 Пропадает проходимость Следующая тема
Stepa1968
Регион: Приморский край
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Помогите! Было старое помещение с печкой, решил сделать из него баню. Использовать обогреватель 3 колодца соответственно на конце стоит железная труба, подключил самодельную металлическую печь, осенью запустил, работало, не дымило. А когда начались морозы, тут все началось: розжиг происходит без проблем, а вот минут через 15 , ДЫМ ВАЛИТ ОТКУДА УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ИЗ ТРУБЫ. Труба на выходе обыкновенная ~200мм, как будто кляп в нее вставляют. Приблизительно через час, пробивает и тогда вроде все нормально, но по обогревателю течет (с трубы деготь) аж глаза режет. Подскажите пожалуйста, трубы сандвич, помогут? Если бы не эти фокусы, уже бы отделку закончил. А так... материал жалко, потом же не очистишь его. Заранее благодарен. ЖДУ. Может какие то рекомендации будут...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу утеплите для начала. И внимательно почитайте форум.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Stepa1968 писал(а):
Использовать обогреватель 3 колодца соответственно на конце стоит железная труба, подключил самодельную металлическую печь,но по обогревателю течет (с трубы деготь) аж глаза режет.
КМК, даже утепление трубы не поможет...чтобы не тек конденсат нужно топить минуя обогревтель.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр я Вас умоляю. 3 оборота уже плох.?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для полноценного топливника может и хорошо....но не для металлической печи.
Володя, почитайте на досуге - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3418
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала. Какие Обороты-горизонтальные или вертикальные. Есть ли ЗЛ,Х.... И ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙТЕ ФОРУМ.- для тех кто не внимательно читает. С уважением. Вогнистый.В.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Stepa1968 писал(а):
...Помогите! ...подключил самодельную металлическую печь, ...
Начните с фото печи, план внутрянки прикрепите! а то "секретите", панимаешь...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По черному делай и все будет норм-но.По шведски можно по черному....
