macha
Чт 17 Январь 2013, 15:09
Добрый день!
Прошу у Вас совета. У меня возник вопрос. Собираюсь строить дом 8 на 9 из бревна 190 * 140 (ширина * высота) 2 этажа. В доме планирую только печное отопление. По плану предполагалось сделать двухэтажную печь, на первом этаже где будет кухня располагается отопительно-варочная печь (Шведка) на втором этаже печь-камин (Финка). Так как такая конструкция явно в доме самая тяжелая решили залить монолитную плиту под весь дом. И сразу возник вопрос каким должен быть фундамент, чтобы такую конструкцию выдерживать. Специалисты по фундаменту отправляют к печнику, печник толком сказать не может. Хожу по кругу Очень хочу у вас совета спросить на данную тему. Дом будет в Волосовском районе Ленинградской области.
Заранее всем спасибо за ответ
Игорь 2
Чт 17 Январь 2013, 16:12
Ищите других специалистов по фундаменту - эти явно не специалисты. Печник тут ни при чём. Две печки друг на друге дадут нагрузку на фундамент порядка 6,5-7 тонн на 1метр квадратный. Вот вам нагрузка. И пусть фундаментщики делают расчёт на толщину плиты и диаметр и шаг армирования пятна под печь.
Чт 17 Январь 2013, 16:29
А что не отписались, каков будет(имеется) фундамент под домом?
Если это правильно армированная плита, то возможно установить фундамент печи (в цокольном этаже) непосредственно на плиту
Игорь 2
Чт 17 Январь 2013, 19:03
Если это правильно армированная плита, то возможно установить фундамент печи (в цокольном этаже) непосредственно на плиту  |
Как я понял : нет ещё никакого фундамента.
Пт 18 Январь 2013, 16:24
ТАКИХ ПЕЧЕЙ НЕТ ШВЕДКА СНИЗУ.ИЩИ МИРКИС СЕМЕНА ОН В ПИТЕРЕ ЖИВЕТ..И сайт у него есть свой.А где питерская гильдия печников?У них лит-ра есть
Пт 18 Январь 2013, 18:42
Если ПМЖ на стадии проекта, выложите план и сечения с размерами.
8х9 прогреет любая камино-печь с периметром стен не менее 600 см.
Если лестничный марш открытый, то на первом этаже периметр д.б. не менее 800 см.
Только обратите внимание вот на что: мало очень проектных организаций, кто разрабатывает проеккты домов под печное отопление!!!
Здесь бала тема отдельная о планировке подобных домов.
ВСЕ КОМНАТЫ ДОЛЖНЫ СОПРИКАСАТЬСЯ СО СТЕНКАМИ ПЕЧИ!!!
| здесь плита отлита на ленточный ростверк неглубокого, 80 см, заложения (песок) |
26.45 КБ |
1027 раз(а) |
macha
Вс 27 Январь 2013, 22:12
Добрый вечер! Спасибо всем за ответ!
Андрей_Алексеевич Да. Нет еще никого фундамента. Фирм которые строили бы дома с печкой действительно нет или очень мало.
и поэтому все сильно усложняется, опыта в строительстве нет. Так как печь все же для меня важно иметь, то я не хочу от нее отказываться. Предположительно дом планирую строить в фирме "Стройтехнологии" изменив проект дома №10 (сечение бруса : 190x140 мм). Почти по середине будет находится печь. Я вычитала, что фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом дома. Опять появились сложности, так как печь предполагалось соединить с 3-мя комнатами, а значит стены должны подходить к этой печи и не висеть в воздухе. Поломав голову пришла к мысли, что оптимальным вариантом будет завить плету под весь дом. Могу прикрепить файл с макетом дома если можно. pe4ka Встречалась с одним печником и он мне не говорил что такая конструкция невозможна А какую посоветуете Вы? Нужно чтобы на первом этаже можно было обогреть и приготовить еду. На втором обогреть и выглядел по домашнему как камин простите я названий пока не знаю. Я видела просто печь какую хочу и запомнила название. Ссылку кину Вам в личном сообщении, так как сюда наверное нельзя.
Пн 28 Январь 2013, 07:03
Пн 28 Январь 2013, 07:34
Классические варианты планировок под печное отопление:
73.06 КБ |
1068 раз(а) |
27.45 КБ |
1056 раз(а) |
macha
Пн 28 Январь 2013, 14:01
Планировку дома я поняла можно будет переделать, то есть остаются только стены. Мы хотели чтобы была возможность не тянуть трубы через весь дом, поэтому делали кухню и туалет в одном месте. Я приложу файл. Там есть одна комната на первом этаже которая возможно будет плохо греться Посмотрите, пожалуйста, файл формата Excel. Спасибо за варианты планировок, буду думать
 Скачать |
| Название файла: |
проект.xls |
66 КБ |
| Скачено: |
757 раз(а) |
macha
Ср 30 Январь 2013, 15:29
Уважаемые мастера, выскажите свое мнение по проекту, пожалуйста. А то просмотры есть, а мнений нет. Не пугайте
Чт 31 Январь 2013, 00:22
план на бумаге всегда неплох только в живую не всегда тоже самое сколько видел перевязанных с лентой фундаментов печей плита хороша тем всегда конструкцию можно подвинуть если что как
kog
Регион: Ukraine
Пн 1 Апрель 2013, 21:51
В пятницу отвечу-как раз работу закончу .
Пт 7 Июнь 2013, 11:23
От шведки откажись.Плита ненадежнаи лопается когда мороз под30.Она же п-ру отходящих газов понижает на 30 проц. а значит и кпд.На печах выжил блокадный Ленинград...
Пт 7 Июнь 2013, 19:30
| macha писал(а): |
Уважаемые мастера, выскажите свое мнение по проекту, пожалуйста. А то просмотры есть, а мнений нет. Не пугайте  |
Делайте плитный фундамент, и ставьте любую печь в любом месте...
