 Камино-печь с х/к, кельтские мотивы ( братья Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2013, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, всей печной братии.
Хочу поделиться радостью от нового интересного проекта...
Начали камино-печь с отделкой резьбой по кирпичу , в основу орнаментов положено культурное наследие кельтов ( более подробно http://www.liveinternet.ru/users/1332534/post97677892/ )
Кирпич Лоде, внутрянка шб-8.
Поехали: [/b]
 Размер файла:  521.33 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
Создать макет проекта времени не было... посему идея выражена в походных условиях на объекте... почти что на салфетке
 Размер файла:  455.95 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удаленность от дома до объекта 168 км., от дома родителей до объекта 89км., посему живем у родителей со всеми вытекающими ( пирожки, горы котлет, утренняя каша и пр., СПАСИБО МАМА! )
Печь строится в реконструируемом деревенском доме, стены сруб ( старый), утепленный снаружи. Печь ставится в большой комнате, отапливает 1 этаж, 2 этаж будет отапливаться конвекцией от печи посредством конвекционной камеры пристроенной к задней части печи.
Прибыли
 Размер файла:  129.38 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
определено место печи
 Размер файла:  367.98 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
фундамент готов
 Размер файла:  382.65 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
начали
 Размер файла:  436.41 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычно ... "сапожок" с первого дня требует пилки и шлифовки.
Напуски с тем расчетом, что чистовой пол уйдет под напуск, уровни просчитали, с человеком который будет заниматься полами... согласовали .
 Размер файла:  424.29 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
 Размер файла:  349.57 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
 Размер файла:  312.93 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  397.29 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Орнамент начали с первой полки, на нижней решили что по проще... более сложный (вязь), бум резать на колоннах и на верхней полке.
Эскиз
 Размер файла:  412.54 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  313.33 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
 Размер файла:  336.66 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
Кельтский растительный орнамент
 Размер файла:  92.19 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нутрянку не выкладываю... все обычно... велосипед не изобретаем.
По конвекционной камере. Получилась сама собой, заказчик врезать печь в стену разделяющую дом на 2-ве комнаты не стал, а поскольку материал стен бревно (1/2 вековой давности), пришлось отодвигаться от стены, защищать ее от температуры... и как то стало жалко за заднюю часть печи... решили что организуем камеру, пусть тож греет, забор воздуха через решетки по бокам, вывод вверх- пол 2-го этажа , решетки в полу с жалюзями, заказчик одобрил... на том и порешили.
 Размер файла:  362.53 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты, как всегда в своём репертуаре!!! Посмотрим на очередной шедевр!
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серега молодец !!!не только продвигается печи в массы но к делу творчески подходит ;
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Сергею здравствовать!
Какой смесью подымаешь "наружку"?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Вам здравия!
Смесь эстонская, мешки без маркировки, брали в Кингисеппе на базе "Мельница" 305 р/мешок. По ходу глина кембрийская ( голубая), фракция песка мелкая. Взяли на пробу... пока нормально.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2013, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что как ??? по схеме движению газов по внутрянки есть вв ??? сухой шов ??? отпишись если не сложно !!! откуда опять узоры скомуниздил Радость
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узоры я не "скомуниздил"... а благостно позаимствовал Smile из книги сборника " Кельтские орнаменты".
По внутрянке... симбиоз печи "Кузнецы" и печи Чернова.
ВВ будет, сухой шов будет... тока модифицированный (по идее Е. Колчина) .
Я так понимаю что фоты внутрянки тож выкладывать?
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 03:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Он ещё и спрашивает? Конечно! Confused
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
и фото обработки кирпича если время будет -Сапожок и тд Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок., понял.
Тогда маненько в этот раз , остальное через неделю, как приедем.
 Размер файла:  126.49 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
 Размер файла:  381.29 КБ
 Просмотров:  1246 раз(а)
 Размер файла:  117.67 КБ
 Просмотров:  1142 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Время изыщем. С сапожком пролет... только то, что выложил.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу рассмотреть, что между шамотом и облицовочным кирпичом ставишь.
Базальтовый картон или просто бумажный картон ?
Рисунок оригинальный, чем вырезаешь, если не секрет Smile))
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую Александр. Далеко ты забрался... Smile
Ставлю базальтовый картон. Хотя не всегда. Просто картон не ставлю никогда, он потом выгорает, и поддымливает по началу, зараза.
Рисунок режу дриммелем с гибкой насадкой посмотреть его можно здесь http://www.dremeleurope.com/ru/ru/ocs/product/6014/396/dremel%C2%AE-4000/dremel%C2%AE-4000;jsessionid=41999BDA1648D191097C563598CAECC3.sl021-vm_1
 Размер файла:  228.93 КБ
 Просмотров:  1898 раз(а)
 Размер файла:  276.12 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот уже кое-что! Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 18 Февраль 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык ни чего ж нового... это уже перетерли не одну сотню раз, ну вот хоть например в этой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549&highlight=
