 Нужна консультация Следующая тема
aliv1980
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех участников форума! Прошу совета у опытных и знающих мастеров!
Собрались мы построить 2-х этажный дом, долго думали над проектом дома и вроде бы уже определились с планировкой этажей, но остался вопрос об отоплении нашего будущего жилища. Дом 8х6 из профилированного бруса 150х150. На первом этаже три комнаты, общей площадью около 39 кв.м. и которые хотелось бы отапливать при помощи печки, второй этаж предполагается использовать только летом. Собственно вопрос в следующем: какую отопительную печь вы можете посоветовать? Как правильнее её расположить в доме? Слышал и читал, что есть угловые печи, но можно ли применить такой вариант в моём случае? Хотелось бы сейчас определиться с вариантом печи, т.к. необходимо знать её будущие габариты, которые нужны для закладки фундамента.
Эскизы проекта дома прикрепил к данному сообщению. Очень хочется услышать мнения специалистов!
Спасибо!
 Размер файла:  12.92 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка Ваша под печное отопление подходит, хотя не понятно - почему бы не греть прихожую - ведь по ней основные теплопотери?
Угловые печи в кладке сложны для начинающих печников, но и это реально Very Happy
Периметр стенок печи д.б. не менее 4,5 м.
Готовых проектов не припомню Confused , а за индивидуальным - в личку Razz
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а отопление дома в основном печное планируете? если просто для красоты то можно и поставить каминопечь угловую или отопительно варочную на кухню и комнаты
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На кухню русскую надо ставить, а не каминопечь Smile
Как у Вадим Борисыча
Как раз подтопком ко входу, зевом на кухню. Из прихожей и топить
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вс 10 Февраль 2013, 21:42), всего редактировалось 2 раз(а)
aliv1980
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прихожую не хотим обогревать потому, что она граничит с входной дверью, и потому что в прихожей будет находится лестница на второй этаж, который также будет забирать на себя "полезное" так сказать тепло. Пусть уж это тепло идёт на жилые комнаты и кухню. Это мои размышления...
В основном да. Конечно, предполагается использовать и всякие электрические нагреватели, но дело в том, что у нас в деревне очень часто отключают свет без видимых на то причин. Поэтому, чтобы не зависеть от электричества, нужно иметь альтернативный и независимый источник тепла. Я считаю, что кирпичная печь-идеальный вариант. Да и накладно будет отапливать дом зимой при помощи электричества.
Уважаемые форумчане, всё-таки какой вариант обычной печи (не угловой) Вы можете порекомендовать? И какой вариант расположения при моей планировке Вы посоветуете? Я думаю, что угловая печь-это более трудоёмкий вариант и соответственно более дорогой, а хочется небольшую печь...ну назовём "эконом" класса что-ли. Извиняюсь за такие не совсем правильные термины. Дело в том, что определившись с печью и её размерами, можно будет окончательно откорректировать эскиз дома и заложить под неё фундамент при заливке фундамента под сруб. Кладка самой печи будет зависеть от финансов, либо сразу после установки сруба, либо через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильный и основной вопрос поставлен. Продумай, как будет топиться дом.
И если печь не основное отопление, тогда вариантов много, в том числе просто камин в большую комнату, камино-печь, отопительно-варочную, с хлебной камерой, небольшую подовую (русскую) и тд.
Почитай форум, посмотри фотки, подумай, помечтай о том, какой функционал будет приятен-полезен твоим домашним.
Мне по душе (в мечтах) небольшая подовая печь. В неё ставятся чугунки с едой, пекутся блины, самоварник для подключения трубы от самовара и тд.
В основном да
А если основное, то печь должна быть не маленькая, и боюсь, угловой не обойдешься (правильно сказано - сложновата в исполнении).
Мне видится Шведка. Оптимальна и достаточна проста. Посмотри по форуму о них.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2013, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пример в приложенном файле....для готовки, вместо декоративного панно, можно встроить хлебную камеру (аналог русской печи).
Если захотите полюбоваться огнём Surprised...топить можно в режиме открытого камина - http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZYqEX89p8eg
 Размер файла:  148.83 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
если Вы планируете печное отопление на весь Ваш дом то Вам тогда нужен печной комплекс для отопления всего дома. Какую площадь нужно согреть и что во обще хотите для себя просто отопительные печи, печь с варочной поверхностью? Можно комплекс поставить с отопительно варочной поверхностью и каминопечью или же просто отопительные печи без варочной поверхности или печь с регистром для облегчения денежном кошелька .
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
человек хочет просто и БЮДЖЕТНО а вы про комплексы, но как говорится "не все что просто и дешево вам подойдет и этого будет достаточно"
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще тогда спросить на какой бюджет рассчитывает кто задал вопрос. По бюджету можно и буржуйку соорудить. Very Happy
aliv1980
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, комплекс это конечно хорошо, но не в моём случае.
Сегодня много вариантов просмотрел в интернете и приглянулась мне шведка с камином. Вотдумаю, если её расположить между двумя комнатами отопительной стороной в комнату, смежную с кухней. Мне кажется этот вариант более приемлимым....а потом ещё и камин.. Surprised
Почитав различную информацию про стоимость кладки печи, я понял, что средняя цена варьируется около 100т.р., плюс/минус конечно. Но дело в том, что планирую начать строиться летом, и просто необходимо определиться с типом и местом расположения печи для закладки фундамента под неё. Может сама печь появится только через год или два, но фундамент под неё я хочу обязательно заложить.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
это то конечно ваше решение но и цена изменится со временем это тоже учитывайте тоже когда печь будете строить
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
aliv1980 писал(а):
..Может сама печь появится только через год или два, но фундамент под неё я хочу обязательно заложить.
Это бессмысленно...
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2013, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это бессмысленно...
почти так. ибо потом придут плотники, уложат через весь печной фундамент лаги пола, забьют все утеплителем и зашьют доской-фанерой с чистовым полом. и ищи его потом )))
щи да каша - пища наша
