 Оцените отопительно-варочную Следующая тема
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам трёхчетвертушками напусками усилил бы выпуски кирпичей, особенно там, где перекрывается подверток трубы и подъемного ДК.
Вот спасибо за советы!
Поскольку у меня практического опыта еще нет, это все думаю будет очень полезно.
Глубину поддувала увеличил. Напуск нарисовал удобнее и надежнее.
Вопрос: стоит ли футеровать шамотом поддувало или достаточно топку?
То, что сидушки обогреваемые +.
Сначала хотел с лежанкой сделать, но стенка межкомнатная не дает. Сделал сидушку и спинку, которая будет частью стенки. А в передней части печи типа тёплая ниша.
Перекрытие первого колпака не стал бы тянуть на 15-й ряд… сделал бы на ряд выше ВП и получил бы истинно ПНП...
Что такое ПНП?
ВП ставим на 13-й ряд = 85 см.
Ну тогда и перекрытие первого колпака получится на тех же 15 и 16 рядах Smile
В целом – схема рабочая! Очень удобно размещать и открытую топку камина возле печной трубы. Да и трубу возможно переставлять ещё в 2-ва места: вниз и вправо без проблем!
УСПЕХОВ!!!
С камином я что-то боюсь пока связываться, с моим то опытом Confused
А трубу двигать не могу, она как раз между балок сейчас
P.S. а ЗЛХ логичнее всё же смотрится под трубой... Confused
Это да, но хочется ЗЛХ управлять с фасада, а трубу, как я уже говорил, не подвинешь. Поэтому разместил ЗЛХ максимально близко к трубе. Кстати, вот задумался, а не будет через нее поддымливать? Она ведь в верхней части первого колпака...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеруем исключительно топку и напротив хайла. Для ПМЖ – ещё и первый колпак-ярус.
Преимущественно нижний прогрев – размещение перекрыши первого яруса на уровне не выше одного ряда над перекрышей топочной камеры (в д.с. – варочная плита).
Первоначально, у Вас ВП не на 13-том ряду…
К движку ЗВ-6 закрепляете пруток стальной 8 мм, а уже его выводите наружу кладки слева от ВП. Канал под пруток нарезаете болгарочкой. Мы укладываем пруток в трубку тонкостенную - ножки стульев...
Вот и поддымливания ни какого не дождётесь!
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за информацию! Попробую проработать печь с топкой сбоку, учту все Вами сказанное.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовку от топки ставьте через ШАмот на ребро.
Если она не с чугунными стенками, то с боков и сверху ставьте ШАмотную лещадку 30-40 мм.
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я что-то уже думаю от духовки отказаться, Vova-U меня застращал Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за модель? не ДХС(Р) в чугуне, или нержавейке 4 мм - весьма приличная модель, но мы монтировали вот эту:
без стекла... но хозяева довольны!
 Размер файла:  24.07 КБ
 Просмотров:  507 раз(а)
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я конкретные модели пока не рассматривал. Просто Vova-U сказал, что рассчитать и правильно расположить духовку довольно не просто и в представленной мной печи она расположена не очень хорошо. Вот я и думаю не заморачиваться пока, ибо опыта в расчетах печей не имею Sad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы разместите её в дальнем конце топки под ВП, через ШАмот на ребро... с левого её края не менее 6 см до кирпича.
Если потребуется - сократите ширину сидушки в кухне!
Высоту установки выбрали верно, однако - сами ставим на ряд выше подвёртка... в Вашем случае - поднять на 1-дин ряд. Very Happy
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2013, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо попробую изобразить все это Surprised
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал еще проект. Вернее за это время было несколько проектов, и с камином, и с длинной лежанкой, но т.к. размеры ограничены, местоположения трубы жестко определено, да еще и межкомнатная перегородка мешает, то выбор не велик Sad
В этой печи топка сбоку, размеры печи больше (было 4х8 стало 5х9), духовка по другому установлена, ВП выше. Но чисток что-то много получилось.
Хочется советов и конструктивной критики Confused
Печь2.rar
 Название файла:  Печь2.rar
 Размер файла:  350.02 КБ
 Скачено:  305 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Назаров писал(а):
Сделал еще проект...
Я такой формат не вижу Confused
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я помню Smile Вот порядовка
 Размер файла:  266.07 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz порисую вечерком, даст Бог, отпишусь... Радость
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще внешний вид. Я там с духовкой намудрил, посадил её в выгородку, чтобы лучше грелась. Стоит ли так делать?
 Размер файла:  54.06 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны топки
 Размер файла:  53.51 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
и сзади
 Размер файла:  55.06 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшить кол-во прочисток можно удлинив ручку кочерги до 140 см Smile , чтобы прочищать поперёк печку через одну из симметричных прочисток Very Happy
Схема в итоге нарисовалась вот такая Confused
... найдите "десять отличий"...
 Размер файла:  512.58 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, а можно для простоты сделать как то так до перекрыши сидушек? Пройдут ДГ по таким лабиринтам?
И еще вопрос, можно сделать СШ в середине дальней стенки топки, у духовки? Так проще будет плиту класть кмк
 Размер файла:  4.18 КБ
 Просмотров:  11963 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
За простотой Вам надо к каменщикам Sad
СШ не "практикуем".
Алексей Назаров
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2013, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed Т.е. такая схема (как на картинке) не будет работать? Я просто такой вариант рассматривал, когда рисовал длинную лежанку, вот и интересно насколько это может работать.
СШ не "практикуем".
Я думал все колпаковые с СШ...
Еще вопрос если можно. Вот ряд красного кирпича, который кладется на ВП почти над хайлом, он получается в самых тяжелых условиях. Он ведь частично лежит на ВП, а частично висит над огнем. Я так понимаю он довольно быстро разрушается? Как решается эта проблема?
