 Посоветуйте систему отопления Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из такого бака воду можно взять только самотёком, а не лучше ли эл.водонагреватель и от него в смеситель у раковины- удобнее... Весельчак
avv
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напорного водопровода у меня нет и вряд-ли будет, тем более в то время года, когда используется печь.
Без напора не наполнишь современные эл. нагреватели, все равно нужен насос
А вот разместить бачок над раковиной - хорошая идея. Но у меня уже планировка не позволит.
avv
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
К вопросу о неудачной планировке сейчас рассматриваю 2 варианта.
Никогда не сталкивался с баней, всегда пользовался ванной и водогрейной колонкой. Подскажите при площади помещения 3,5 м2 вообще имеет смысл что-то затевать? (это планировка1). Эсли да, то что?
 Размер файла:  26.72 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
Спасибо автору за фото.
 Размер файла:  37.63 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
Сори за использование фото, потерял ссылку на нее. Спасибо авторам.
 Размер файла:  120.13 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Последний раз редактировалось: avv (Пт 27 Январь 2012, 13:00), всего редактировалось 1 раз
avv
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка 2 - выкидываются мысли о парилке. Получается длиииинная (и очень узкая 3м Crying or Very sad ) комната2. Печь делается сдвоенной из двух: слева с варочной поверхностью, справа с ХК итп. 3 стеклянных дверки смотрят в комнату 2. На кухне варочная панель. Перегородка между кухней-комнатой сдвигается (если это нужно) и печь получается в комнате 1.
 Размер файла:  23.97 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv писал(а):
...Напорного водопровода у меня нет и вряд-ли будет, тем более в то время года, когда используется печь.
У соседа, это организовано с помощью пластиковой бочки(150л), и насосной станции. Бочку можно и в подпол спрятать...
avv
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, обдумаю Smile
avv
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подниму вопрос.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не затевать ничего, можно решить проблему неравномерного прогрева комнат, выдвинув печь в сторону 2 комнаты. Если что-то затевать, то только не ванну. Во-первых проблемы с водой, в бане её необходимо намного меньше, подойдёт и снег, во-вторых лишние сложности с нагревом воды, а главное парится намного полезнее и приятнее, чем просто мыться.
avv
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Копия ванной комнаты (раковина, ванна, санузел) из городской квартиры нам нужна обязательно. Проблемы с водой возникают только после ее слива в ноябре, так что это вообщем не проблема. Ванна - это протопил колонку за 15 мин и помылся вечером (каждым вечером). Мысли про баню появились, когда было решено лестницу на второй этаж вынести на крыльцо и образовалась длинная и узкая комната 2. Баня это длинный ритуал на несколько часов - обычно времени на это нет.
Сейчас думаю над вариантом аля планировка 1. При этом печь бани металлическая покупная, топка из ванны, сама печь в бане. На трубе небольшой теплообменник, который греет бачок с водой на потолке ванны.
Труба - горизонтальный сэндвич под потолком присоединенный к основной печи.
avv
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
1) Я бы сделал Г-образную печь с заходом в стену между комнатами. Топить, кстати, лучше с кухни, где есть закрытый уголок... опять же кухонная плита должна быть над топкой.
Только сейчас начинает доходить сказанное... Не такая печь случайно?
 Размер файла:  16.53 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так, только про бани лучше тоже почитайте - особенно про то, где пишут про минимальный размер.
avv
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вырисовывается следующая картина:
Печь 5.5*5.5; 2 топки со стороны корридора (в проеме), дверки ДТГ2С Онего либо SVT 410.
Cо стороны кухни (справа на картинке) - варочная панель, со стороны комнаты (слева) - просто отопительная печь. Размер топок по ширине 35 см., по длине не меньше 50 см.
Варочная панель - SVT 5А 460*700.
Со стороны комнаты узкая полоска в пол-кирпича - (колпак?), в котором водяной регистр, с выходами налево, вдоль стены.
Хотелось бы опцию по поджарке мяса и/или хлебныю камеру. Эту опцию можно разместить над топкой печи со стороны комнаты либо за варочной панелью.
На картинке - кирпич на ребре и две полоски в полкирпича посередине - шамот.
Печь массивом высотой 30 кирпичей. Дальше до потолка идет узкий щиток (колпак?) 2*5,5 кирпичей (11 рядов). Он проходит между балками (расстояние между ними 66 см.)
и разрастается в щиток второго этажа 2,5*3 кирпичей (17 рядов).
В этот-же щиток приходит труба (боров) из парной. Дальше до конька крыши 3.4м. Не уверен, что стоит гнать это кирпичной трубой, можно и сэндвичем. Вопрос что будет дешевле.
Покритикуйте/дополните пожалуйста.
 Размер файла:  103.34 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
avv
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема
 Размер файла:  57.83 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
avv
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2012, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника на вторую половину мая/начало июня, который сделает и реализует подобный проект. Рассматриваю предложения до 50р/кирпич.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2012, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
rolf Долго рассматривать придётся http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2091&postdays=0&postorder=asc&&start=40
avv
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2012, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сезон видимо начался. Спасибо за напоминание Smile
avv
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделали мне осенью печь, часть ее по аналогии с КиКСп-16, вторая половина это камин. С камином уже обрел проблемы - в топке уголки, дверь без зазора. По периметру печи П-образно поднимает кладку над дверью. Остывает - опускается на место. Весной буду разбираться что с этим делать.
Вопрос сейчас про разводку от котла. Регистр получился чуть меньше, чем у Кузнецова, подозреваю порядка 10 КВт.
Хочется сделать контур, в котором жижа циркулировала самотеком, все остальное контура на 2 этажа с насосом. Как это правильно сделать?
Можно ли к этой системе подключить бойлер косвенного нагрева? Вот его запитывать через контур с самотеком? Какой модели бойлер посоветуете?
Бойлер наверное нужен сразу с электрическим тэном, от него планирую горячую воду в душе и на кухне.
Банная печь у меня тоже с регистром. Хотелось бы чтобы и она участвовала в его нагреве.
Бойлер лучше всего спрятать в подвал, чтобы вода не замерзала. Или конструктивно иметь возможность заливать воду в него руками.
 Размер файла:  94.67 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
То, что получилось
 Размер файла:  53.64 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не поняли меня прошлый раз. Вам , наверно, строили за 50р/кирпич? Ну вот Вы и получили, что хотели Very Happy
avv
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что народ банально хочет денег, никак не характеризует качество работ.
Следить за качеством в процессе работы - задача хозяина. А такая возможность, к сожалению, есть не всегда.
И тут проблема скорее не в качестве, а в простой ошибке из серии "не учли".
Игорь, а по теме моего вопроса есть что сказать?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2013, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистры в печке признаю только в бане. Либо в отопительном котле. Я категорически против скрещивания отопительных печей с котлами. Это моё субъективное мнение.
