 помогите советом мастера! Следующая тема
кирмак
Регион: Башкортостан нефтекамск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите подобрать отопление для одноэтажного деревянного дома в деревне 90кв м. место под печь на кухне,то есть только печкой отапливание не возможно. газа нет. приезжаем только на выходные. планируем установку алюминиевых радиаторов. какую лучше печь с водяным или воздушным отоплением? Кто такое делал и на сколько денег нужно рассчитывать. Я полный ноль в этом.
 Размер файла:  218.92 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2013, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь, Ваш вариант: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким вариантом в мороз пока прогреется, успеете замёрзнуть и простудиться. Следует предусмотреть дополнительную металлическую печь, которая быстро прогревает помещение.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Целесообразней будет так :
 Размер файла:  134.34 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
