизу -топочная камера из кирпича. Вверху - теплообменник съёмный. Его легко снять, произвести ремонт и вновь установить.
Имеется заслонка перепуска дымогазов. Так что можно дозагружать дрова в бункер. Топить можно дровами, опилками, щепой. влажность дров до 20%
Печь может работать как в пиролизном режиме, так и в обычном. При работе в обычном режиме заслонку перепуска дымогазов оставляют открытым. Тогда дымогазы, выходя из заслонки делают зигзаг в теплообменнике и выходят в дымоотводящую трубу.
67.73 КБ |
1250 раз(а) |
48.28 КБ |
1115 раз(а) |
68.06 КБ |
1080 раз(а) |
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Пн 18 Июнь 2012, 01:20
Очень интересны пиролизные печи. Но не понятно, что вы хотели, поделиться информацией или просто реклама?
Мне интересен метод расчета количества воздуха, который необходимо подавать в зону пиролиза и каким образом его лучше всего подавать?
blago
Пн 18 Июнь 2012, 07:32
| Леонид Онуфриев писал(а): |
Мне интересен метод расчета количества воздуха, который необходимо подавать в зону пиролиза и каким образом его лучше всего подавать? |
Я помогаю строить такие печи. Предоставляю техдокументацию
На печи небольшой мощности воздух подается естественным образом. Подача вторичного воздуха регулируется терморегулятором рычажного типа. Дымоотводящую трубу ставят высотой не менее 8 метров.
На печах средней и большей мощности подача воздуха принудительная.
Расход воздуха из соотношения 10 куб.м. воздуха на 1 кг. дров.
Ниже промышленная пиролизная печь Blago с пристроенной топкой Кирша.
68.83 КБ |
1350 раз(а) |
blago
Пн 18 Июнь 2012, 08:00
Еще фото.
Интересная конструкция самого теплообменника.
В нем собраны в пучок (экономайзер) ребристые чугунные трубы. Экономайзеры собранные таким образом, ставят на промышленных паровых котлах, работающих под высоким давлением.
Длительность горения печи на одной закладке при интенсивном режиме сжигания топливыа - до 20 -24 часов. В минимальном режиме горения - до 3 суток на одной закладке. Влажность топлива до 75%. Экономия топлива, до 25%
110.19 КБ |
1377 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вс 20 Январь 2013, 08:49
| blago писал(а): |
У вас есть порядовка и чертежи теплобменника на мощность 16-20 кВт?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 20 Январь 2013, 09:37
Длительность горения печи на одной закладке при интенсивном режиме сжигания топливыа - до 20 -24 часов. В минимальном режиме горения - до 3 суток на одной закладке. Влажность топлива до 75%. Экономия топлива, до 25%[/quote]А одна закладка это сколько - пол машины? Это с какого бодуна чудо-печь 3 суток горит.
blago
Вс 20 Январь 2013, 09:57
| Aleksandr R писал(а): |
| blago писал(а): |
У вас есть порядовка и чертежи теплобменника на мощность 16-20 кВт? |
Да, у меня есть техдокументация на металлические узлы и порядовка.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
Вс 20 Январь 2013, 09:58
| latif888 писал(а): |
| А одна закладка это сколько - пол машины? Это с какого бодуна чудо-печь 3 суток горит. |
В минимальном режиме горения, это значит в придушенном состоянии.
latif888
Вс 20 Январь 2013, 10:11
Да все мы понимаем, бумажка все стерпит. И какой толк от печи в режиме тления. Гору сажи и дегтя?
blago
Вс 20 Январь 2013, 10:15
| Да все мы понимаем, бумажка все стерпит. И какой толк от печи в режиме тления. Гору сажи и дегтя? |
Не совсем так. В отличии от пиролизных котлов пиролизные печи аккумулируют в себе тепловую энергию. В них нет резкого перепада температур. Так что в режиме мощности 30% от номинала она работает эффективно.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вс 20 Январь 2013, 14:10
| blago писал(а): |
| blago писал(а): |
Да, у меня есть техдокументация на металлические узлы и порядовка. |
И как получить техдоки?
blago
Вс 20 Январь 2013, 14:18
Для этого необходимо завести дело. Заявление нужно подавать на мой e-mail.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пн 21 Январь 2013, 07:05
| blago писал(а): |
| Для этого необходимо завести дело. Заявление нужно подавать на мой e-mail. |
Какое дело, я себе домой хочу печь, на кой мне дело.
blago
Пн 21 Январь 2013, 10:10
| blago писал(а): |
Какое дело, я себе домой хочу печь, на кой мне дело. |
Да это я пошутил. . Не воспринимайте в всерьез. Мой e-mail: user-05@.ru
blago
Пн 21 Январь 2013, 11:11
Вернемся к нашим печам.
На данный момент разработаны конструкции двух видов пиролизных печей: угловой пиролизной печи и печи, совмещающей в себе функции печей древних арийцев и пиролизной. Рисунки печей ниже.
Угловая пиролизная печь испытана на практике и показала себя вполне работоспособной. Характеристики не буду озвучивать, иначе сочтут за рекламу. Скажу лишь то, что она всеядная и горит долго.
При испытании угловой пиролизной печи один раз вскипал теплообменник. Но я считаю это недоработки системы отопления.
52.26 КБ |
863 раз(а) |
69.87 КБ |
803 раз(а) |
63.32 КБ |
802 раз(а) |
61.26 КБ |
821 раз(а) |
44.42 КБ |
1115 раз(а) |
