vladimir222
Регион: литва
Пт 26 Октябрь 2012, 13:14
Как говориться- ой спасибо за интерес!
Наступает пора более плотного использования печи. Уже накапливаются вопросы по печи. Но поскольку в сознательной жизни это первая используемая нами печь, то пока пытаемся научиться ею пользоваться. А свои впечатления и вопросы обязательно выложу попозже.
Спасибо
vladimir222
Регион: литва
Сб 15 Декабрь 2012, 00:55
В ходе эксплуатации печи возникли некоторые вопросы.
1. В преведенных на форуме фото везде видно, что в хлебных камерах "по черному" отсутствует сажа. В построенной нами печи ХК вся в саже и копоти. В топке стенки чистые. Установленный в теле ( не внутри ХК) ХК термометр после 3 час топки показывает до 220- 240 гр. Это нормально? Видимо в ХК мала температура?
2. Топить печь сосновыми дровами нельзя из-за большого наличия в сосне смол. Три года назад я свалил старый брусовый дом и на его месте построил новый каркасник. Можно ли топить печь этими бревнами. Брусу не менее 50 100 лет. Он весь сильно подгнил и я думаю от смол ничего не осталось.
Просветите пожалуйста.
Сб 15 Декабрь 2012, 08:52
vladimir222 писал(а): |
...Просветите пожалуйста. |
Сосна и смола здесь не причём, главное, чтобы дрова были как можно суше(влажность не более 15-20%).
Может топите не правильно?
Ещё, возможно из за относительно большой дверки, много тепла уходит из топливника через стекло, и для прогрева (и самоочистки ХК), тепла не хватает...
На хорошую(штатную) протопку такой печи, и очистки ХК, может понадобиться около12-16кг сухих дров, на одну протопку.
Попробуйте взвесить и отмерить нужное количество дров. Только не сжигайте полное количество в холодной печи, предварительно протопите меньшим количеством, а потом(не ранее чем через 3-4 часа после прогорания), сделайте штатную протопку.
И ещё, не растягивайте слишком протопку, 12кг дров должны сгорать примерно за 45-50 минут(в холодной печи интенсивность нужна чуть меньше).
vladimir222
Регион: литва
Сб 15 Декабрь 2012, 22:18
Нет. Я вообще про использование такой старой сосны, а не применительно к этому случаю. Можно ли топить старой 50-100летней сосной с постройки дома или нет?
К сожалению приезжаю наездами и топлю много 3 часа.
Вс 16 Декабрь 2012, 10:00
...Можно ли топить старой 50-100летней сосной с постройки дома или нет? |
Можно...
vladimir222
Регион: литва
Вс 16 Декабрь 2012, 12:20
Спасибо, а то дурью мучаюсь:топить-не топить
vladimir222
Регион: литва
Чт 28 Февраль 2013, 00:11
vova 71 писал(а): |
владимир, как ведет себя печь? |
Вопрос поставлен давно. Впечатления начинают складываться. Мне всегда не очень хочется делиться скорополительными выводами. Думаю, что к концу марта устаканится. Что сейчас уже знаю точно, так это:
1.) Печь нельзя использовать наездами. Время начала выхода тепла на поверхность печи (боковых стенок)не менее чем через 6-8 часов при начальной температуре в помещении около +3-5 град.(редкий наезд). Соответственно установка комфортной температуры требует времени. В принципе все это прогнозировалось автором печи.
2.) Что оставляет приятный впечатление у всех это более менее равномерный прогрев всей печи начиная с 3 ряда.
3.) Печь, конечно (большая масса), очень хорошо держит тепло.
Но тут у меня возникает вопрос. Можно-ли как-то по каким-нибудь параметрам, например температуре в теле ХК, пргнозировать для этой печи в установившемся режиме сколько необходимо использовать дров для розжига чтобы до следующей топки температура сохранилась. Наверное задача не решаемая. Чисто практический опыт? Пока что чаще не получается. ТО мало дров, то слишком жарко
vova 71
Чт 28 Февраль 2013, 21:56
а ХК уже не засаживается?
_________________ все пройдет...
vladimir222
Регион: литва
Пт 1 Март 2013, 14:59
Пт 1 Март 2013, 16:36
vova 71 писал(а): |
Но тут у меня возникает вопрос. Можно-ли как-то по каким-нибудь параметрам, например температуре в теле ХК, пргнозировать для этой печи в установившемся режиме сколько необходимо использовать дров для розжига чтобы до следующей топки температура сохранилась. Наверное задача не решаемая. Чисто практический опыт? Пока что чаще не получается. ТО мало дров, то слишком жарко |
Экспериментально конечно надо узнавать и ориентироваться по температуре за бортом.Для вашей печи ориентировочно около 15 кг.
Чтобы выжечь сажу протопите закладкой прямо в ХК.
vladimir222
Регион: литва
Пт 1 Март 2013, 17:08
vladimir222
Регион: литва
Вс 10 Март 2013, 00:12
Провел более подробный обзор печи внутри. Выводы.
1.Фото 1 - ХК без чистки. Как оказалось сажа в ХК выгорает но только до половины от задней стенки. Наверное в связи с тем, что дверца ХК имеет стекло, температура в передней половине ХК недостаточно. Ну не было дверец без стекол. Что можно посоветовать по этому поводу?
2. Фото 2. Дно 2 колпака по центру. На заднем плане виден патрубок дымохода. Наблюдается засаженность и наличие пепла.
3. Прочистка на дне 2 колпака левая. На переднем плане подъемный канал, на заднем- опускной канал закрыт ЗЛХ
4. Прочистка на дне первого колпака. Сажа и много пепла.
Поскольку осваиваю печь в сознательном возрасте впервые есть вопрос. Наличие такого количества сажи и пепла нормально или нет? Общее время непрерывной топки за все время около 300-400 часов. Протопка в основном бревнами старого брусового подгнившего дома.
А вообще как часто надо чистит печь, сответственно и топить? Может кто без особых трудностей ссылку подарит?
Спасибо за помощь.
223.31 КБ |
464 раз(а) |
Дно второго колпака. Центральная прочистная дверца. |
111.37 КБ |
706 раз(а) |
92.57 КБ |
537 раз(а) |
139.1 КБ |
716 раз(а) |
Вс 10 Март 2013, 09:28
Заткнуть верх выходов из ХК базальтом. Чем ниже выходы из ХК - тем лучше прогревается сама ХК. Это уже не раз показывалось. Нужно было разнести вход в ХК и выход из нее ДГ. И как можно ниже к поду ХК выходы должны быть.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=65488#65488
Теперь это кадры из серии - не делай как я...
Как раз самые ответственные моменты и не сфотканы при постройке ХК...
Может быть и дожигаться будет лучше и сажи поуменьшится...
По протопке - первые 20 мин топим при максимально открытой поддувальной дверке и сначала ЗЛХ для прогрева трубы. Не хватает - используем жалюзи на дверке если они есть. Потом закрываем ЗЛХ, жалюзи, потом придушиваем поддувальной до 1см. Это для начального прогрева и ХК нужно. А потом постепенное повышение температуры.
vladimir222
Регион: литва
Вс 10 Март 2013, 21:01
Спасибо за советы. К сожалению печь строили почти год назад и эти вопросы не обсасывались. Хотя интуитивно пытался сдвинуть как можно ближе ко дверце ХК, а основной поток пламени направлен ближе к задней стенке чтобы закручивались газы. Если уменьшить высоту выходов, то прогреваться конечно должно лучше, но тогда уменьшится площадь канала прохождения газов. Мне дилетанту казалось, что это сечение на всем пути должно быть постоянным. И до сколько можно уменьшать площадь канала?
Выкладывание фото определялось интересом на форуме и моими вопросами. Вообще-то удивительно: просмотров темы очень много, но замечаний и советов, к сожалению, было маловато. Потому-то и накосячил. Надеялся, что если профи-основатели не ругают- значит может быть так и должно быть. А я - зеленый дилетант ..
К сожалению это моя первая и последняя печь, хотя руки чешутся по мере обучения.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 10 Март 2013, 22:56
vladimir222
Регион: литва
Пн 11 Март 2013, 10:16
Очень красиво.
Ближе к передней стенке не получается, так как идет уже подъемный канал.
В моем случае наверное надо заткнуть две первые щели катализатора, а хватит ли площади третьей и четвертой щели? Или соединить 3 и 4 щели убрав перегородку? И на сколько уменьшить высоту выхода из ХК. Все время мучаюсь вопросом: "Если уменьшить высоту выходов, то прогреваться конечно должно лучше, но тогда уменьшится площадь канала прохождения газов. Мне дилетанту казалось, что это сечение на всем пути должно быть постоянным. И до сколько можно уменьшать площадь канала? " Кстати в реале пламя из топки поднимаетс тоько через 3 и 4 щели.
Спасибо.
Виктор_А
Пн 11 Март 2013, 10:37
Экспериментально заткните 1 и 2-ую щели. И выходы из ХК , как писал Владимир. Прогрев всяко улучшится.
Пн 11 Март 2013, 11:25
Затыкайте и смотрите - будет дымить из топочной двери - перестарались, из ХК - малы выходы из ХК.
Пн 11 Март 2013, 13:22
Попробуйте закрыть третью щель в катализаторе(считая от дверки) или переделайте ХК в пламенный нагрев: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74327#74327
У вас там не очень то много пепла(занесённой золы)
В норме, чистить надо не чаще одного раза в год.
Я свою прошлый год не чистил. т.к. выяснилось. что за сезон накапливается только четверть ведра золы вперемежку с сажей.
vladimir222
Регион: литва
Пн 11 Март 2013, 21:30
Виктор_А писал(а): |
Экспериментально заткните 1 и 2-ую щели. И выходы из ХК , как писал Владимир. Прогрев всяко улучшится. |
Сегодня попробовал заткнуть 1 и 2 щели положив сверху тонкие шамотные плитки на дно ХК. На первый взгляд уменьшилась тяга и ХК стала прогреваться медленней. За три часа протопки температура поднялась с утренней (в12 час) 80 гр. до 190 град. Уменьшилась высота пламени в ХК и стало выгорать хуже. Наверное все-таки не хватает сечения. Выход не уменьшал. Под рукой ничего не было кроме кирпичей. Видно что много пламени уходило сразу на выход. Несомненно уменьшение высоты выхода должно дать положительный эффект, но до какой высоты уменьшать?. Но опять вопрос по сечению. Может убрать перегородку между 3 и 4 щелью? Вырезать конечно будет проблематично...
Дыма ни в топке ни в ХК не видел, разве когда открывать дверцу не медленно.
Спасибо всем. Что-то буду пробовать.
Выход ХК после протопки в ХК непосредственно |
155.42 КБ |
724 раз(а) |
После протопки с закрытыми щелями |
231.98 КБ |
716 раз(а) |
187.13 КБ |
717 раз(а) |
