Виктор С.
Регион: Киевщина
Вт 26 Февраль 2013, 11:53
Вопрос к опытным людям - уважаемые, как вы можете прокомментировать представленное на фотке крепление поддувальной дверцы? Все ли хорошо? Что плохо?
Проволока там - 4 мм нержавейка 304.
38.75 КБ |
1017 раз(а) |
Вт 26 Февраль 2013, 13:33
Вт 26 Февраль 2013, 16:23
Я топочную крепил так.
Это нержавейка 0.8
Дверцу зольника также, только вместо верхней проволока.
Проволока стальная отожженная. Из сетки-рабицы взял, отжег на костре.
Вт 26 Февраль 2013, 20:03
Виктор С.
Регион: Киевщина
Вт 26 Февраль 2013, 23:59
Все, как вижу, делают по-разному, единственно правильного метода нету. Но поскольку сделанное крепление никто прямо не поругал, я так понимаю, что все более-менее нормально? явных ошибок нет?
Можно ли подобным методом крепить топочную дверцу (большую тяжелую SVT)? Какие-то есть особенности крепления больших дверец?
Еще вопрос. Я видел здесь рекомендацию защитить красный кирпич в районе топочной дверцы, прикручивая к его поверхности лещадки из огнеупора на латунные саморезы. Почему именно латунные? как себя ведут обычные? как себя ведут нержавеечные?
Спасибо за помощь.
Ср 27 Февраль 2013, 11:02
| Виктор С. писал(а): |
А вот топочную лучше сделать с нержавейкой по кругу. Тем более она сейчас есть на рынке. И соответственно вокруг двойной слой базальтового картона. На ней (нержавейке) лучше не экономить.
Нашел на форуме, посмотри. Я бы сделал с заходом за кирпич по кругу. Тогда вообще никуда не денется. Может так и сделано, не вижу.
Посмотри как у меня на посту выше.
Заодно защитищь красный кирпич.
Не забудь зазор внизу с зольника 2 см, чтобы сажа на стекле топочной не копилась, заодно меньше греется топочная.
64.55 КБ |
1085 раз(а) |
Ср 27 Февраль 2013, 11:36
Немного из книг.
210.68 КБ |
1385 раз(а) |
189.88 КБ |
1241 раз(а) |
Ср 27 Февраль 2013, 13:48
Ср 27 Февраль 2013, 14:15
Надо мягкую вязальную проволоку вдвое скрутить и закрепить внатяг.Топочную только клепать на полосу с температурным компенсатором.Это небольшой изгиб копьем т.к. дверца ходит от тепла и она не должна кладку толкать.Компенсатор стоит на теплотрассах тепловых сетях т.е. там где значительны линейные деформации.Я уже отвечал на такой вопрос в печном литье.Но рыться в АРХИВАХ никому неохота.Давай на стол информацию.Дверцу наклони чуть вперед чтоб сама закрывалась.Замок не вечный.....Солнечная Башкирия.....
Пт 1 Март 2013, 21:26
| ...А для топочных стали сооружать рамку из цельных варочных плит без вьюшек... фотки позже... |
Обещанное
28.46 КБ |
1054 раз(а) |
Виктор С.
Регион: Киевщина
Сб 2 Март 2013, 00:54
Обещанное  |
Ого. Это рамка склепанная из чугунных прямоугольников, нарезанных из варочных плит? Круто.
Но я пошел другим путем. Попозже выложу фотки.
Виктор С.
Регион: Киевщина
Пт 8 Март 2013, 23:26
Выкладываю фотки, как крепил топочную дверь.
Как и в прошлый раз, интересны любые замечания и мнения опытных людей. Что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится.
ЗЫ. Не ожидал такого эффекта; фотки надо просматривать снизу вверх.
| Нижнее крепление закрыто. Сверху будет аналогично. |
45.41 КБ |
1044 раз(а) |
| Саморезы из нержавейки, длиной 120 мм. Длиннее не нашлось. |
59.03 КБ |
910 раз(а) |
| Боковые огнеупоры тоже выполнены козырьком, закрывая красный. |
50.37 КБ |
983 раз(а) |
| между ними - щель в полсантиметра, проложенная асбестом |
50.97 КБ |
938 раз(а) |
| Огнеупор козырьком нависает над красным, где-то на половину его ширины |
58.51 КБ |
944 раз(а) |
Вс 10 Март 2013, 18:53
На полосы жести...
24.89 КБ |
986 раз(а) |
Виктор С.
Регион: Киевщина
Пн 11 Март 2013, 03:19
| На полосы жести... |
А что это за кирпич у вас? И как вы делаете закругления?
Пн 11 Март 2013, 20:30
Виктор С.
Регион: Киевщина
Сб 16 Март 2013, 03:30
А скажите, если не секрет, кто сколько кирпичей за рабочий день выкладывает? Приблизительно, плюс-минус?
Виктор С.
Регион: Киевщина
Вт 19 Март 2013, 23:53
Продолжаю фотки крепления топочной двери
48.93 КБ |
864 раз(а) |
| к саморезам прикрутил еще и проволоку, чтобы подлиннее было. |
47.52 КБ |
888 раз(а) |
49.15 КБ |
879 раз(а) |
Виктор С.
Регион: Киевщина
Вт 19 Март 2013, 23:59
И окончание этой серии. По-прежнему жду оценок и мнений опытных людей. Что хорошо, что плохо. Неужель сказать нечего? Если не за что поругать, так хоть похвалите ))
| Сверху огнеупор прикрыл опять же вплоть до чугуна. Дополнительное крепление дверцы нержавейкой, используя дырочки сверху. |
38.08 КБ |
853 раз(а) |
| И сверху это все накрыл вот таким сводиком. На чугун он, ясное дело, не опирается. |
45.24 КБ |
915 раз(а) |
AlexPiter
Ср 20 Август 2014, 00:55
| И сверху это все накрыл вот таким сводиком |
Полтора года прошло. Как чувствует себя сводик? Не выдавило в стороны?
Чт 21 Август 2014, 09:48
Мягкой вязальной проволокой надо крепить поддувальную дверцу. А топочную металл. полосой т.к. проволока прогорает быстро. А саму дверцу обмотать асбестовым шнуром в несколько слоев.
