Вован Сидорович
Регион: Краснодар
Пт 15 Февраль 2013, 14:03
Уважаемые специалисты! Как изменить приведённую порядовку печи ОВИК ЗК 19, чтобы труба оказалась в противоположном по диагонали углу, т. е левый задний, глядя со стороны камина? Помогите, сделайте милость!
77.45 КБ |
1604 раз(а) |
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
Сб 16 Февраль 2013, 13:09
Здравствуйте. Я конечно не печник но на мой взгляд это не возможно так как дымоход из камина должен быть максимально ровным. Максимально что можно сделать это переместить дымоход в передний левый а не в задний левый угол.
Сб 16 Февраль 2013, 13:37
Без существенной переделки всей печи практически не возможно...
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 16 Февраль 2013, 15:27
Поменять внутреннюю порядовку второго колпака и будет работать за милую душу..В прошлом году делал такую печь... Труба над дверцей топки...
Владимир.Клемент
Регион: Эстония
Сб 16 Февраль 2013, 17:05
Если я правильно понял Александра то поменять нужно 25, 26, 27, 28 ряды и можно даже не менять положение ЗЛХ.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вс 17 Февраль 2013, 03:59
Немного не так..... Начиная с 19
