Stepa1968
Регион: Приморский край
Вс 10 Март 2013, 07:24
Всем доброго времени суток. Помогите! Было старое помещение с печкой, решил сделать из него баню. Использовать обогреватель 3 колодца соответственно на конце стоит железная труба, подключил самодельную металлическую печь, осенью запустил, работало, не дымило. А когда начались морозы, тут все началось: розжиг происходит без проблем, а вот минут через 15 , ДЫМ ВАЛИТ ОТКУДА УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ИЗ ТРУБЫ. Труба на выходе обыкновенная ~200мм, как будто кляп в нее вставляют. Приблизительно через час, пробивает и тогда вроде все нормально, но по обогревателю течет (с трубы деготь) аж глаза режет. Подскажите пожалуйста, трубы сандвич, помогут? Если бы не эти фокусы, уже бы отделку закончил. А так... материал жалко, потом же не очистишь его. Заранее благодарен. ЖДУ. Может какие то рекомендации будут...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 10 Март 2013, 10:18
Трубу утеплите для начала. И внимательно почитайте форум.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Вс 10 Март 2013, 10:45
| Stepa1968 писал(а): |
| Использовать обогреватель 3 колодца соответственно на конце стоит железная труба, подключил самодельную металлическую печь,но по обогревателю течет (с трубы деготь) аж глаза режет. |
КМК, даже утепление трубы не поможет...чтобы не тек конденсат нужно топить минуя обогревтель.
Вогнистый Владимир
Вс 10 Март 2013, 13:24
Александр я Вас умоляю. 3 оборота уже плох.?
Вс 10 Март 2013, 13:37
Вогнистый Владимир
Вс 10 Март 2013, 13:49
Для начала. Какие Обороты-горизонтальные или вертикальные. Есть ли ЗЛ,Х.... И ВНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙТЕ ФОРУМ.- для тех кто не внимательно читает. С уважением. Вогнистый.В.
Вс 10 Март 2013, 16:35
| ...Помогите! ...подключил самодельную металлическую печь, ... |
Начните с фото печи, план внутрянки прикрепите! а то "секретите", панимаешь...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 11 Март 2013, 12:33
По черному делай и все будет норм-но.По шведски можно по черному....
