 Чем кирпич пилят ? Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2013, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexis писал(а):
Уффф. таки дочитал темку до конца.
Но, так и не понял что купить. Собственно, есть болгарка под диск 230х22,2.
Я не печник, но планирую ремонт камина собственными силами.
Вот тут моя беда - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=82473#82473
Для чего потребуется пилить огнеупорный кирпич.
Вопросы:
1. Какой диск мне купить для того чтобы резать огнеупорный кирпич, если можно ссылочку?
2. Так надо ли предварительно замачивать огнеупорный кирпич перед резкой болгаркой или нет?
Резать на сухо. Возмите ЛугаАброзив по камню (1диск хватает на 10-15 кирпичей).
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, сбылась мечта "идиота" - таки, купил сегодня болгарку Макита 9069 230мм и диск алмазный секционный. Написано на нем, что сделан в Германии и предназначен для сухой резки камня, кирпича и бетона. Надеюсь, что шамот выдержит - во всяком случае, продаваны так сказали. Также написано, что нужно давать ему отдыхать через каждые 20сек работы, чтобы не перегревался. А вот, Луганского образива по камню я на Каширском рынке не нашел. Надеюсь на купленный алмаз. Если посажу - буду искать указанный Вами.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для резки кирпича приобрел плиткорез ЗУБР . При заявленной толщине 62 мм пилит кирпич на плашку . Одновременно приобрел УШМ на 230 круг , установил ее на купленую станину и все вместе на деревянное переносное основание с присоединенным столиком . На болгарку поставил 150ю чашку - скругляю углы у кирпича . Фаски снимаю УШМ на 125 круг , также с установленной чашкой .
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2022, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная 125-я болгарка со 150-м "турбовейвом" на стойке и с самодельным "кондуктором".
 Размер файла:  445.1 КБ
 Просмотров:  297 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2023, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни разу не реклама, и не посредник вовсеConfused , просто - лазил по "барахолкам" Very Happy
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/kamnereznyy_stanok_iola_k_gsl_350600f_3602239987?
Может - надо, кому-то.
Сергей Коржов
Регион: Украина, Новомосковск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2023, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пользуюсь таким: Монтажная пила 350мм алмазный диск.
(фото из инета)
Есть только два вида печей: ВДАшни и неВДАшни...
.jpeg
 Размер файла:  170.67 КБ
 Просмотров:  21711 раз(а)
.jpeg
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2023, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСЕ маятниковые дисковые агрегаты, не оборудованные кареткой/столом подкатным, страдают одним существенным недостатком.
Они, в процессе реза плитного материала, образуют ДЛИННОЕ пятно контакта диска с разрезаемым материалом.
Внутри создаётся высокая температура реза, которая не устраняется ни орошением под давлением, ни применением дисков сегментированных и ТУРБО.
По этой причине практикующие печники отказываются от подобного инструмента для реза кирпичей и камня.
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2025, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кто кладет печь для себя то вполне хватит болгарки с диском на 150мм, и с тормозом двигателя
