frog
Регион: Киев
Пн 20 Декабрь 2010, 16:12
И снова здравтсвуйте!
Продолжаю переосмысливать ОИК ПК 1, проектируя порядовку в SketchUp-е.
Как-то не совсем мне арочное перекрытие камина... Больше по душе прямоугольное.
Подскажите, пжлст, как "поддержать" кирпичи перекрытия портала? На ум ничего более подходящего как уголок не приходит. Но, с одной стороны, как избежать негативных последствий в результате разницы в тепловом расширении металла и кирпича? А с другой, как бы спрятать этот уголок, а то как-то не камильфо.
Или поднять перекрытие на один ряд? Там вроде можно сделать что-то типа замка, только кирпич нужен подлиннее...
Может есть другие варианты? Спасибо.
323.44 КБ |
1025 раз(а) |
"акантелл"
Регион: Донецк. Украина.
Чт 9 Июнь 2011, 19:50
Доброго времени суток. Я перекрываю перемычки каминов и мангалов следущим образом образом. Под перекрытие устанавливаю деревянное основание( опалубку). На опалубку укладывается арматура( 6 - 8 мм) в зависимости от толщины шва. На полкирпича берется 6 шт - 6мм или 4 шт - 8 мм. На арматуру раствор, кирпич. Так кладется 3 - 4 ряда. Как застынет разбирай опалубку и готово.
Игорь Булгаков
Пт 10 Июнь 2011, 06:37
А Вы не думали сверлить кирпичи и сажать их на шпильку.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Vladimir_F
Регион: Киев
Чт 31 Январь 2013, 22:54
Здравствуйте, уважаемый frog!
Понимаю, что тема давняя, но все же спрошу: Как успехи с этой печью? Закончили ли Вы ее? Как работает?
Пт 1 Февраль 2013, 13:29
Есть клинчатые перемычки их и кладите.У МЕНЯ ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА по горизонтальным перемычкам.Их несколько видов без всякого металла-металл порвет кладку.Мой простой ответ-учитесь кирпичной кладке.В данном случае откажитесь от горизонтальной перемычки-не теряйте ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.
Пт 1 Февраль 2013, 19:59
| pe4ka писал(а): |
| ...Мой простой ответ-учитесь кирпичной кладке... |
22.44 КБ |
788 раз(а) |
Вс 3 Февраль 2013, 18:44
Хорошо что на границе Печной России есть ГОРОД РЯЗАНЬ....Замечательный скромный камин....
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
Сб 30 Март 2013, 17:07
А зачем использовать железо при перекрытии, сделайте арку и делов то
