ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:14
Добрый день! нужен совет! На фото под из пустотелого клинкера на бетонных шанцах. собран на глинянный раствор( на фото мешок слева).заполненные пустоты в кирпиче и 5мм выравнивающая стяжка из того же раствора. следующий этап- шамотное ядро. Для него закуплен спец. раствор(на фото справа).про стыки шамота все понятно- швы 2мм , зазор от облицовки итд. Вопрос: на что клеить под из шамота к клинкеру? так же на огнеупорный раствор или на глину? Если на глину , то неудобно работать сразу с двумя растворами : глина снизу и мастика в швах . !? если все на мастику: как у нее с прочностью? в этом месте низкая температура. мастика может не набрать прочность, а по проекту на шамот опирается дымоход. не уплывет мой пипелац?
195.47 КБ |
817 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ромaныч (Вт 19 Февраль 2013, 16:33), всего редактировалось 1 раз |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:27
из проекта
49.88 КБ |
756 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:37
дымоход
35.63 КБ |
800 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:50
оснвание под шанцы для передачи нагрузки на плиту
162.23 КБ |
721 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:52
залиты . пробурил вентиляцию в подвал
215.94 КБ |
703 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:54
наливной пол (нужно выйти на высоту чистого пола)
164.99 КБ |
703 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:55
армирование шанцев
188.15 КБ |
663 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:56
опалубка
198.11 КБ |
734 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:58
заливка(на белом цементе)
181.97 КБ |
703 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 16:59
опалубка снята, собрал приток
180.14 КБ |
702 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 19 Февраль 2013, 17:01
клинкерный под,задвижка притока в топку
164.52 КБ |
716 раз(а) |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 2 Март 2013, 07:45
Уплыть не должен, а вот выдавить шамотное ядро может жаром. И клинкер не полопался бы....Труба на шамоте..А как ремотировать?
А вообще- здорово,аккуратно всё.
ромaныч
Регион: обнинск
Пн 4 Март 2013, 14:08
выдавить куда -из под трубы?
ромaныч
Регион: обнинск
Пн 4 Март 2013, 14:33
такая перевязка шамота имеет право на жизнь ? дело в том, что был куплен поддон лещадки на шамотное ядро. в один ряд на ребро-я точно не смогу.понял ,когда склеил первый ряд. переделал на два ряда на ребро + перевязка через ряд ложком.на сухую пять рядов стоят четко. боюсь за разное расширение ребра с ложком при нагреве.
185.36 КБ |
689 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
1 ряд
168.25 КБ |
524 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Пн 4 Март 2013, 14:34
проект
307.09 КБ |
692 раз(а) |
Пн 4 Март 2013, 16:15
| ромaныч писал(а): |
| такая перевязка шамота имеет право на жизнь ? дело в том, что был куплен поддон лещадки на шамотное ядро. в один ряд на ребро-я точно не смогу.понял ,когда склеил первый ряд. переделал на два ряда на ребро + перевязка через ряд ложком.на сухую пять рядов стоят четко. боюсь за разное расширение ребра с ложком при нагреве. |
Это конечно же не лучший вариант. Лучше переделать без перевязки ложком.
Если я правильно понял, то высота ядра у Вас не большая, поэтому никуда лещадка не денется, главное обеспечить зазор(достаточно 1,5-2мм) между внутренним и внешним контуром ядра. Зазор можно обеспечить вынимаемой прокладкой или тонким базальтовым картоном...
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 01:28
блин... правая сборка стоит гораздо уверенней левой . понятно, что все можно склеить,но ведь касаемо шамота есть правило: должен стоять на сухую, без клея! для этого и кирпичи предварительно подбирают! неужели на восьми см раздвинет? а как же перекрыши в шамотном ядре- не давят? не могу решиться, опыт строительства домов за правый вариант. печная теория вроде бы за левый. эх, еще бы кто поругался. ау!
169.6 КБ |
719 раз(а) |
ромaныч
Регион: обнинск
Вт 5 Март 2013, 01:47
Шура, спасибо за ответ. мне еще бы покрепче вбить в твердолобую. а есть инфа про расширения шамота?
Вт 5 Март 2013, 08:52
1м шамота может удлиннниться на 6мм в топке...
С такими длинами без термокомпенсационных швов не обойтись.
Я тоже пытался вафлей сделать стенки (но только в 1 слой, не в 2), но для колпака.
Поражает безумство храбрых в очередной раз и грандиозность задуманного...
ps Вокруг топки шовчик в 1см очень напрашивается. Чтобы внутренние стенки расширялись больше наружних. Но через 3 кирпича вставочка из каолинового картона нужна. Ну и насухо шамот не долго простоит... Клеить надо...
