 Помогите сделать проект печи Следующая тема
murena
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте господа профессионалы. Не могли бы Вы помочь сделать проект печи типа буржуйки, для сжигания дерева: необходимо сжигать поддоны, как из дерева так и из фанеры. Размер ее должен быть 1200(Ш) и 2000 (Д). По возможности необходимо сделать так, чтобы все выгорало (не было дыма).
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А поддоны даже не разбивая в топку?????
murena
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, целиком. Причем размер 1100х1900
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2013, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой строй материал пропадает. Не проще. Продам поддоны.
Печь - это душа дома!!!
murena
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 02:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все так просто). Во-первых они не формат и не стандарт, во вторых 50% из них из фанеры.
murena
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 02:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если их разбирать, то только щепки остаются
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте объявление, мол халява, вывезут до единой щепки. Нет огня - нет дыма и головняка.
murena
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они постоянно поступают, но не регулярно, в том числе и летом. Может быть 250 куб.м в день. А может 5 дней ничего. Нужна какая-то система, кроме как жечь пока ничего найти к сожалению не могу (или денег не хватает).
murena
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А 250 куб.м я думаю долго забирать будут)) Тем более фанеру.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас мини-котельны стоят и помещения греют. Фанера склеем дым будет. Нужен Кирилка Его печь потянет. Это сколько тепла в небо.
murena
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое Кирилка? Подскажите делитанту))).
murena
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только начинаю, пока ничего придумать не могу. Подскажите куда тепло использовать? Может генератор какой сделать?)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно Кирилкина -- то что доктор прописал
Поищите поиском "печь древних ариев"
А можно сделать из железа грубо говоря русскую печь, зев пошире и пониже, а высота топки см 70 ...
Нормально должно неторопясь всё сгореть
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужна установка по переработке этих поддонов на дрова.Легче их потом реализовать чем сжигать.Или реализуйте как дрова просто...
grach
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не проще обьява - " Отдам дрова (стройматериал). САМОВЫВОЗ."
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ЕЩЁ МОЖНО построить печь для выработки древесного угля. Древесный уголь быстрее разойдётся
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всяко углежжение. Халява же. Уголь 30 ру за кило.
Куй железный пока горячий
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое оптимальное - котел водогрейный, либо калориферый.
Если основное - фанера, то угля для шашлыков не получится...
Загрузочное отверстие м.б. в четверть от размера поддонов - электропилой их очень просто "четвертовать" по 2-3 за один рез.
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Сб 2 Февраль 2013, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если основное топливо фанера никакие печи древних Ариев не помогут Нужно пиролизное сжигание: газогенерация и в дальнейшем дожиг пирогазов. Причем, желательно чтобы печь была кирпичная- теплоемкость печи выше.
Вот угловая пиролизная печь. Эта печь потянет фанеру.
Можно также изготовить печь -симбиоз печи древних Ариев и пиролизной. В ней трудоемкость меньше.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
 Размер файла:  373.45 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  32.13 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2013, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, друзья!
Поступило предложение от РУП Белпочты Брестского филиала сотрудничать с ними и в отделах почтовой связи (ОПС) в Пинском районе смастерить отопительные печи.
Передо мной (и вами) план помещения ОПС д.Лосичи. Если в масштабе смотреть, то бОльшая печь имеет размеры 1300х1300 мм, что прим. соответствует размеру 5х5 кирп. Хотелось бы построить там теплоёмкую печь с толщиной стенок 120 мм, СДГ, футерованный топливник, 2-х колпаковую. Имею небольшой опыт складывания ОИК-ов, которые этой зимой себя очень хорошо показали. А вот самому сконструировать - беда... Поэтому и пишу тут.
Начал с расчёта топливника по Школьнику, однако не знаю теплопотерь помещения.
Если оставить 5х5 кирп., как на плане, то понадобится (по И.Кузнецову) на 30 рядов кладки 1200 кирпичей + футеровка + труба. Не много ли этого?
Завтра позвоню начальнику ОПС, спрошу материал наружных стен. Подъехать туда смогу только дня через два.
Помогите кто чем может. =)
___________________
http://vk.com/r_amo_n
 Размер файла:  384.51 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
