Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 22 Январь 2013, 22:13
Добрый день уважаемые форумчане.
Хотел изначально сложить ОВИК ЗК13 Рек Кузнецова
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=127
Под нее при постройки дома и заливал фундамент, но время шло и данная печка показалось жене не совсем симпатишной. Вылезла разница в полах и т.д. Вобщем печка мутировала до состояния как на модели. Собственно печей я никогда не проектировал и не делал. Может есть какие ошибки, некорректности? Будет ли такая печка работать хорошо?
Нужно ли какие ряды армировать?
Не нарушится ли работа печи от опускания топки на несколкьо рядов?
Сильно увеличен камин, в принципе жечь там пионеркие костры никто не планирует. Но может нужно расширять дымоход?
PS Ест-но между шамотом и красным кирпичом зазор 5мм. Сбоков шамота каналы для 3см для нагрева воздуха и закачки в топку горячего воздуха. Дверки не прорисовал, но думаю это и так понятно где прочистки, где дверки. Над плитой планируются съемные сетчатые протвенечки для сушки яблок, грибов и т.д. В 19 ряду колпак перекрывает лист жести для более равномерного распределения тепла.
Хочется услышать ваши мнения.
PPS
ссылка на архив с моделью в скетчапе
http://files.mail.ru/F5C831C36BBD4E10AB6395EDF249C023
ссылка на skp+порядовки+сечения+виды
http://files.mail.ru/283D5B323E62465AAD5191DEE3650FD8
127.67 КБ |
736 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 22 Январь 2013, 22:18
Положение печи в доме. Собственно отчего сделано что первые 3 ряда спереди камина и правый угол печи относительно топки греть нет смысла. Они либо под полом либо под ванной. Кухня со стороны которой находится топка имеет уровень пола на 25см. ниже чем комната.
419.59 КБ |
753 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 22 Январь 2013, 22:23
Выкладываю порядовки. На них не совсем корректно отображается шамотные ряды и арка над камином. Для более подробной информации лучше смотреть модель в sketch up
333.38 КБ |
865 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 22 Январь 2013, 22:25
ряды 13-24
281 КБ |
832 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 22 Январь 2013, 22:28
ряды 25-34
252.58 КБ |
782 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 22 Январь 2013, 22:35
Добавлю сечение топки. Если еще какие сечения для понимания нужны пишите, сделаю.
249.12 КБ |
792 раз(а) |
Vova-U
Ср 23 Январь 2013, 19:20
Настил нужен 340х585 найдёте?
Плохо стоят кирпичи пода, вернее висят
Зачем нужен вмурованный в 19 ряду настил? и камера над ним?
А так -- любопытно
В сортире будет тепло, это точно. В зале -- не уверен
Говорят камин через год надоедает, говорят камин греет пока горит, и то не очень, больше проветривает
Но я не печник
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Ср 23 Январь 2013, 21:47
| Vova-U писал(а): |
| Настил нужен 340х585 найдёте? |
Вроде судя по инету у многих есть
Плита 2-комф. П 2-1
Длина-585мм. Ширина-340мм. Вес-13,2кг.
| Vova-U писал(а): |
| Плохо стоят кирпичи пода, вернее висят |
Да согласен, это shamot layer 2 в модели.
Заменю на "Плита шамотная ША-94" все равно ее же использовал для защиты ряда красного кирпича под настилом. Побоялся что раскрошится. А то обязательно кто дровину всунет что все сложится.
| Vova-U писал(а): |
| Зачем нужен вмурованный в 19 ряду настил? и камера над ним? |
в 19 ряду лист жести. Идею стащил у Кузнецова из ОВИК ЗК 13 рек. Якобы колпак более равномерно прогревается. Иначе верх греется гораздо сильнее.
| Vova-U писал(а): |
Но я не печник |
Да с распределением тепла есть некоторые нюансы. В ванной и кухне скорее всего будет весьма жарко, а в комнате сильно прохладнее. Камин задуман не для обогрева, а просто иногда приятно около него посидеть. У друзей когда собираемся часто затапливаем камин. Чистая романтика. Всегда хотелось сделать камин и в своем доме.
Насчет вообще теплоты, сейчас дом отапливается электроконвекторами. За бортом -15 - -20 градусов. Потребление в среднем 2 квтчас. Температура 24 градуса в помещении. Дом оцилиндровка, пока проконопачен наполовину. Есть куча щелей которые просто заткунули паклей чтобы не дуло. Надеюсь после конопатки и исправления всех остальных косяков потребелние будет еще поменьше. Т.е. надежда что комнату данная печка прогреет все же есть, несмотря на трехметровые потолки. В комнату выходит первый колпак, он по идеи должен быть самым греющим. Разворачивать плиту в комнату не хочется, хотя с точки зрения отдачи тепла это было бы правильнее.
Если уж будет совсем дело плохо и на кухне будут поджариваться то придумаю как теплый воздух посредством вентиляции туда перекинуть. Но думаю этого делать не придется.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 23 Январь 2013, 22:19
Тепло перекидывать очень просто если 2х.
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Пн 28 Январь 2013, 08:35
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Тепло перекидывать очень просто если 2х. |
Не хочется если честно перекидывать тут тепло. Логика отопления
1. комната - камин+первый колпак
2. кухня - отдача через плиту и дверки топки
3. ванна - второй колпак
На мой обывательский взгляд тепла должно бы хватить. В ванной люблю когда тепло.
Вот вопрос который меня волнует не наступлю ли я на какие грабли. Не надо ли какие то ряды заармировать. Будет ли такая печка работать. Пойдет ли дым в трубу а не помещение. Имеет ли смысл делать подогрев воздуха в такой печке пропуская его между шамотом топки и стеной печки и подавая его сверху топки. У Кузнецова в этой печки такого нет, отчего?
Пойдет ли теплый воздух из первого колпака во второй под камином. Или низ камина останется холодным при топке печи?
Последний раз редактировалось: Vladimir S. (Пн 28 Январь 2013, 08:39), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Пн 28 Январь 2013, 08:37
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Пн 18 Февраль 2013, 23:12
Расчистил печной фундамент разложил кирпичики, решил что великовата все же в размерах. В результате уменьшил размеры, именил футеровку топливника, подогнал под имеющиеся дверки.
Итог в скетчапе новый проект
http://files.mail.ru/07B547E9925E4ABB952C3A2855F9C670
Вопрос который меня волнует по топке
1. В оригинале у автора плита висит дальним краем над топкой и снизу ничем не прикрыта и ни на что не опирается. У меня есть опасения что раскаленная плита не опертая на одну сторону может прогнутся вниз или треснуть под воздействием какой кастрюли. Поэтому я добавил под плиту 2 ряда кирпичей прикрыв их шамотной плитой. Ну и в связи с этим возник вопрос. Получилось что то типа колпака (на рисунке обведено красным). Но если у колпаков своды кирпичные и идти газам некуда кроме как на выход внизу, то в моем случае сверху плита а снизу подогрев и выхода им оттуда нет. Не попрут ли газы сквозь плиту в помещение? Как правильнее быть в данном случае?
2. На сечении зеленым цветом обвел щель через которую горячик газы должны идти вверх в колпак. Собственно вопрос, не маловата ли она? Каким она должны быть размером?
3. Нет футеровки передней части топки. Шамот туда уже не вмещается совсем будет маленькая топка в длину. Выпиливать красный кирпич и привинчивать к нему лещадку не хочется, не сделаю красиво. Вижу вариант выгнуть из нержавейки или железного листа что то типа фартука и положить под него базальтовый картон. Кто нибудь так делал? Есть ли положительный резуьтат от такой конструкции?
186.43 КБ |
743 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Пт 1 Март 2013, 14:02
Текушая акутальная версия.
 Скачать |
| Название файла: |
OVIK_V17_v7.zip |
292.72 КБ |
| Скачено: |
300 раз(а) |
Пт 1 Март 2013, 14:30
Перемычка над топливником за варочным настилом очень слабая.
Щель узковата.
переднюю стенку топливника надо защищать.
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Пт 1 Март 2013, 19:52
| Шура писал(а): |
| Перемычка над топливником за варочным настилом очень слабая.. |
Знаю, опускал плиту чтобы грелась. Подумал что когда развалится перемычка под плитой то выну просто куски кирпича из топки и буду ждать пока плита не прогнется. Ничего не могу придумать с этим. Изначально у Кузнецова вообще кирпич на варочном настиле идет, под настилом ничего нет. Подставлять шамот - нельзя. Ставить железный уголок смысла тоже не имеет. Вобщем не знаю как технически решить лучше. Были варианты где 2 ряда кирпича красного и снизу прыкрыта шамотной плитой. Говорят грется плита не будет, в чем в принципе согласен.
| Шура писал(а): |
| Щель узковата. |
а есть какой метод расчета щели? (если я правильно понимаю речь про выход газов в первый колпак) По площади она примерно равна 264 см2. Подъемный канал а 3/4 кирпича во второй колпак, т.е. площадью 225 см2. Вроде заужения нет. Но может тут другие расчет? Новое сечение с последней модели присоеденил к посту.
| Шура писал(а): |
| переднюю стенку топливника надо защищать. |
Переднюю стенку думаю прикрутить нержавейку к дверке и подложить под нержавейку базальтовый картон.
158.5 КБ |
747 раз(а) |
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вс 10 Март 2013, 00:20
В результате вмешательства Владимира Солина печь практически была переделана. Новая печь лишь внешне немного напоминает предыдущие версии.
 Скачать |
| Название файла: |
OVIK_V20.zip |
436.58 КБ |
| Скачено: |
323 раз(а) |
Вс 10 Март 2013, 09:20
Ну нет... Она внутренне не изменилась. А вот вся внешняя кладка была переложена.
Vladimir S.
Регион: N. Novgorod
Вт 2 Апрель 2013, 20:51
Версия 24
 Скачать |
| Название файла: |
OVIK_V24.zip |
457.26 КБ |
| Скачено: |
329 раз(а) |
