Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 23 Январь 2013, 13:18
| Сам трёхчетвертушками напусками усилил бы выпуски кирпичей, особенно там, где перекрывается подверток трубы и подъемного ДК. |
Вот спасибо за советы!
Поскольку у меня практического опыта еще нет, это все думаю будет очень полезно.
| Глубину поддувала увеличил. Напуск нарисовал удобнее и надежнее. |
Вопрос: стоит ли футеровать шамотом поддувало или достаточно топку?
| То, что сидушки обогреваемые +. |
Сначала хотел с лежанкой сделать, но стенка межкомнатная не дает. Сделал сидушку и спинку, которая будет частью стенки. А в передней части печи типа тёплая ниша.
| Перекрытие первого колпака не стал бы тянуть на 15-й ряд… сделал бы на ряд выше ВП и получил бы истинно ПНП... |
Что такое ПНП?
| ВП ставим на 13-й ряд = 85 см. |
Ну тогда и перекрытие первого колпака получится на тех же 15 и 16 рядах
В целом – схема рабочая! Очень удобно размещать и открытую топку камина возле печной трубы. Да и трубу возможно переставлять ещё в 2-ва места: вниз и вправо без проблем!
УСПЕХОВ!!! |
С камином я что-то боюсь пока связываться, с моим то опытом
А трубу двигать не могу, она как раз между балок сейчас
P.S. а ЗЛХ логичнее всё же смотрится под трубой...  |
Это да, но хочется ЗЛХ управлять с фасада, а трубу, как я уже говорил, не подвинешь. Поэтому разместил ЗЛХ максимально близко к трубе. Кстати, вот задумался, а не будет через нее поддымливать? Она ведь в верхней части первого колпака...
Ср 23 Январь 2013, 13:34
Футеруем исключительно топку и напротив хайла. Для ПМЖ – ещё и первый колпак-ярус.
Преимущественно нижний прогрев – размещение перекрыши первого яруса на уровне не выше одного ряда над перекрышей топочной камеры (в д.с. – варочная плита).
Первоначально, у Вас ВП не на 13-том ряду…
К движку ЗВ-6 закрепляете пруток стальной 8 мм, а уже его выводите наружу кладки слева от ВП. Канал под пруток нарезаете болгарочкой. Мы укладываем пруток в трубку тонкостенную - ножки стульев...
Вот и поддымливания ни какого не дождётесь!
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 23 Январь 2013, 13:51
Огромное спасибо за информацию! Попробую проработать печь с топкой сбоку, учту все Вами сказанное.
Ср 23 Январь 2013, 14:23
Духовку от топки ставьте через ШАмот на ребро.
Если она не с чугунными стенками, то с боков и сверху ставьте ШАмотную лещадку 30-40 мм.
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 23 Январь 2013, 15:29
Если она не с чугунными стенками, то с боков и сверху ставьте ШАмотную лещадку 30-40 мм. |
Да я что-то уже думаю от духовки отказаться, Vova-U меня застращал
Ср 23 Январь 2013, 15:51
А что за модель? не ДХС(Р) в чугуне, или нержавейке 4 мм - весьма приличная модель, но мы монтировали вот эту:
| без стекла... но хозяева довольны! |
24.07 КБ |
508 раз(а) |
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 23 Январь 2013, 17:17
| А что за модель? не ДХС(Р) в чугуне, или нержавейке 4 мм - весьма приличная модель, но мы монтировали вот эту: |
Да я конкретные модели пока не рассматривал. Просто Vova-U сказал, что рассчитать и правильно расположить духовку довольно не просто и в представленной мной печи она расположена не очень хорошо. Вот я и думаю не заморачиваться пока, ибо опыта в расчетах печей не имею
Ср 23 Январь 2013, 18:25
А Вы разместите её в дальнем конце топки под ВП, через ШАмот на ребро... с левого её края не менее 6 см до кирпича.
Если потребуется - сократите ширину сидушки в кухне!
Высоту установки выбрали верно, однако - сами ставим на ряд выше подвёртка... в Вашем случае - поднять на 1-дин ряд.
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 23 Январь 2013, 19:35
Хорошо попробую изобразить все это
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 20 Февраль 2013, 19:35
Сделал еще проект. Вернее за это время было несколько проектов, и с камином, и с длинной лежанкой, но т.к. размеры ограничены, местоположения трубы жестко определено, да еще и межкомнатная перегородка мешает, то выбор не велик
В этой печи топка сбоку, размеры печи больше (было 4х8 стало 5х9), духовка по другому установлена, ВП выше. Но чисток что-то много получилось.
Хочется советов и конструктивной критики
 Скачать |
| Название файла: |
Печь2.rar |
350.02 КБ |
| Скачено: |
306 раз(а) |
Ср 20 Февраль 2013, 19:43
| Алексей Назаров писал(а): |
| Сделал еще проект... |
Я такой формат не вижу
Алексей Назаров
Регион: Самара
Ср 20 Февраль 2013, 21:20
Я такой формат не вижу  |
Я помню Вот порядовка
266.07 КБ |
985 раз(а) |
Ср 20 Февраль 2013, 22:19
порисую вечерком, даст Бог, отпишусь...
Алексей Назаров
Регион: Самара
Чт 21 Февраль 2013, 14:36
Вот еще внешний вид. Я там с духовкой намудрил, посадил её в выгородку, чтобы лучше грелась. Стоит ли так делать?
54.06 КБ |
712 раз(а) |
Алексей Назаров
Регион: Самара
Чт 21 Февраль 2013, 14:37
Со стороны топки
53.51 КБ |
698 раз(а) |
Алексей Назаров
Регион: Самара
Чт 21 Февраль 2013, 14:38
и сзади
55.06 КБ |
735 раз(а) |
Чт 21 Февраль 2013, 18:07
Алексей Назаров
Регион: Самара
Чт 21 Февраль 2013, 18:52
Схема в итоге нарисовалась вот такая  |
Андрей Алексеевич, а можно для простоты сделать как то так до перекрыши сидушек? Пройдут ДГ по таким лабиринтам?
И еще вопрос, можно сделать СШ в середине дальней стенки топки, у духовки? Так проще будет плиту класть кмк
4.18 КБ |
11981 раз(а) |
Чт 21 Февраль 2013, 19:06
За простотой Вам надо к каменщикам
СШ не "практикуем".
Алексей Назаров
Регион: Самара
Чт 21 Февраль 2013, 20:06
За простотой Вам надо к каменщикам |
Т.е. такая схема (как на картинке) не будет работать? Я просто такой вариант рассматривал, когда рисовал длинную лежанку, вот и интересно насколько это может работать.
| СШ не "практикуем". |
Я думал все колпаковые с СШ...
Еще вопрос если можно. Вот ряд красного кирпича, который кладется на ВП почти над хайлом, он получается в самых тяжелых условиях. Он ведь частично лежит на ВП, а частично висит над огнем. Я так понимаю он довольно быстро разрушается? Как решается эта проблема?
