 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена, Сереж, разная. От 15 р и до полной невменяемости. Хотя, 35 р - не так уж много. Делают же всю печь из шамота (Анатолий). Уж никак не дешевле выходит. Производители клянуться, что он чудно связывается с раствором - я, конечно, сразу поверил Радость Возможно, он еще и пилится плохо. Вобщем, проверю в праздники. Отказываться не хочется, потому что внешне он действительно симпатично выглядит.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начало кладки уличного печного комплекса, ( под пленкой с тепловой пушкой 9кВт.). На улице было - 30, под пленкой + 20.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  197.02 КБ
 Просмотров:  1329 раз(а)
 Размер файла:  256.09 КБ
 Просмотров:  1771 раз(а)
 Размер файла:  262.62 КБ
 Просмотров:  1199 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти дошел до арок. Трубу закончил, пока тепло стояло.
г. Омск
 Размер файла:  245.96 КБ
 Просмотров:  2275 раз(а)
oldrtlt
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та. А на какую смесь кладёте пустотелый кирпич? На ЦПС с солью или своя разработка?
С уважением, Олег.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песок, цемент, глина шамотная - 3 / 1/0,5
г. Омск
oldrtlt
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина шамотная это та которая внутрь топки для шамота? высокотемпературная? или для внешней кладки. Это готовая смесь в мешках? если да, то не скажите марку Smile
С уважением, Олег.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка на мертель шамотный мш-28, а глина в раствор http://www.ogneupory.ru/202.htm или http://www.ogneupory.ru/203.htm
г. Омск
oldrtlt
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2013, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за ответ. Спрашиваю потому, что из-за разницы в цене в 3 раза между печным и облицовочным, хочу тоже внешку сделать из пустотелого, конечно с термоизоляцией базальтовым картоном и не перекрываться по возможности с шамотом :hi
С уважением, Олег.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 04:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Александр-та"]
Подскажите а в МШ-28 жидкое стекло добавляете? У меня в кладке особенно по углам кирпичи выезжать наружу стали.[quote]
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляю, но не всегда, в зависимости от конструкции, иногда достаточно армирования кладки.
г. Омск
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та Здравствуйте.
Металлический уголок внизу тоже на шпильку(нержавейка или обыкновенная) крепите. Металлический бандаж обязателен, или это перестраховка. Между, задней стенкой мангала и оцилиндровкой Роквул? Там расстояние приблизительно около 10 см?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
- На шпильку диам 10 внизу диам 12 в верху. (шпильки обыкновенные) Это для перестраховки, у нас и в минус 35 гр. могут шашлыки готовить, тем более топка 1 м. шириной.
- от стены до края топки примерно 18 - 20 см. Воздушный зазор 20 - 30мм пол кирпича плюс каменная вата толщиной 40 мм. затем идет сама топка. Лучше перестраховаться в таких случаях.
г. Омск
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, скажите пожалуйста, на сколько литров казан планируете, и какого диаметра топка под него. И еще один вопрос мне покоя не дает. Вы вроде в скетчапе проектируете? Вот сколько времени тратится у вас на проект, если он не из "архива" скажем, а новый?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Казан на 12-15 литров, диаметром 42 см. Посадочное отверстие в плите 390мм. топка такого же диаметра как и сам казан. На проект не засекал сколько уходит времени, делаю только наружную часть (проект нужен для заказчика, а внутренности еме ни к чему), за день с отбежками делается проект. Если сильно постараться то за пару часов можно набросать, все зависит от сложности проекта.
г. Омск
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та я правильно понял на снимке IMG_8761.JPG. Между оцилиндрованным бревном и внешней кирпичной стенкой расстояние 20-30мм.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
За день Shocked !! У вас, наверное, рука не только на кладке набита, но и на скетче тоже! Ну, понял, буду тренироваться. Хотя до вашего результата мне как ... даже не знаю до чего.
В внутренность даже для себя не рисуете? Ну, хоть основания. Вдруг не поместится что-нибудь?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так наверно будет понятнее.
Красный кирпич отштукатурен с одной стороны.
г. Омск
 Размер файла:  165.18 КБ
 Просмотров:  1822 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я отталкиваюсь от размеров внутренностей. Зная их размер проектируется все остальное.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка печи-казана (противопожарная раделка) сделана немного по другому.
г. Омск
 Размер файла:  229.08 КБ
 Просмотров:  1902 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Спасибо. В рисунке для первоклассника 123 все понятно.
Когда планируете закончить, что-бы лицезреть финал.
