Max33x
Регион: Чехов
Вс 17 Март 2013, 19:44
Первоначально планировалось вставить в каркас самую простую каминную топку для декоративных целей. Сейчас ищу мастера, может быть получится построить из кирпича. Дом в Аксенчиково, Чеховский район, МО.
615.29 КБ |
689 раз(а) |
498.27 КБ |
672 раз(а) |
Куликов Андрей
Вс 17 Март 2013, 20:02
Max33x
Регион: Чехов
Вс 17 Март 2013, 20:20
| куликов андрей писал(а): |
| Дом в стиле Хайтек? |
Каркас из металлического профиля, на него опираются балки. Внутри правильной формы прямоугольник 120*80см.
Меня печь интересует, есть предложения?
Куликов Андрей
Вс 17 Март 2013, 20:30
Опишите конкретнее,что хотели бы иметь.Как я понял,внутри каркаса должна быть кирпичная конструкция.Что она должна представлять,камин,отопительная печь,отопительно-варочная печь,печь-камин?Какой фундамент?
Max33x
Регион: Чехов
Вс 17 Март 2013, 21:02
| Опишите конкретнее,что хотели бы иметь.Как я понял,внутри каркаса должна быть кирпичная конструкция.Что она должна представлять,камин,отопительная печь,отопительно-варочная печь,печь-камин?Какой фундамент? |
Да, внутри каркаса. Фундамент заливался при строительстве - монолитная армированная плита на 4-х сваях. Хочется:
1.с лицевой стороны, что в гостиную смотрит- камин со стеклом
2.с тыльной стороны, что в кухню- варочная печь/ духовка
3.организовать конвекцию в виде забора воздуха в нижней части и выходов в верхней.
4. Часть нагретого воздуха подавать в комнаты на 2-й этаж. Пространство под потолком для воздуховодов есть. Перекрытия сделаны из того же металлического профиля, что и каркас на фото, утеплитель - базальтовая вата.
Куликов Андрей
Вс 17 Март 2013, 21:07
Для камина место в каркасе видно, а для варочной плиты\духовки?Или часть каркаса возможно демонтировать?
Max33x
Регион: Чехов
Вс 17 Март 2013, 21:12
| Для камина место в каркасе видно, а для варочной плитыдуховки?Или часть каркаса возможно демонтировать? |
Вертикальные стойки уже нет. А горизонтальные и жесткость можно попереставлять, но не демонтировать полностью.
Павел_П
Пн 18 Март 2013, 09:27
| Max33x писал(а): |
| ...Хочется: ... |
каминопечь с хлебной камерой - ваш вариант
1. с лицевой стороны - печная дверка со стеклом /НТТ 401 к примеру/
2. с тыльной стороны - дверка ХК / НТТ 431 /
3. конвекция в виде ... - этот вопрос решаем...
4. Часть нагретого воздуха подавать в комнаты на 2-й этаж - с этим по месту лучше посмотреть ...
и теперь самое главное "НО". для вех укажите на фото каркаса какие его элементы можно убрать /по максимуму/. по мне так в идеале - оставить четыре угловые стойки без ничего. тогда их потом задекорируете, а сама печь будет максимально открыта для обозрения и теплоотдачи ...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 18 Март 2013, 10:06
Павел_П
Пн 18 Март 2013, 10:46
| Виктор_А писал(а): |
| И высоту каркаса. |
может я ошибаюсь, но если внутри 1200на800, то торец снаружи минимум 1000 /фото 2/. скачал фотку, в смотрелке выделил прямоугольник и получил 550х1250 пикселей . ну значит грубо 2100 высоты будет. правда под самый подвесной потолок ...
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 19:53
Извиняюсь, что не сразу отвечаю, в будни могу отвечать только вечером.
Размер каркаса по внешнему периметру 150*110см, от бетонного основания до балок перекрытия 265см. Таким образом внутри каркаса строго прямоугольное пространство Ш120*Г80*В265.
Дверку на каминную топку хочется побольше, 70-80см. Маленькая будет куцо смотреться на стене шириной 150см.
Убрать поперечные элементы не получиться, каркас несет балки, но переставить попробовать можно под конкретную порядовку.
Постараюсь в выходные изобразить как я вижу конвекцию.
Еще вопрос к экспертам: через кровлю выведена метровая секция сендвича. В каком месте с кирпичной дымовой трубы лучше перейти на сендвич?
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 20:46
прикладываю 3d-визуализацию 1-го этажа.
216 КБ |
647 раз(а) |
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 20:55
На практике строители устроили плиту со смещением, пришлось каркас сместить правее, фактическое расположение каркаса - на чертеже.
628.47 КБ |
710 раз(а) |
Пн 18 Март 2013, 21:07
А если в этот размер втиснуть еще и лежанку?
Я бы посоветовал остановиться на первоначальном варианте:
| Первоначально планировалось вставить в каркас самую простую каминную топку для декоративных целей. |
Размеры помещения и размеры оставленные под печь не соответствуют.
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 21:09
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Размеры помещения и размеры оставленные под печь не соответствуют. |
В доме газовое отопление. Печь как дополнение/ резерв и для эстетики.
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 21:13
| Я бы посоветовал остановиться на первоначальном варианте |
Рассматриваю и сейчас вариант с Jotul i18/ i570 с конвекционным кожухом. Но с точки зрения сохранения тепла массивная кирпичная печь кажется мне предпочтительнее.
Виктор_А
Пн 18 Март 2013, 21:19
Если с большой каминной (НТТ 602 или аналогичная), можно несиметричную с ХК втиснуть.
Пн 18 Март 2013, 21:22
Типичная ошибка: - экономия места под печь, в экстремальных случаях кирпичная печь просто не справиться со своей задачей - обогреть помещения. А при интенсивном использовании и чрезмерных нагрузках может послужить причиной пожара.
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 21:34
| Типичная ошибка: - экономия места под печь. |
Писал в начале темы: планировалась вставка декоративной каминной топки типа Промо 700. Основное отопление- газовое.
Сейчас возникла мысль выжать из этого пространства что-то большее. Теплонакопление и конвекция- вот что нужно.
Max33x
Регион: Чехов
Пн 18 Март 2013, 21:37
| Если с большой каминной (НТТ 602 или аналогичная), можно несиметричную с ХК втиснуть. |
Виктор, не силен в терминологии, что такое несимметричная с ХК?
