murena
Пн 28 Январь 2013, 20:46
Здравствуйте господа профессионалы. Не могли бы Вы помочь сделать проект печи типа буржуйки, для сжигания дерева: необходимо сжигать поддоны, как из дерева так и из фанеры. Размер ее должен быть 1200(Ш) и 2000 (Д). По возможности необходимо сделать так, чтобы все выгорало (не было дыма).
Пн 28 Январь 2013, 21:15
| murena писал(а): |
| Размер ее должен быть 1200(Ш) и 2000 (Д). По возможности необходимо сделать так, чтобы все выгорало (не было дыма). |
А поддоны даже не разбивая в топку?????
murena
Пн 28 Январь 2013, 21:34
Да, целиком. Причем размер 1100х1900
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 28 Январь 2013, 22:09
Какой строй материал пропадает. Не проще. Продам поддоны.
murena
Вт 29 Январь 2013, 02:02
Не все так просто). Во-первых они не формат и не стандарт, во вторых 50% из них из фанеры.
murena
Вт 29 Январь 2013, 02:03
А если их разбирать, то только щепки остаются
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 29 Январь 2013, 16:56
| murena писал(а): |
| А если их разбирать, то только щепки остаются |
Дайте объявление, мол халява, вывезут до единой щепки. Нет огня - нет дыма и головняка.
murena
Вт 29 Январь 2013, 18:43
Они постоянно поступают, но не регулярно, в том числе и летом. Может быть 250 куб.м в день. А может 5 дней ничего. Нужна какая-то система, кроме как жечь пока ничего найти к сожалению не могу (или денег не хватает).
murena
Вт 29 Январь 2013, 18:46
А 250 куб.м я думаю долго забирать будут)) Тем более фанеру.
Вогнистый Владимир
Вт 29 Январь 2013, 19:07
У нас мини-котельны стоят и помещения греют. Фанера склеем дым будет. Нужен Кирилка Его печь потянет. Это сколько тепла в небо.
murena
Вт 29 Январь 2013, 19:21
А что такое Кирилка? Подскажите делитанту))).
murena
Вт 29 Январь 2013, 19:23
Только начинаю, пока ничего придумать не могу. Подскажите куда тепло использовать? Может генератор какой сделать?)
Vova-U
Вт 29 Январь 2013, 20:04
| murena писал(а): |
| А что такое Кирилка? Подскажите делитанту))). |
Точно Кирилкина -- то что доктор прописал
Поищите поиском "печь древних ариев"
А можно сделать из железа грубо говоря русскую печь, зев пошире и пониже, а высота топки см 70 ...
Нормально должно неторопясь всё сгореть
Пт 1 Февраль 2013, 13:37
Вам нужна установка по переработке этих поддонов на дрова.Легче их потом реализовать чем сжигать.Или реализуйте как дрова просто...
grach
Пт 1 Февраль 2013, 22:03
| murena писал(а): |
| Здравствуйте господа профессионалы. Не могли бы Вы помочь сделать проект печи типа буржуйки, для сжигания дерева: необходимо сжигать поддоны, как из дерева так и из фанеры. Размер ее должен быть 1200(Ш) и 2000 (Д). По возможности необходимо сделать так, чтобы все выгорало (не было дыма). |
Не проще обьява - " Отдам дрова (стройматериал). САМОВЫВОЗ."
Пт 1 Февраль 2013, 22:36
А ЕЩЁ МОЖНО построить печь для выработки древесного угля. Древесный уголь быстрее разойдётся
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
Сб 2 Февраль 2013, 03:22
Всяко углежжение. Халява же. Уголь 30 ру за кило.
_________________ Куй железный пока горячий
Сб 2 Февраль 2013, 08:58
| murena писал(а): |
| А 250 куб.м я думаю долго забирать будут)) Тем более фанеру. |
Самое оптимальное - котел водогрейный, либо калориферый.
Если основное - фанера, то угля для шашлыков не получится...
Загрузочное отверстие м.б. в четверть от размера поддонов - электропилой их очень просто "четвертовать" по 2-3 за один рез.
blago
Регион: Приволжский ФО
Сб 2 Февраль 2013, 13:55
| murena писал(а): |
Загрузочное отверстие м.б. в четверть от размера поддонов - электропилой их очень просто "четвертовать" по 2-3 за один рез. |
Если основное топливо фанера никакие печи древних Ариев не помогут Нужно пиролизное сжигание: газогенерация и в дальнейшем дожиг пирогазов. Причем, желательно чтобы печь была кирпичная- теплоемкость печи выше.
Вот угловая пиролизная печь. Эта печь потянет фанеру.
Можно также изготовить печь -симбиоз печи древних Ариев и пиролизной. В ней трудоемкость меньше.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
373.45 КБ |
780 раз(а) |
32.13 КБ |
872 раз(а) |
Чернявский Александр
Вт 16 Апрель 2013, 22:33
Доброго времени суток, друзья!
Поступило предложение от РУП Белпочты Брестского филиала сотрудничать с ними и в отделах почтовой связи (ОПС) в Пинском районе смастерить отопительные печи.
Передо мной (и вами) план помещения ОПС д.Лосичи. Если в масштабе смотреть, то бОльшая печь имеет размеры 1300х1300 мм, что прим. соответствует размеру 5х5 кирп. Хотелось бы построить там теплоёмкую печь с толщиной стенок 120 мм, СДГ, футерованный топливник, 2-х колпаковую. Имею небольшой опыт складывания ОИК-ов, которые этой зимой себя очень хорошо показали. А вот самому сконструировать - беда... Поэтому и пишу тут.
Начал с расчёта топливника по Школьнику, однако не знаю теплопотерь помещения.
Если оставить 5х5 кирп., как на плане, то понадобится (по И.Кузнецову) на 30 рядов кладки 1200 кирпичей + футеровка + труба. Не много ли этого?
Завтра позвоню начальнику ОПС, спрошу материал наружных стен. Подъехать туда смогу только дня через два.
Помогите кто чем может. =)
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
384.51 КБ |
715 раз(а) |
