 Две печи в один щиток. Следующая тема
Valik
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U доброго времяни. Как мне посмотреть ? Скачал и установил и...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если программа сама не подхватывает по умолчанию
-- раззипуйте архив, сохраните файл valik.skp где-нибудь
Двойной клик по нему сделайте
Если всё равно не знает чем открыть: правой кнопкой клик -- открыть с помощью -- выбрать SketchUp.exe
Оно будет лежать где-то в папке вроде такого:
C:_Program Files_Google_Google SketchUp 8 (или 9)_SketchUp.exe
доложите о результате Smile
Valik
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U доброго времяни. открыл я его там внешний вид,а остальное есть или нет? И как дальше?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меню: Окно -- слои
поставьте галку.
Появится второе окно со слоями
Их там можно убираить произвольно и по очереди
Вот типа и порядовка
Поизучайте ИНСТРУМЕНТЫ, что они делают
Бояться ничего не надо, просто при закрытии отказаться от сохранения изменений
В конце-концов всегда файл можно удалить и скачать себе заново Smile
Это стандартная Windows программа -- интуитивно понятная
Последний раз редактировалось: Vova-U (Ср 27 Февраль 2013, 19:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Valik
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U Буду пробовать.Там что-то с 19 и 20 рядами не понятно боковые подъёмы перекрываются глухо нет прохода в верхний канал.
Valik
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U доброго времяни! Спасибо огромное за помощь .Программа хорошая я таким не разу не занимался нужно изучать и ваять.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
да накосячил Smile там половинки должны быть
 Размер файла:  34.46 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
valik.zip
 Название файла:  valik.zip
 Размер файла:  139.65 КБ
 Скачено:  526 раз(а)
Valik
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U Доброго времяни ,а как убрать с этой стороны 1 кирпич тобишь сделать на 5 кирпичей?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так -- сделать её короче на кирпич
Не понял вопроса.... посредине убрать кирпич по обоим стенкам этого крыла в каждом ряду и сдвинуть вместе получившееся Very Happy
Кирпич это же её периодический шаг, проще чем убавить на кирпич ничего нет
Виктор Дерягин
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2016, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, подключил к существующей печке-голландке на даче металлическую печку-камин "Рейн". Получилось просто классно ! Всё работает, и голландка, и камин могут работать одновременно.
 Размер файла:  99.86 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
